Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. GOGAN
    GOGAN
    GOGAN
    Киев
    Попробую ответить всем сразу.
    В «центральном» ГВС водичка как раз есть. Просто у меня 9 этаж и стояк с ГВС заканчивается у меня в квартире. Получается использовать центральную гор. воду уж очень не выгодно. Если рано утром встаёшь мин. 15-20 нужно сливать воду пока пойдёт горячая, а при цене 13грн. за куб…! Пришлось и полотенчик ампутировать и поставить электрический, бо он грел только тогда, когда в квартире открывали кран гор. водой:( Советское водоснабжение.
    Сервис сегодня уже приходил, поставили клапан на 6 бар. За гарантию можно не переживать, они эту операцию даже в гарантийном талоне отметили. Старый клапан забрали с собой :)]
    Сразу же провел эксперимент: при 6 барах клапан начинает капать и выше давление не поднимается.
    Дренаж и у меня сделан вместе со стиралкой.
    Вроде как все нормально, но появился новый вопрос: когда водичка капает из клапана от нагрева все ок, а вот когда вручную его открыть (нажать или поднять красный флажок на клапане) - течёт прямо из под флажка и половина воды на пол У старого клапана так не было, точно знаю.
    Нормальна ли такая работа клапана?
  2. bar222
    bar222
    bar222
    Новониколаевский
    В ванной установлен Аристон на 50 литров. Недавно начались перебои в подаче горячей воды (идет горячая, затем кратковременно холодная, буквально несколько секунд и опять все нормально), за время принятия душа может быть несколько раз. Помогите решить проблему.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Водоснабжение холодной воды случайно не от насосной станции?
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Подмес холодной воды. Вероятная причина - неплотно вставлена трубка разбора горячей воды. Возможно водонагреватель перегревался и пластиковое уплотнение деформировалось.
    Также может быть проблемма со смесителем.
  5. bar222
    bar222
    bar222
    Новониколаевский
    Запитка от насосной станции. На счет смесителя сомнения, стоял смеситель на ванной, затем установил душевую кабину. Перебои были в обоих случаях.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проблема в ней,причин может быть несколько:Большой диапозон включение и выключение реле(рекомендуемая разница 1 Ат),маленький объем ГА,ушел воздух из ГА(подкачать),неправильная разводка трубопроводов после станции.Проверяйте,смотрите,водонагреватель здесь ни при чем
  7. posol_koroni
    posol_koroni
    posol_koroni
    Гость
    Вопрос вот в чем, при подключении бойлера возникла проблема - приходится гнуть металопластик как "змею" т.к есть трудности и большие неровности в поверхности стены, что создает много трудностей, ИТАК - можно подключить бойлер к системе водоснабжения с помощью трубок "гнущихся" , к примеру как подключается туалетный бачек? С ув.Макс
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, можно. В продаже есть гибкие шланги для горячей воды.
  9. posol_koroni
    posol_koroni
    posol_koroni
    Гость
    Спасибо за ответ
  10. nikita42
    nikita42
    nikita42
    Кемерово
    подскажите а полипропиленом кто нибудь подключал? не армированным...
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я подключал. Kalde (hot & cold) неармированный. Всё нормально.
  12. nikita42
    nikita42
    nikita42
    Кемерово
    torez-1 спасибо понял.
  13. bar222
    bar222
    bar222
    Новониколаевский
    Спасибо за советы! В общем почистил водонагреватель от накипи, подкачал давление в ГА башни (давление действительно было маловато), заменил шланги на более короткие (были 2 м, поставил 1,2 м.) во многом помогло, но перебои остались, но очень редко.
  14. mmmmmmm
    mmmmmmm
    mmmmmmm
    Гость
    Установка накопительного водонагревателя в условиях низкого давления в водопрово
    подскажите пожалуйста! где раздобыть такой бак (бойлер) с теном? У нас в городе (Ульяновск) отыскать такой не могу. есть лишь с клапаном на подаче холодной воды в емкость. водопровода нет. давления боюсь не хватит если с клапаном ставить.
  15. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недано в бойлере Ariston TI Shape QB100 появились странные постукивания. Бойлер включается только тогда, когда нужно помыться, тоесть включаю его, он нагрелся и после этого я его отключаеться от сети. Так при включении, когда в нём холодная вода, появляються постукивания, похожие на удар по металлу. Изначально переодичность стуков раз в 15 -16 секунд, потом они становяться чаще, но тише. Бойлер в эксплуатации год, на входе стоит редуктор и подрывной клапан.
    Скажите, в чём может быть причина стуков?
