Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если напора хватает для нормальной работы стиралки, если унитаз наполняется, а из душа бьет отличная струя - что еще надо для счастья, согласны? Какие такие цифры и выкладки? Главное, чтобы не заметно было разницы Надо поковырять темы относительно стиралки, это единственный неизвестный фактор, а для кухни или банного дня все очень даже оптимистично выходит.
  2. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Да не надо мне стиралки, мне бы чтоб водонагреватель несгорел:( В раковине напор нормальный (только осенью и в холодное лето - холодновато), а в водонагревателе быстро вода заканчивается (я думаю что он весь ненаполняется, а где то на треть:()
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А ну ка подробнее, пожалуйста. Как у Вас нагреватель то подключен? Он априори должен быть полным, иначе оттуда вода вообще не пойдёт.
    Ну и модельку бы поточнее назвать.
    Вы случайно кран перед ним (если он есть) не перекрываете перед тем, как горячей водой попользоваться?
  4. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Муж говорит Аристон (инструкция на даче осталась) на 50 литров.
    Подключен пластиковой трубкой к общей железной трубе - между ними кран с тройником. Дальше эта трубка сразу к нагревателю - больше кранов нет. а из водонагревателя трубка - та что с горячей водой - там кран (вкл/выкл).
    Перед тем как пользоваться выключаю только электричество - заземления то нет, чтоб нетряхнуло:) а краны незакрываю.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А когда "заканчивается" вода в нагревателе холодная в это время нормально идёт?
    И ещё. Вода заканчивается совсем, или начинает идти холодная?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В душевой стоит водонагревательный бак на 100литров, на крыше установлена бочка на 220 литров. Все соединения выполнены поливочным шлангом на 3\4. Разница в высоте примерно 1метр. Вода из лейки в душе собирается в одну струю, но помытся можно довольно комфортно. Можно поднять бочку еще выше, чтобы давление увеличить, но появляется проблема, как загнать воду в бочку, давления водопровода не хватает.Рассматриваю два варианта.
    Первый, на земле установить еще одну бочку и из нее подавать воду любым насосом в верхнею бочку.
    Второй, купить насосную станцию и подключить ее через бочку к душу. В бочке установить запорную систему, как в сливном бачке. Бочка нужна на случай отключения воды в водопроводе, у нас это бывает часто. Бочку подключить к водопроводу, через запорный клапан. Естественно бочка стоит на земле. Знакомые сантехники утверждают, что подъем бочки на метр, от водонагревателя, дает давление 0, 1 атмосферу.
  7. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Течет холодная
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тю... А мы тут... Естественно холодная пойдёт. Во-первых - ёмкость всего 50 литров, во-вторых - Вы его выключаете перед использованием. Отсюда и получаете литров 15-20 горячей воды. Для нормального приёма душа/ванны этого недостаточно. Так, посудку помыть.
    Выход - установка водонагревателя литров на 100, установка УЗО и нормального заземления.
  9. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Заканчивается горячая и начинает течь холодная (мы не разбавляем - просто несильно нагреваем)
  10. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    1. Для 2х человек 50 литров должно хватать (при покупке брали с запасом)
    2. Выключаем только перед использование - до этого может пол дня греться, а двоим помыться - только голопом:( последний уже холодной домывается, или ждать около часу.
    3.Что такое установка УЗО?
    4. На счет заземления - согласна, но на даче вы его у кого нибудь видели? Только у самых упертых. Оно того нестоит, проще вырубить на 5 мин, помыться и включить! Я разговаривала с электриками, они и сами толком незнают куда заземлять то? Пол участка перекопать придется и не факт что сработает. Был бы коттедж - другое дело, а тут душик 1,5х2,0м!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Значит включайте нагреватель на полную мощность и при приёме душа разбавляйте горячую воду с холодной с помощью смесителя. Тогда гораздо больше тёплой воды получите.
    УЗО - устройство защитного отключения. При утечке тока, пробое, отключает питание на нагреватель.
    Да и заземление всё же вещь полезная. Где заземлять бойлер? Он же включается у Вас в розетку? Вот и подведите к той розетке (а ещё лучше ко всем имеющимся) трёхжильный провод. Ну и розетки естественно должны быть с заземляющим пиптиком. Одну жилу провода подсоединить к контуру заземления, который можно выполнить в любом удобном месте. Всё ж спокойней будет. Хотя тут Вы конечно правы - встретить качественно сделанное заземление, да ещё на даче, задача не из лёгких.
    Слушайте, если у Вас Аристон, то они частенько уже идут с УЗО.
    Есть на кабеле от нагревателя маленькая беленькая коробочка с кнопочкой?
  12. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    УЗО - средство от электро буги в ваной комнате, на кухне и везде... оно работает только в электросети, положить УЗО в карман будет недостаточно...
    Воды нехватает потому что это водонагреватель работающий от выдавлевания горячей воды попадающей в него холодной водой, в результате вода внутри перемешивается и как результат идет холодная... Это не бочка нагретая солнцем или ТЭНом из которой прямотоком течет вода - вот если бы была бочка, то ее нужно выключать во время использования и вода в ней будет горячая до конца!
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гы. :)] А я так надеялся.
  14. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Чуть не забыл) Заземление - это страшно дорого конечно, но что поделаешь... я советую не покупать две булки хлеба и две пачи масла, а на с экономленые средства купить медный одножильный провод, взять два, три прута арматуры от 0,5 метра до 1,5 метра и вогнать их в землю, примотать опроволоку стальную к прутам и тудой один конец провода, а второй к электро прибору!
  15. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Нет коробочек и кнопочек:( И все таки вы считаете если я сделаю смеситель, воды будет хватать? И ненадо придумывать все эти бочки и баки? Хотя если честно бак бы пригодился, так как воду иногда пускают только в июне, а помыться хочется и в апреле:)
    Позвольте несогласиться -эти прутики надо ПОД землей соединить! А для этого весь периметр перерыть! Просто я изучала этот вопрос и советовалась с профессионалами! по хорошему провода которые идут к участку должны быть с заземлением (на практике этого нет - незнаю как везде, у нас так:() но если бы так было, проблем бы небыло!
