Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Передумал отвечать в столь же грубоватой манере, как Вы.
    Рисуночек завтра выложу. Домой пора.
    Хотя нате. И скажите, что будет происходить при закрытом кране горячей воды и закончившейся в ёмкости воды без наличия в системе обратного клапана?
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Пёрышко наверняка в вашем посёлке есть рукастые мужики, обратитесь , заплатите, думаю сделают всё путём! Самое главное чтоб местные были чтобы спросить было с кого! Да и не фиг всему СНГ помогать, пусть свои зарабатывают.
    Ну что будет?
  3. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Главное чтоб понимать кто -что сделает, понятное дело сама неполезу! Но контролировать мне, значит понимать хоть на уровне трубочка сюда, трубочка туда - должна!
    Огромное всем спасибо за отклик!
  4. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Пёрышко просто пообщайтесь с соседями на эту тему, посмотрите как сделано и какой бюджет, кто им делал и т.п Так проще и наглядней. Удачи.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При таком расходе (45 литров в минут), даже на водопроводе в 3/4" давление почти не изменится, проверено на нашем водопроводе. У нас башня стоит не высоко, отсюда и низкое давление, возможно и у них тот же вариант.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Останусь при своем мнении, забыть увиденное б-р-р, к тому же, у него сгорал термопредохранитель на 110С который установлен выше самого термо элемента в трубке. Год был 2005-07, бренд Polaris.
    Просьба по бренду не спорить и отношения здесь не выяснять, пишите в личку- отвечу. Всем удачи!
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Собственно, ничего страшного не произойдёт...Если только ничего не случится с синей трубой на Вашей схеме.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А та моя схема и не является неким утверждением. Это в большей мере вопрос к утверждению о ненадобности обратного клапана при размещении бака с водой выше бойлера. Самому интересно. Сможет ли нагретый и, соответственно, расширившийся в бойлере воздух вытолкнуть воду из нагревателя в ёмкость, не всю, конечно, а хотя бы столько, чтобы "оголить" ТЭН?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ответ: ОДНОЗНАЧНО НЕТ. ТЭНы находятся внизу бойлера на 1\4, а столько воды никак не вытеснится.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему нет? Есть какой-то предел расширения воздуха, или как оно называется? Во всех бойлерах независимо от литража и способа установки (горизонтально/вертикально) ТЭНы находятся на 1/4?
    ПыСы. Я не спорю, я любопытствую. :|:
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я внутрь лазил, видел.
    Не в тему. Иловайск от Вас далеко?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    35 км по автодороге.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не сможет...Нагреть надо сильно свыше 70* цельсия, а это максимальная температура, ограниченная встроенным термостатом.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    В плане шумов (постукивания) согласен.
    А то, что после чистки ТЭНа, 10 амперный автоматик на 2кВт. водогрее перестал выбивать, ... это еще не факт. :|:
    Как вариант, после чистки ТЭНа, снятия/установки термостата, например уменьшилось время нагрева воды до заданой температуры.
    Водогрей выключается чуть раньше, тепловая защита (автоматического выключателя) не успевает нагрется и сработать.
    Еще раз поставлю под сомнение рациональность использования 10А. автомата на нагрузке в 2кВт.
    В этом режиме автомат находится на грани отработки теплушки.
    Ведь при превышении номинального (10А.) тока всего в 1,13 раза, тепловой расцепитель автомата уже может/объязан среагировать (по истечении некоторого времени).
  15. Sillent29
    Sillent29
    Sillent29
    Днепрорудный
    Здравствуйте . Знатоки подскажите по работе водонагревателя. Есть нагреватель на 2 тена по 0.8 киловатт. Могут работать одновременно, или только один. Вопрос такой, я так понимаю что итоговая потребляемая мощность в результате нагрева воды одним или двумя сразу нагревателями будет одинаковой, разница лишь во времени нагрева воды. Вопрос:"Зачем тогда режим "эконом", в котором работает только один тен?" За счет чего экономия? Спасибо за ответы.
