Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не может давление подниматься с 3,5 до 9 атм при работающем клапане и исправном бойлере
    Что Вы подразумеваете под "всё прекрасно" при выключенном бойлере? Какое давление? И как всё таки Вы определяете давление горячей воды? Где манометр стоит? Может это он неисправен? Если он конечно есть... :)
    А при чём здесь станция? "Многоступенчатая гидравлическая система насоса обеспечивает большую производительность при давлении до 4,5 бар". Так что до 9 атм она просто не в состоянии поднять давление.
    У меня стоит 100-литровый Атлантик, нагрев градусов до 60-65 выставил. Погружной насос дает максимальное давление 3,1 атм. При нагреве давление в бойлере повышается максимум до 4 атм (чуть ниже бойлера на выходе стоит манометр). Клапан за год работы даже не сработал ни разу. Необходимости не было.
    Так что моё мнение - у Вас неисправен сам бойлер (или китайцы в подвале делали :) ). Вызывайте толкового мастера. А то если давление действительно до 9-10 атм повышается, то и до взрыва недалеко (описывался уже здесь на форуме такой прецедент). А у Вас рабочее давление бойлера атмосфер 7-8 скорей всего.
    Может это и хорошо, что соединения течь начинают? Работают по принципу предохранительного клапана :)] А то и правда рвануло бы :(
    Вызывайте мастера!
  2. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Вчера приехал с дачи. Установил расширительный бачок CIMM ACS CE 12л. поставил между клапанам и ЭВН, больше ни чего не трогал, (соединения не держат и начинают течь) нигде больше не течёт.
  3. тарасевич
    тарасевич
    тарасевич
    Гость
    вопрос к Константину и всем кто в подобном разбирается! вы написали что расход електро енергии одинаков для обоих приборов .прошу обьяснить.меня интересует проточник на 18 кв или 200 литровыи накопитель.по моим подсчетам у них абсолютно разное потребление.зарание блаодарен.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Сколько вы горячей воды используете - столько и электричества на нагрев потратите.
    Разница в том, что проточный 18 кВт будет потреблять это электричество в течении получаса (18*0.5=9кВт*ч), а накопитель 1 кВт в течении 9 часов(1*9=9 кВт*ч).
  5. тарасевич
    тарасевич
    тарасевич
    Гость
    почему это накопитель берет 1 кв в час накопители берут от 0.3 до 1.2 кв в 24 часа для поддержания температуры.
  6. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    Как только кран с горячей водой открыли, в водогрей попадает холодная вода, и он переходит от режима "поддержания" в режим "нагрев" на полной мощности.
  7. stelet
    stelet
    stelet
    Гость
    как много ответов
  8. lavrinenko_pa
    lavrinenko_pa
    lavrinenko_pa
    Украина
    Без заземления просто не обойтись!!Есть масса тем по устройству заземлительного контура, здесь нужно учитывать удельное сопротивление грунта и т.д.! Заземлительный контур вы можете соорудить самостоятельно, только необходимо будет делать замеры сопротивления заземления оно в идеальном случае должно равняться нулю в реальном не более 2 Ом,для таких целей необходим специальный прибор для измерения сопр.заземления(он у вас есть??). Если почва имеет высокую проводимость то вам будет достаточно забить металлическую труб на глубину при которой сопрот. будет не более 2 Ом, мало того вам нужно будет произвести замеры растекания тока, то есть рядом с душем контур делать незя!!Совет поинтересуйтесь в любой конторе у электриков как и что! А исче лучше найти специализированную контору для выполнения работ! По крайней мере вся ответственность ляжет на эту контору если че случится!
  9. Alex_BY
    Alex_BY
    Alex_BY
    Гость
    Могу Вам помочь советом, , обратитетесь к компетентным специалистам. У меня недавно были проблемы с ТЭНом в 100 литровом бойлере Ariston, долго искал спецов и нашел. Очень рекомендую сервисантов из ООО "БелТехСистем", профессионально работают по приемлемым ценам.
    Вот телефон, кому интересно 8 017 270-67-68 Минск.
  10. Alex_BY
    Alex_BY
    Alex_BY
    Гость
    Могу Вам помочь реальным советом, , обратитетесь к компетентным специалистам. У меня недавно были проблемы с ТЭНом в 100 литровом бойлере Ariston, долго искал спецов и нашел. Очень рекомендую сервисантов из ООО "БелТехСистем", профессионально работают по приемлемым ценам.
  11. Alex_BY
    Alex_BY
    Alex_BY
    Гость
    Я думаю эти ребята установку проведут без всяких проблем на высоком уровне
  12. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Спасибо конечно, но далековато немного )
    Да мы уже и привыкли.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так это... уж больше года прошло. Наверное починили уже... А ТЭНы на фото не от Аристона. И терморегуляторы китайские. Такие нельзя ставить в водонагреватели...
  14. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день. Подскажите купил тэн 2 киловата который вкручивается в бочку там есть регулировка температуры хотел узнать такие тэны при достижении выставленной температуры сами отключаются или все же нет?
    Заранее спасибо
  15. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Должен отключаться. Если нет нагрева или шпарит нагрев напропалую, значит термостату - кирдык...
