Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    фигня все это - пустосло
    фигня все это- пустословие и словоблудие рекламное, отдал 6500р
    стоит уже месяц с соблюдением всех требований по инструкции.
    и никаких изменений. сетчатый фильтр на кране как забивался кусочками накипи из бойлера, так и забивается. В чайнике накипь не уменьшилась.
    Жалко потраченных денех - купился как лох на рекламу.
  2. Roadrunner
    Roadrunner
    Roadrunner
    Люберцы
    Речь о водогрее электрическом Реал 100л. мдяя ответы не обнадеживают.:(
    А имеет значение где вход выход снизу или сверху? Какое минимальное давление на входе ?
    Высота установки важна?
  3. Полботинок
    Полботинок
    Полботинок
    Йошкар-Ола
    Давление в системе водоснабжения вы чем создаете? Если у вас стоит насосная станция из положения можно выйти путем применения датчика сухого хода и не надо будет задумываться о высоте установки. Т.е. когда у вас в скважине будет вода, то горячая вода из водонагревателя тоже будет идти. Самотеком из Реала горячая вода не пойдёт как высоко вы его не повесьте.
    в догонку. Запас воды можете обеспечить путём применения мембранных гидроаккумуляторов большого объема литров на 100-200.
  4. Roadrunner
    Roadrunner
    Roadrunner
    Люберцы
    А если не Реал, а с выходом снизу повезить повыше, то будет самотеком течь? Там же герметично и вакуум будет если вход перекрыть.
    Давление в системе через насосную станцию+гидроакк 100л. Но из-за завоздушивания скважины дебет недостаточный. Т.е если потребления нет, то насос накачивает до 2,7 за 20-25мин. А при постоянном расходе, насос уже не докачивает до точки выключения и молотит без перерыва едва поддерживая давление 0,8-1,0.
    Скважиной заниматься щас невмоготу, поютому ищеца временное решение горячего водоснабжения, т.к газовая колонка не тянет при падении давления...
    Воздух из акка стравливаю пару раз в неделю.
    Надеюсь, теперь ситуация прояснилась полностью?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Для бытовых нужд прикупил накопительный водонагреватель на 15л. Ariston SG 15 для установки под раковину (подводка сверху)... Да вот незадача - места по высоте под раковиной оказалось маловато - мешает сифон. Однако, если положить водогрей вертикально (подводка станет сбоку), то он помещается.
    Вопрос - а допустима-ли такая ориентация прибора? В инструкции ни слова.
    Заранее благодарен!
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Может сгореть тэн т.к. он изогнут в таких моделях и вода не будет заполнять бак полностью. А если не сгорит то воды горячей будет очень мало потому как поступать холодная в бак будет на уровне забора горячей воды. Не советую так делать.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо за обоснованный ответ!
    Буду продолжать думать над решением проблемы...
    Может существуют какие-нибудь укороченные сифоны? Или можно разместить сифон не непосредственно под мойкой, а в стороне, соединив с мойкой обычным гибким сливным шлангом?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Может попробовать обменять на 10л в магазине
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Бабло победило зло! :) В хозяйственном магазине отыскал сифон короче того, что был на целых пять см., чего как раз хватило для размещения под ним бойлера!
    Проблема решена.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Проблемы только добавятся, так как вы ставите водонагреватель на место мусорного ведра :)] Мало того, что сифон необходимо периодически чистить, что приведёт к протечкам нечистот на водонагреватель, это место вообще потенциально опасное в плане залива водонагревателя водой. У вас, что нет больше мест куда его поставить ?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Представьте себе - некуда! Только если ставить наверх - но это менять сам водогрей.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да ставьте водогрей под раковину. Патенциально опасные места в доме везде. Следите за состоянием сантехники и всё будет нормально. Эти ЭВН для этого и созданы. Автомат поставили, подсоединили всё по уму и радуйтесь жизни с горячей водой.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ага созданы, чтобы ставить их под раковину, под сифон :)]
    автомат себе поставьте, а по уму на эл.водонагреватели необходимо ставить УЗО желательно на ток утечки 10 мА
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да! под Вас аристон - сволочи не расчитали габориты:)]
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
