Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это не шутка. Вода заполняется до верха трубки. Выше только воздух... Чем ниже трубка, тем меньше воды и больше воздуха.
  2. maloy-chaik
    maloy-chaik
    maloy-chaik
    Чайковский
    обогреватель висит вертикально.
    Хоть и при давлении 0,5 атм, нагреватель должен быть заполнен водой, почему этого не происходило, мне никто толком не может сказать.
    При подключении к другой ветке ХВС, обогреватель отработал в течении 2 суток без каких-либо аварий. Сейчас же его повесили обратно и давление воды из-за особых причин, меняется с 0,5 до з. Дело в том, что система водопотребленя базы идёт с арт. скважины, насосы выдают большое давление (около 5-6 атм), поэтому водопотребление происходит с ёмкостей (где давление нагнетается насосами, мин. предел срабатывания которых 1 атм). Если кто знает ещё, подскажите как автоматизировать регулирование давления воды с арт.скважины без больших затрат?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Параметры/описание системы не помешает озвучить. Одно дело бытовое водоснабжение, совсем другое - промышленное решение.
  4. ПиЛ
    ПиЛ
    ПиЛ
    Мариуполь
    А-а-а!...
    Понял. Выше воздух - под давлением и не даёт поступать воде.
    Надо п-о-д-у-м-а-т-ь...
  5. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    Друзья!
    Некоторое время установил у себя насос Grundfos MQ 3-45.
    На вход частного дома поступает централизованная труба от водоканала (1,5 атмосферы).
    Итак поставил насос на вход, поставил редуктор на выходе насоса и настроил на 4 атм. далее развилка ХВС и приготовление ГВС.
    ГВС готовится следующим образом: группа безопасности, накопительный водогрей электролюкс на 100 литров. Между входом водогрея и группой безопасности отходит трубка (шланг) в расширитель на 18 литров (давление настроил на 1,65 атм.), чтобы при нагреве воды было куда расширяться и не срабатывала группа безопасности.
    Вся эта конструкция прекрасно работает НО.
    Есть у меня слабость: большие душевые лейки. Купил онную, воткнул, а кайфа не почувствовал. Стал разбираться в чем дело.
    Как только открываю только холодную воду, насос сразу срабатывает и 4 атмосферы поддерживаются в преспокойном режиме.
    Но вот если открыть горячую воду, давление в системе падает до 2-х атмосфер, потом включается насос, но все-равно давление держится на 2-х атм. Как только воду выключить, насос нагоняет в систему 4 атм и выключается.
    Экспериментировал с расширительным бачком. Стравливал его на ноль, дабы бачок наполнился и вода шла просто мимо, но это ровным счетом ничего не изменило.
    Черт. Хочу на выходе горячей воды 4 атм, чтобы ловить кайф от потока. Куда она девается? Водогрей съедает? Каким образом? Вобщем знаний не хватает и жду вашей помощи!
    Спасибо!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    То, что при открытии "холодного" крана станция включается сразу, а с "горячим" краном только при падении давления до 2 атм - это нормально для Вашей схемы (задержку дает расширитель/гидроаккумулятор).
    Кстати, какого цвета корпус расширителя?
    Чтобы продвинуться дальше, давайте попробуем уточнить некоторые детали.
    1. Паспортные данные по расходу воды (л/мин.) на "большую:)" душевую лейку, если таковые имеются?
    2. Модель редуктора, вернее его пропускная способность в л/мин., или хотя бы укажите диаметр его подсоединительного штуцера?
    3. Диаметры трубопроводов Вашего хозяйства, а лучше выложить схематический рисунок. :|:
    4. Укажите, если возможно, давление на выходе станции (до редуктора)?
    И уточню некоторые моменты в Вашем повествовании.:|:
    5. Вы полностью открываете "холодный" кран на "большую:)" душевую лейку.
    Станция включается и после редуктора держится давление в 4 атм, да?
    Кстати, в какой точке системы стоит манометр, или их несколько (манометров)?
    6. Не закрывая "холодный" кран на душевую лейку, Вы открываете "горячий" кран и давление выше 2 атм. не поднимается, да?
    7. Вы случайно не пробовали сделать все наоборот.
    То есть не открывая "холодный" кран, открыть только "горячий" и посмотреть на давление? Если не делали так, пожалуйста сделайте и сообщите результат.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Аварийный (обратный) клапан перед водогреем может не кисло отъедать.:hello:
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Должен 0,5 бар отъедать
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Проще всего купить программируемый электронный таймер, стоит в районе 200-500 рублей. Максимально допустимая нагрузка 3500 Вт. Программируете его на еженощное включение в 3.00 и отключение в 7.00. В него включаете водогрейку и каждую ночь она самостоятельно греется. Сам уже 3-й год так по ночному тарифу пользуюсь. Включается он у меня в пн, ср, пт, в 21.10 и отключается на следующее утро в 7.50. Вообще же, там есть возможность программировать до 10 режимов вкл/выкл. Зимой удобно было, пока не переехал на дачу: Запрограммирован он был на включение масляного обогревателя в пт. в 16.00 и отключение в субботу в 7.50.(Вдруг если не получилось бы приехать).
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер нагревает до 85 градусов при падении на 3-5 догревает. полное остывание10-12 часов. холодная вода выдавливает горячую, при открытии горячего крана. при установке таймера економия после 100лет работы. :hello:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если 0,5 ето плохо. бойлеры не воруют давление-проток. проблема в трубе гвс
    или в смесителе. клапан врядли. удачи:hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если затянуть со всей дури (попадалось такое) то может отъесть почти все. Особенно когда со вкручиваемым до упора патрубком начинает проворачиваться внутренняя шайба-упор пружины клапана. Плюсом к этому пластиковые вставка в резьбе водогрея при наворачивании до конца частично перекрывает отверстия в упорной шайбе клапана.:hello:
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Полное остывание10-12 часов.
    Ну если бойлер стоит в Арктике, тогда остынет. И даже замерзнет. И лопнет!
    Так же он остынет и в отапливаемом помещении, если под словом "бойлер" понимать железную бочку с ТЭНом.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так это неправильный монтаж. Это нужно проверить конечно. В нормальном состоянии клапан срезает 0,5 атмосферы. Это хорошо заметнно, когда давление в системе меньше 2-х. Если 4-ре, то на глаз не заметно, даже если будет супер-лейка...
    Но я думаю, что проблемма не в клапане. Потому что давление падает не в водонагревателе после клапана, а в системе подачи воды перед водонагревателем.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Чего то мне кажтся, что если и "перетянуть" аварийный клапан и уменьшить проток водички на накопитель, то манометр (если он стоит на выходе станции) меньше показывать не будет. Вот если смотрим на манометр, стоящий на выходе бойлера - то да, уменьшиться.
    Давайте не будем гадать, а обождем ответа топикстартера.
    Опоздал.
    :hello:
    Мастер ЭВН опередил. :|:
    P.S.
    Не поленился, сходил и открыл краны в душе (лейка обычная, не супер-пупер:().
    На выходе станции (как и у автора НС Grundfos MQ 3-45), сейчас около 4,4 бар.
    Давление после редуктора около 2,5 бар., заметно не изменяется при манипулировании "горячим" и "холодным" краном.
    Правда эксперимент не очень чистый:|:, смеситель к сожалению рычажного типа.
    Добавил расход кухонным краном, давление после редуктора упало на 0,2-0,3 бар.:):(
    Редуктор на 3/4.
