Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Позволю себе не согласиться с уважаемым Павлом, поскольку фольга находится внутри пластика, а у обжимок, куда вставляется труба, есть изолирующие шайбы.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Безусловно! Но "обжимки" бывают разные по конструкции и по методу соединения, поэтому вероятность сохранения электропроводимости при соединениях (по крайней мере, по тем видам соединений, которые имел честь видеть) составляет не менее 50%.
  3. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Спасибо всем откликнувшимся!
    А можно ли самостоятельно монтировать пластиковые трубы (ведь должны же там быть клапаны, краны и т.д.).
    Как со всем этим стыковать пластик?
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Можно, если использовать обычные фитинги, которые продаются на всех рынках и во всех магазинах. Нормальный продавец, если Вы обрисуете ему, что хотите сделать, подберёт необходимые материалы и подскажет, как всё это монтируется. Большого ума и умения не требуется.
    Кроме того, появились фитинги, которые требуют применения специального инструмента (вот в них как раз и имеются пластиковые шайбы), с этим сложнее...
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Водонагреватель должен подключаться к заземлению в электрощитке. Все остальное - шарлатанство, небезопасное для жизни. А Вы часто общаетесь с энергоснабжающими организациями, на тему возражают они или нет? Я например, даже не знаю где у меня эта организация находится.
    не большим, а бесконечно большим сопротивлением. Она не проводит ток, поэтому - какой нагрев?
    Более чем, уверен что 95% водонагревателе в нашей стране подключено не в соответствии с нормами. И это касается не только диэлектрических вставок.
  6. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Что касается норм подключения это полбеды, мне важнее чтобы бак коррозия не съела, а то я так понимаю при потенциале на корпусе водонагревателя магниевый анод не спасает:(
  7. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Правильно понимаете.
  8. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не переживайте, электрокорозия далеко не самая большая беда, которая, по любому, когда-нибудь сожрёт и бак, и нас с Вами.
    Удачи.
  9. Фигаро
    Фигаро
    Фигаро
    Гость
    Добрый день!
    Специалисты, подскажите!
    Думаю купить проточник, и, возможно, буду сам подключать его к электросети.
    В квартире эл. плита, и я хочу запитать проточник от "плиточной" розетки, т.е. пользоваться попеременно плитой и нагревателем.
    Вопросы:
    -правильно ли это - "питать" нагреватель от розетки для плиты?
    -нужен доп. автомат, если на щитке уже есть автомат для плиты?
    -читал, что существуют УЗО. Что это и нужно ли оно в моем случае?
    -кто есть who в плиточной розетке, т.е. где там "земля", а где все остальное?
    Мощность проточника 7 квт.
  10. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Более правильно, тащить отдельно проводку от щитка с отдельным автоматом на проточник.
  11. Elena.spb
    Elena.spb
    Elena.spb
    Гость
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам...
    Покупаем в квартиру нагреватель. Накопительный. Нас много - покупаем на 200 литров. Хотим купить такой, чтобы можно смонтировать на капитальную стену. На расстоянии 20 см от потолка вдоль этой стены идет газовая труба. Вопрос первый: на каком расстоянии от этой трубы должен по правилам находиться нагреватель.
    Вопрос второй: можно ли ставить что-нибудь из мебели (тумбочку, шкафчик) - под нагреватель? Или там должно быть оставлено свободное место?
    И если можно - то какое расстояние останется под нагревателем - если высота стены 280 см, высота нагревателя свыше 150 см, плюс от потолка на расстоянии на 20 см идут уже упомянутые газовые трубы.. И еще же - какое-то место занимают трубы от нагревателя..
    Спасибо заранее..
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Мы говорим о газовом, или электрическом водонагревателе?
  13. Elena.spb
    Elena.spb
    Elena.spb
    Гость
    Об электрическом.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Уверены, что нужен именно накопитель, а не проточник?
  15. Elena.spb
    Elena.spb
    Elena.spb
    Гость
    У нас старый петербургский дом со старой-запутанной-непонятной проводкой еще, наверное, царских времен :) На счетчике что-то вроде 5 ампер.. я не специалист, но кажется так..
    Проточный нам электрики не советуют. Точнее, говорят категорическое - "нельзя"... (
