Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Да я же не против. Только термостат не должен на минимуме отключатся на 50 градусах и соответственно подлежит замене или ремонту.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник! при повышении давления температура кипения растет.:hello:
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А, ну да. Чем выше в гору, тем меньше температура кипения. Я не пошутил, я ошибся... И не нужно подкалывать... общаемся. Вот подтверждение Вашим словам: http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm . На самом деле пар из крана горячей воды(если установлен ЭВН) - это явление не редкое... Полость воздуха в верху бочки небольшая. Откуда много пара? Поразмышляем над таблицей. Если давление в водонагревателе больше 8 бар и вода нагрета, то когда открывается кран разбора горячей воды, то давление в водонагревателе падает и состояние воды стремится к закипанию, то есть к переходу в парообразное состояние... И пара в итоге выходит например не 2 литра, а в два раза больше...
    У меня кстати тоже кран плюется паром по утрам уже недели две, но не сильно (не обслуживал давненько :|: ), но температура выставлена на 65 градусов... На клапане стоит непрозрачная трубка поэтому есть ли сброс воды, я не знаю... Вобщем почищу, поменяю клапан и понаблюдаю...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕисправен терморегулятор при 65 и давлении 0,5 на входе пара быть не должно.:hello:
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А какая разница, какое давление на входе, если у него 2 клапана стоит?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Количество клапанов на усмотрение хозяина. бойлер комплектуется обратним клапаном всборке с аварийным и его достаточно. дано 0,5 на входе, минимальная темп отключения 50 градусов. ето не есть правильно, минимальная темп гораздо меньше должна быть.:hello:
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если ниже предохранительного клапана стоит обратный, то функция сброса давления в систему холодного водоснабжения заблокирована и при повышении давления выше 8 бар(+-) давление будет сбрасываться через сливное отверстие клапана. Поэтому, я считаю, что давление в системе водопровода в этой ситуации не имеет значение. Единственное, на что оно влияет, это на время. за которое давление в водонагревателе вырастит до максимального.
    По терморегулятору. Да, он работает не правильно. Обычно отстройка от заводских параметров происходит с годами. То есть водонагреватель не молодой. Некоторые модели терморегуляторов разборные и температуру срабатывания можно выставить. Но все же в нем можно выставить температуру в 60-65 градусов, а значит температурный режим нагрева воды не нарушен. То есть с терморегулятором есть три решения. 1. Выставить температуру, 2. Настроить терморегулятор(если разборной) и выставить температуру, 3. Купить новый и выставить температуру. Но это не решит проблемму с парообразованием.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Вы уверенны, что стоят именно два изделия?
    Если на трассе холодной воды к водогрею установленна именно пара (предохранитель + отдельно ОК), пожалуйста сообщите их последовательность монтажа).
    Правильно - трасса ХВС --- ОК --- предохранитель --- водогрей.
    Неплохо бы сообщить срабатывает, или нет предохранительный клапан ("писет" или нет клювик предохранителя).
    Так же очень желательно озвучить (если возможно) величину "большого давления" цифрой.
    Например, давление внутри корпуса водогрея, при нагреве вырастает до 10 атм., а предохранитель не срабатывает.:(
    И еще раз продублирую вопрос protasevicha, Вы пар на выходе водогрея, то бишь в открытых "горячих" кранах, наблюдали лично?
    Ну и попробую выдвинуть свою версию.
    Например, в организации, временами пропадает (по какой то причине) холодная водичка, а обратный клапан не держит.:(
    В результате этого, ТЭНы и регулятор температуры "обнажаются:|:" и бойлер от стыдобы перегревается.
    Как результат, он (водогрей) прикрывается облачком стыдливого пара.
    P.S.
    maloy-chaik, этот Ваш горемычный Elenberg, обьём которого не то 100 и более литров (Ваша формулировка), ... хоть когда нибудь работал нормально?
    Или с самого дня рождения (установки) был таким парящим уродцем?
  9. maloy-chaik
    maloy-chaik
    maloy-chaik
    Чайковский
    Долго не присутствовал, извиняюсь. Дело вот в чём.Вы правы, терморегулятор разборный и при проверке в чайнике, выставлял при помощи регулировочного винта и термометра температуру отключения. Отключение 100% Терморегулятор с параметрами мин 32 град - макс 72 град. По правильной установке клапанов сообщаю что всё гут (подача ХВС-ок-предохранительный клапан). Люди жаловались, что утром из крана бежит очень горячая вода с паром. Отключение воды действительно имело место быть(максимум на пол часа) но потом подачу восстановили. Авария произошла глубокой ночью, имел место порыв металопластиковой трубы и охрана сообщила что Парёж был как в сауне:faq: Предохранительный клапан проверил(не работает как должен), т.е. срабатывает с 4 бар, а должен с 6 верно?Причина в этом?
    При установке терморегулятора перед аварией, на нём была выставленна температура срабатывания 50-60 град.Почему он не отключил, если вода в нагревателе присутствует всегда? Малый уровень воды, меньше самого терморегулятора и соответственно кипячение воды и не отключение тенов. завтра сообщу подробности проводимого испытания:)
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Очень хочется на терморегулятор посмотреть, можете сфотографировать?
    Если клапан оригинальный, то должен срабатывать (сбрасывать давление) где то около 8. Но если он сбрасывает с 4 то тогда с него вообще должно было лится часто и много... И пар под давлением по утрам бы не вылетал
  11. maloy-chaik
    maloy-chaik
    maloy-chaik
    Чайковский
    Нагреватель выдержал испытание в течении суток. Нагреватель подключили к системе с норм давлением (около 3 атм). Отключение тена происходит по фен шую.:)] Максимальную рабочую температуру выставил на 60 град. Фото регулятора, как будет возможность
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Секундочку, Вы переподключили водогрей на другую ветку ХВС, да?
    Ведь изначально Вы писали о давлении в 0,5 атм. в линии ХВС?
    И после этого (переподключения) все стало ОК, да?
    Если так, то очень похоже, что на старой линии ХВС, корпус водогрея не по "полной" заполнялся водой. Возможно, как следствие, неправильная работа терморегулятора и открытые, парящие ТЭНы.
    Подумал и исправлюсь.
    Ведь водичку на выходе водогрея получаем с "кончика:|:" высокой горячей трубки.
    И тогда корпус бойлера как бы должен быть заполнен водой.
    Может трубка отбора горячей водички плохо вставлена?
    Кстати, Elenberg висит вертикально или горизонтально?
  13. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Хочу в ванную прикрутить электробойлер, но как правильно он монтируется? Интересует именно соединение шлангов. В бойлер должна подходить холодная вода, а из него шлангом подаваться на кран, правильно? Но трубы вмонтированы в стену и на них уже садится кран, как на кран воду подавать? С раковиной всё просто, там от труб из стены идут шланги к смесителю и там не возникает никаких проблем обвести. А как это делается со смесителем в ванной? Никак не могу понять, как это делается, чтобы было незаметно и гармонично.
    Спасибо.
  14. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    НЕзаметно и гармонично только вкупе с капремонтом, в идеале так- котел в туалете,горячую отключили- повернул 2 вентиля ,,, включили- вернул в исходное
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так ! правда если туалет через стену от ваной.подключение на шланги просто и не надежно. лопают в самый не подходящий момент.:hello:
