Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    УЗО не забудьте поставить
  2. quazimodo
    quazimodo
    quazimodo
    Нет, гидралический предохранительный обратный клапан стоял, тот который прилагался к водонагревателю, подключение по схеме, на трубе холодной воды, перед входом в водогрей. И рычажок его желтенький поднимал, вода из него холодная исправно текла... А капать из шва стала горячая..
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чет непонял как Вы без ГА через бойлер воду пускали, обратный клапан в этом случае и не сработает( хотя у вас он травил давление через фильтр, а вы его как раз и перекрыли), вот бойлер и рванул... При работе с насоса ваш бойлер выполнял роль ГА, там и так повышеное давление за счет инерции, да еще нагрев...
    Верните текущий фильтр:)]
    А если серьезно убедитесь что клапана правильно стоят...
  4. quazimodo
    quazimodo
    quazimodo
    А почему обратный клапан не сработает? для чего он тогда и когда работает?
    он ведь подкапывать должен, если давление в бойлере выше положенного. Или нет?:(
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пойдите в магазин, купите нормальный предохранительный клапан атмосфер на 5-6, а то и на 4, (два в одном - сброса давления + обратный) и замените. Купите манометр и установите на трубе горячей воды за бойлером. Включите бойлер и понаблюдайте, как поведёт себя давление и предохранительный клапан.
    Не нужно торопиться с ГА.
    И, главное, мне ведь не талибы это всё делали , а фирма, у них офис есть, и мне не сказали ни про ГА ничего...
    Потому и не сказали.
    Почему я всегда и везде советую в первую очередь установку манометра, а не ГА - Вы не знаете, при каком давлении в бойлере у Вас возникла протечка. Если бойлер течёт при 4 атмосферах, то не ГА нужно ставить, а покупать нормальный бойлер.
    А вот если давление высокое, то тут уже нужно искать причину. Могли на заводе слишком высоко задрать патрубок забора воды, оставив тем самым слишком маленькую воздушную подушку. Могли предохранительный клапан по ошибке воткнуть атмосфер на 12, в результате чего он при 9, например, просто не срабатывает. Если из клапана вода течёт постоянно, возможно, что клапан наоборот с меньшим, чем нужно, давлением срабатывания. И т.д.
  6. Макс1983
    Макс1983
    Макс1983
    Всем привет!
    Задумал организовать на даче душ с горячей водой, решил приобрести для этого накопительный водогрей Electrolux EWH 80 Quantum Slim.
    Вопросы:
    1.Не хочу заморачиваться металлопластиковыми трубами и пр., думаю всю разводку сделать шлангом типа гардена классик, в том числе подвод горячей воды + коннекторы для шлангов. Выдержит ли такой шланг температуру 70гр? в интернете не нашел...
    2.Водогрей будет располагаться в помещении бани, где моечная и парилка - это одна комната, соот-но там высокая температура и влажность, может ли это привести к поломке нагревателя?
    3.Нет заземления. Так ли это критично? Или лучше все таки сделать?
  7. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    И подводку тоже шлангами будете делать? Вообще водогрей же не бочка, он напорный. Шланги, конечно, какое-то время продержатся, но выдержат ли давление соединения?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Шланги для полива точно ДОЛГО не ПРОЖИВУТ!! Они не расчитаны на T 80 градусов! Таким кипятком никто не поливает травку и прочие растения ;)
    Берите металлопластиковую трубу и не мучайтесь.. Ну или полипропилен.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Гардена - это, пожалуй, лучшие шланги.
    Они все выдержат.
    А вот соединения...
    Однако их цена дороже, чем металлопластиковая труба.
    Бойлер в парилке - плохо для его электропроводки, да и розеток.
    У меня бойлер три года провисел на улице.
    Кажется это менее вредный вариант.
  10. Макс1983
    Макс1983
    Макс1983
    Если повесим на улице, к следующим выходным его там уже не будет)) Вот думаю может хотя бы розетку сделать снаружи...
  11. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    :) Помоему всетаки проще проверить предохранительный клапан.
    Я бы поставил обратный в добавок. Или его поменял если он там стоит.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    И стоять на входе холодной воды
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Бывают ванны и 100 литров
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Поставьте на вход проточный водонагреватель киловатта на 3, и в критических случаях используйте его для первичного нагрева воды, а ,как бы, старый водонагреватель используйте как накопитель и подогреватель... и ничего дорабатывать не придётся
  15. sashka77
    sashka77
    sashka77
    Добрй день. прошу совета что делать.
    Неделю назад повесил бойлер Gorenie OGB 80 SEDD/V9
    Поначалу вроде бы все работало нормально, но потом начались проблемы.бойлер просто перестал греть. Так как я подключал его на даче и сам, то по гарантии мне почему то отказали, я нашел местного мастера , он приехал вытащил с бойлера какойто провод ( сказал что это термопара) потрусил его и вставил обратно, и все заработало -мастер уехал. После этого бойлер пару дней грел , но максимальную температуру не нагревал,а вот уже как два дня я выставляю на 75 градусов а греет до 93 -я его отключил потомучто не знаю что мне дальше делать.
