Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Полботинок
    Полботинок
    Полботинок
    Йошкар-Ола
    Была подобная проблема, только не с душем, а с автоматической стиральной машиной. Вышел из ситуации путем применения насоса Ведуга 3а. Т.е. емкость, обратный клапан, насос, стиральная машина. Есть ещё один, момент, неплохо было бы поставить датчик сухого хода (до 300р.), что бы насос выключался автоматически когда вода в ёмкости закончиться (постоянно контролировать визуально не очень удобно). Удачи! :)
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Так ничего не получится. Для душа нужен напор. Напор можно создать если поставите накопительный бойлер напорного типа в который хол вода будет подаваться из емкости поднятой на высоту не менее двух метров и между бойлером и емкостью поставите напорный насос (например типа Грундфос). Как только открыли кран насос сразу включится , а при закрытии крана - выключится.
    Насос потребляет всего около 100 Вт и работает бесшумно. У меня на даче так сделан душ. Бойлер 100 литров, напорный насос и бочка с хол водой на высоте 2 метра. Полноценный душ с горячей и холодной водой.
  3. Полботинок
    Полботинок
    Полботинок
    Йошкар-Ола
    Предложенный мною вариант насоса Ведуга является мини насосной станцией. Т.е. для неё не требуется подпора, поэтому ёмкость может быть установлена хоть в подвале :) максимальная высота всасывания около 8 метров.
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    накопительный Аристон. Сегодня отключал летнюю воду. Когда отключил и слил всю воду, заметил, что снизу из-под крышки, где электрика капает вода. Снял крышку - там овальная толи завальцовка, толи крышка, посередине гайка. Из-под крышки и сочится. Что странно - в рабочем состоянии ничего не текло. Где бы глянуть, как оно устроено и как разобрать? А может кто и знает что это с ним?
  5. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    а есть фото?
  6. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Вынимаете терморегулятор, откручиваете (не полностью) гайку. Ручкой молотка аккуратно стукните по краю данного овала. Всю эту конструкцию: овальной формы уплотнитель, на котором резинка и вкрученный во все это дело ТЭН удобно доставать за ТЭН развернув внутри бойлера рукой. Осмотрите резинку на предмет повреждений. В случае обнаружения таковых замените ее на новую. Протрите место установки уплотнителя сухой тряпкой. И установите все на место в обратном порядке. Не прилагайте больших усилий при закручивании гайки. Все равно давлением воды резинка прижмется вниз, и гайка докрутится даже рукой. Капает как раз потому , что давления не стало.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дополню: не забудьте почистить бак, раз уж разобрали.:)]
  8. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Чтоб тему не создавать, тут спрошу. Действительно ли анод правильнее защищает бак от коррозии только когда он заземлен. Опишите, знающие люди, весь принцип действия и причину разрушения этого важного элемента.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Всем спасибо! Все ясно! Резинки где продаются только вот осталось выяснить. Они хотя бы унифицированы или на каждую модель своя?
  10. rogii
    rogii
    rogii
    200км от столицы
    С недавнего времени заметил незначительный "стук-поколачивание" в бойлере в основном при закрытии крана горячей воды (при закрытии холодной реже). Разобрав, увидел, что стукает трубка отвода горячей воды о стенку бака (видно при смене давления при закрытии крана возникают небольшие "волны", что и двигают люфтующую трубу). Так вот интересно должна ли эта трубка сидеть наглухо в пазе или допустим люфт? И вообще можно ли ее как-нибудь зафиксировать( обернув ее вокруг своей оси на 3-4 оборота ничего не случилось).
    Пы.Сы: Бойлер Бакси, сотка, 3 мес в эксплуатации...
  11. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Два раза столкнулся с подобной проблеммой. В первом случае на второй день после установки. Во-второй раз сразу в первый пуск.
    В обоих случаях Gorenje GBFU. трубка отвода горячей воды в этом водогрее изогнута, что предусмотрено для его горизонтальго крепления. При открытии горячего крана бойлер начинал вибрировать и передавать вибрацию на стену.muzжуть
    А все по-причине того, что забивалась труба по которой бежит горячая вода. И сильный напор холодной проталкивал воду "кусками" через место засора.
    В обоих случаях засор был на ближайшем соединении труб от водогрея к смесителю.
    Продуйте (пролейте) засор в вашем случае.
    Если, конечно люфт трубки не патология.
  12. rogii
    rogii
    rogii
    200км от столицы
    Спасибо!, попробую. Я тут посмотрел - на холодной трубке такой же люфт, но она естественно не стучит из-за того, что короткая
    да, и когда вода течет никаких шумов нет, лиш при закрытии крана
  13. Roadrunner
    Roadrunner
    Roadrunner
    Люберцы
    Давление на выходе обеспечивается нагревом или постоянным притоком холодной воды на входе? Если перекрыть холодную воду на вход, напор не ослабеет? Имеется проблема с дебетом абиссинки, поэтому планируется заполнить бойлер и перекрыть вход. По исчерпании запаса наполнить вновь.
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если под бойлером понимается электрический водонагреватель - то однозначно горячей при закрытой холодной НЕ будет.
    Если рассматривается бойлер косвенного нагрева - то зависит где штуцер входной и выходной. Вот у Drajice например и вход и выход сверху - то есть без напора холодной горячая не пойдет. В то же время присутвует патрубок рециркуляции или слива - оттуда можно горячую вытащить и самотеком - только вакуум не создавайте :)
  15. витерок
    витерок
    витерок
    Украина,киев
    Давление в системе водоснабжения обеспечивается насосом,подающим воду в магистраль, холодная вода на входе бойлера, выдавливает горячую на выходеЧтобы продолжить тему дальше,как ставится следующий вопрос?
