Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Сила тока на 8кВт проточнике - более 36А. А как же плита, свет, холодильник, телевизор?
  2. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Ну да - придется во время использования проточника ограничивать прочее энергопотребление. Но откровенно говоря, это распространенная ситуация. Victormos сечение кабеля и номиналы автоматов у Вас подобраны правильно. Можете смело пользоваться своей покупкой, но учитывайте то о чем предупредил Konstantin. Удачи.
  3. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Разница между накопительным водонагревателем напорным и безнапорным
    Раскажите о принципе действия напорных водонагревателей.
    Т.е. я так понял, что он создаёт давление, равное давлению водопровода?
    А как обстаит с размещением? Можно ли напорные водонагреватели размещать ниже уровня раздачи? Например в подвале.
    Какие производители 200 литровых самые надёжные?
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Ничего сложного в водонагревателе нет. То сути, это та же труба, только большего диаметра (если упростить).
    А самый надежный - SHW 200 ACE. Этот уже на всю жизнь.
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Напорник в "закрытом" состоянии находится под давлением.
    Ставить можно в любом месте.
    По поводу выбора, соглашусь с Konstantinовской ссылкой...
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Всем привет и с прошедшими праздниками!
    Тема прям вечная.
    Принцип действия напорного ВН очень прост. Это замкнутая емкость с двумя дырками. В одну - нижнюю входит холодная вода под давлением из водопровода. В емкости вода нагревается ТЭНом и выходит через вторую верхнюю дырку дальше - к потребителю. Водонагреватель сам по себе не создает никакого давления, место его установки роли не играет. А напорным он называется потому, что находится под давлением водопровода. Насчет кто лучший, Вам уже объяснили.
  7. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    То есть его можно свободно разместить ниже уровня раздачи?
    Это очень есть ГУД :|:
  8. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Разница лишь в том, что безнапорники не держат в себе давления воды (когда им не пользуешься), поэтому им требуется специальная арматура (кран)
    Всё остальное у них схоже как 2 капли воды и ставить их можно где угодно.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Водогрей Elektrolux EWH 80 SL.
    Стоит насосная станция, которая качает воду из колодца. Подсоединен электроводогрев накопительный горизонтальный. Соответственно верхний патрубок - вход холодной воды, нижний - выход горячей. Стоит давно, но видимо работает неправильно, т.к. заливная магистраль, когда вода нагревается, становится горячей. Я сделал вывод, что неисправен обратный клапан.
    Вопрос в том, как правильно должно быть все подключено:
    магистраль холодной воды - обратный клапан - клапан сбороса давления - нагреватель - магистраль горячей воды. Так? Куда ставить манометр? И еще: если у меня залив холодной воды сверху, то как обратный клапан предотвратит от опустошения, при отключении воды?
    Заранее спасибо за ответы)
    И еще вопрос не в тему, но тоже острый: как сделать слив воды в системе (во всей, а не только нагревателя)? Надо ли как-то ее продувать?
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, что такое магниевый анод и что с ним надобно делать, за что он отвечает?
  10. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Подача холодной воды должна производится снизу
    Горячая за счет давления выходит сверху через "гусак"
    Обратный клапан ставится на холодную воду
    Анод служит для продления срока эксплуатации корпуса (бака) водонагревателя, его периодически необходимо менять на новый
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Все наоборот. К тому же, там ведь должны быть красные и синие обозначения для подключения. Синий вход воды. Красный - выход.
  12. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Вот так нужно устанавливать его...
    Как можно слить: слив можно с помощью предохранительного клапана. Для слива желательно предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой.
    Перед сливом не забудьте:
    - откл. водонагреватель от сети
    - Закрыть вентиль хол. воды
    - Открыть кран гор. воды.
  13. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    хотелось бы чтобы автор вопроса набросал картинку своего бака
    откуда электропитание
    откуда подача воды
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я уже разобрался. Жесть, но бак повесили так, что подвод и отвод воды был справа, а по инструкции должен быть слева. Отсюда и все сложности. Перевесил его вертикально. Теперь вода горячая - просто супер. А то раньше надо было 4 часа ждать пока нагреется и потом еще литров 40 слить пока не потечет горячая.
    Только вот какая проблема (т.е. ее еще пока нет но может возникнуть):
    на заливе холодной воды стоит тройник, клапан и перекрытие подачи воды. Если сливать воду то в какой то момент в баке образуется "вакуум" и вода перестает сливаться. Откуда в бак должен быть подсос воздуха? Из горячей магистрали? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  15. swel
    swel
    swel
    Просто откроете кран гор. воды.
