Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У нас как раз и есть летний водопровод. На входе в дом, и в баню стоят повышающие давление насосы. Этим летом воды почти не было у всех, кроме меня и соседки, которой я насос купила, мы поливали газон через разбрызгиватель и давление было великолепное, а насосную станцию можно или в бочку, что не удобно, или в скважину... Бочка должна быть только для резерва, когда воду вообще отключают или электричества нет, а без электричества и насосная станция не поможет.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну это если сделать как Вы советуете - насос непосредственно на магистраль. Я же предлагаю через промежуточную накопительную ёмкость. Бить не будут. Только обзавидуются.
  3. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Кто вам сказал про подземное соединение прутиков? Ладно, делайте как хотите!
  4. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    А повышающий насос тоже от электричества?
    Я понимию так, ставлю бочку на землю (воду из водопровода, а пока в нём нет воды, дождевую и талую собираю) от бочки шланг с ОК к нагревателю, а второй шланг на смеситель - ПРАВИЛЬНО?
    2й вариант - бочку поднять, тогда надо насосную станцию рядом и поплавок в бочку. Я ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА?
    Электрики, причем и свои, и чужие - насколько помню - если по поверхности, то риск пожара высокий, я уж не говорю про ушибы при спотыкании о них.
    А можно поинтересоваться где вы берете воду, если водопровод еще не включили? или уже выключили?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да.
    Нет. Правильно так: ставлю бочку (с поплавком) на землю, (воду из водопровода, а пока в нём нет воды, дождевую и талую собираю) от бочки шланг (лучше трубу) с ОК к насосной станции а от неё назад в водопроводную линию. На участке между отводом на ёмкость и врезкой трубы от станции ещё один ОК (как на схеме). В душе устанавливаете смеситель. К нему одна труба от бойлера (горячая вода), другая напрямую от водопровода (холодная). Всё.
    Не нужно её никуда поднимать. При Вашем слабом напоре вода в неё вообще может не поступать, если её где-нибудь на высоте ставить. Так что лучше внизу.
    Потому и не было у остальных. :)]
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Все насосы от электричества, а воду беру в бассейне:)]. У нас стоит в теплице на 7 кубов. Хватает на осень и весну. Осенью перед отключением воды мою бассейн, заливаю чистую воду, накрываю черной пленкой от цветения и бросаю в него обычный погружной насос. В окно кладу удлинитель с выкл./вкл. и подключаю шланг в систему водопровода в доме. В доме стоит фильтр на питьевую воду и отдельно для водонагревателя. Открываю кран, нажимаю кнопочку вкл. и вода течет и т.д. Воду на зиму из бассейна не сливаю...
    torez-1
    Вода была у всех в 10 см от земли и мой насос ни у кого, и ни чего не отбирал... И так было во все жаркие годы, когда и насоса у меня не было.
  7. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Как установить бак для воды чтобы напора воды хватало для водонагревателя
    Полнейшая некомпетентность! Учись как завещал Ленин, кури букварь. Вот водогрей в разрезе где 1 вход хол. воды, 2 выход горячей. Слить водогрей в случае когда подача из бочки что на крыше очень затруднительно, мона канечно диверсию устроить
  8. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно, пользуйтесь на здоровье! Шланги и насос на зиму убираю, в эту зиму до середины ноября пользовались, до - 5 вода в шлангах на улице не промерзает...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Осталось вырыть бассейн.
    Только не говорите, что он вообще не нужен, а то неправильно поймут.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Никакой диверсии, на подводящую трубу ставите тройник с краном и спокойно сливаете воду, предварительно открыв кран горячей воды в раковине, чтобы не создавать вакуум в бойлере.
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Уже не смешно даже... до этого аж под столом лежал...
    Чего там слить нельзя и что не должно быть заполнено? Как на счет закона сообщающихся сосудов?
    по поводу прутков в землю забитых - концы загните, дерн снимите, забейте прут в землю, через 2 метра еще прут, через еще 2 метра прут, на загибы намотайте проволоку стальную, забейте и засыпте...
  13. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Как быстро вы переписали! С бочкой на крыше не нужен!Я про клапан. Как меня поймут мне не важно.
  14. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тема вроде не о том как водогрей сливать ( как это сделать я знаю, поверьте).
