Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Лучше, конечно, под водонагреватель ничего не ставить. Ведь необходимо к нему подвести еще и трубы. Таким образом, места практически не останется.
    К вопросу о газовой трубе. Я лично ни о каких противопоказаниях не слышал. Сам водонагреватель не нагревается.
  2. Elena.spb
    Elena.spb
    Elena.spb
    Гость
    Эх..
    А "практически не остается" - это сколько остается? 20 см или 50 см?
    Тогда мы лучше, наверное, напольный с теми же характеристиками возьмем...
  3. Фигаро
    Фигаро
    Фигаро
    Гость
    Почему? Чем плоха проводка от плиты?
    Аргументируйте, пожалуйста.
    Пользоваться буду попеременно, отключать нагреватель полностью от сети можно, не выходя из квартиры. По-моему, удобнее, чем отдельная проводка.
  4. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Сколько киловат у Вас ваша плита??
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Странные у Вас понятия об удобстве - поочередно пользоваться плитой и проточником, перетыкая вилки.
    В принципе это возможно, если мощность плиты тоже 7 кВт. Тогда убеждаемся что к ней идет отдельная линия, защищенная собственным автоматом подходящего номинала (для Вас - 32А), добавляем УЗО (обязательно) того же номинала и с током утечки 30 мА (они на 99% на это занчение и продаются) и усё.
    Однако, непонятно, почему не прокинуть отдельную линию к проточнику?
    Ведь автомат можно тоже перенести в дом, если так уж лень бегать к щитку.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Более того. Это очень неудобно, вешать все на плиту. Ну, просто представьте, что для того, чтобы открыть смеситель, надо идти на кухню, чтобы посмотреть на плиту, не работает ли она. А для того, чтобы что-то разогреть - идти в ванную, убедиться, что там никого нет.
    А как быть с готовкой? Не мыть никакую посуду, до тех пор, пока все не приготовится..?
  7. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Да дело даже не в удобстве мне кажеться, а просто если уж вложился в не самую дешевую вещь, то уж и делать надо "по уму". Право же прокладка отдельного кабеля не столь уж затратный и трудоемкий процесс.
  8. Фигаро
    Фигаро
    Фигаро
    Гость
    По сумме конфорок - 6-7 киловатт.
    Плитой пользуюсь очень редко, раз в 3-4 дня.
    А все-таки, что же это за зверь такой - УЗО? По его виду понятно, как его включать? Мне в установочной фирме сказали, что они его не ставят, т.к. на него надо разрешение Мосэнерго.
  9. Фигаро
    Фигаро
    Фигаро
    Гость
    Спасибо всем за ответы и советы.
    Еще хотелось бы узнать мнение специалистов и людей сведующих вот по какому вопросу.
    На этом форуме много хвалят нагреватели Stiebel. А чем хуже, к примеру, Atmor'ы ? Возможно, вопрос глупый, но я не спец, так что не бейте сильно.
    В проточнике меня интересуют, в порядке убывания приоритета:
    - электробезопасность, в семье ребенок, да и сам пожить хочу
    - мощность, чтобы мыться с комфортом
    - надежность
    Навороты: датчик температуры, дистанционное управление, дисплей - не нужны.
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Много можно писать, но это все равно слова.
    Лучше просто прогуляйтесь на досуге до какой-нибудь точки продаж и попросите снять крышечку сначала с Атмора, потом со Штибеля. Это очень легко делается. И посмотрите, КАК сделано то и другое.
  11. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    УЗО - устройство защитного отключения. По простому - это многоразовый предохранитель.
    Насчет разрешения пошли их подальше.
    ЗЫ: у меня батя после того, как сигналка в машине чуть было не устроила пожар (вовремя среагировали, только пару проводов поплавилось) поставил на сильноточные цепи УЗО) Прикольно получилось, мне понравилось!
  12. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Многоразовый предохранитель - это скорей автомат (автоматический выключатель). Он реагирует на перегрузку по току или короткое замыкание.
    УЗО же работает по другому принципу и предназначено для другого - оно реагирует на токи утечки, которые возникают из-за нарушения или снижения качества изоляции.
    Если у Вас пробой на корпус, автомат отреагирует лишь после короткого замыкания (например через Вас, моющегося в душе), УЗО же отключит прибор сразу, как только, возникнет этот самый пробой.
    УЗО - это очень полезное устройство. Новыми правилами устройства электроустановок предусмотрено его ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие.
    Если какая-то фирма говорит, что на УЗО нужно специальное разрешение, это признак не просто некомпетентности, но полного идиотизма. С такой фирмой лучше побыстрей расстаться.
  13. Victormos
    Victormos
    Victormos
    Гость
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, купил MP8, проложили кабель 6 квадратом, 40 А диф автомат, к щитку идет тоже 6 квадратов, в щитке тоже 40А
    Вопрос: потянет ли проводка у меня в доме мой водонагреватель? Дом П-43, где-то 30 лет. Не будут ли соседи сидеть без света, когда я буду включать водонагреватель? :)
  14. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    "В щитке" - имеется в виду только на Вашу квартиру или на несколько?
  15. Victormos
    Victormos
    Victormos
    Гость
    На мою квартиру стоит 40 А
