Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Мастер ЭВН
    Производители например Pentek пишут условия работы фильтра.
    Сменные фильтрующие элементы серии PCC содержат кристаллы гексаметафосфата пищевой категории, которые, постепенно растворяясь в воде, предотвращают образование накипи и ржавчины. Подобный способ обработки воды рекомендован для машин по изготовлению льда, для кофе-машин, пост-миксов, пищевого оборудования, малых бойлеров, кондиционеров воздуха и прочих типов оборудования работающего с водой.
    Фильтрующие элементы серии РСС218 подходят к корпусам US Filter серии SlimLine, Standard, они рассчитаны на воду с температурой менее 38 °С. Скорость растворения увеличивается в теплой, кислотной или мягкой воде. В обрабатываемой воде должно быть не более 5 мг-экв/л солей жесткости, уровень pH в пределах 6,5 – 9.
    Возможно во многих случаях из вашей практики жёсткость воды была на много больше чем может убрать фильтр.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Накипь, образовавшаяся в стиральной машине (как и в другом нагревательном и теплообменном оборудовании) удаляется периодической промывкой горячим раствором слабой кислоты.
    Проще говоря:
    раз в 3..4 месяца вместо стирального порошка засыпаете в пустую стиральную машину пакетик лимонной кислоты (20г) и запускаете цикл стирки с кипячением. Если стиральная машина сливает воду в раковину, удаленную накипь можно увидеть и подержать в руках.
    PS Антинакипины есть в рецептуре всех стиральных порошков:
    сода - в самых дешевых,
    фосфат натрия - в эконом классе,
    полифосфаты - в премиум классе.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А вот и хитрость производителя. При такой жесткости накипь практически не образуетсмя. По сути 5 мг-экв/л солей жесткости - это почти мягкая вода. У нас около 12 или больше , точно не помню. Кстати в инструкциях про 5 мг в нашем регионе ни слова не было...
  4. SNPike
    SNPike
    SNPike
    Уважаемый коллега по проблеме, так чем закончился ваш сюжет, каким оказалось решение?
    Я вчера запустил воду и столкнулся с аналогичным гемором. 16 М/П, давление в системе 1,5-2,8 бар, максимально разрешенное давление на бойлер 6 бар. Вода горячая не течет точь-в-точь, как у вас.
  5. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Вода из скважины поступает с воздухом.Хочу поставить обычный накопитель.
    Будет ли работтать бойлер?
    Может кто сталкивался?
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Накопитель будет работать плюясь из смесителя воздухом. Проточник помрет быстро. Я только не пойму откуда в воде столько воздуха то? Минералка? :)] Ни разу не встречал таких чудес. Кстати, если расширительный бак насосной станции позволяет - можно автоматический воздухоотводчик на верхушку поставить.
  7. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Да по ходу что то со скважиной,здесь на форуме есть случаи.
    А как это автоматический воздухоотводчик?Как в закрытой системе отопления?Работать будет?Бак 20 литров.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос погружной? Может у Вас просто маленькое расстояние от зеркала воды до насоса?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Такой же.
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Может такое быть вполне.
  11. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Качаю станцией.Зеркало в 4-х метрах.Там или скважина не раскачана,или дебет маленький,хотя качаю по 12 часов без остановок.100 литров накачивает за 20-25 мин.
    А как в схему водоснабжения поставить этот автоматический воздухоотводчик?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Возможно, что у Вас конец всасывающей трубы близко к поверхности, либо на этом всасывающем трубопроводе есть негерметичность. Где у Вас обратный клапан расположен: перед самой станцией, или на конце всасывающего шланга?
    Боюсь, что просто установка воздухоотводчика в верхней точке трубопровода не поможет. Я бы поставил в разрыв трубы после станции какую-нибудь герметичную металлическую ёмкость. А уже наверху ёмкости врезал бы воздухоотводчик.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Возможно, но посмотрите на инструкции к картриджам для умягчения, хоть ионообменным, хоть к полифосфатным, все производители заявляют 5 мг-экв/л как предел.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Тоже заинтересовался этим вопросом.
    Собираюсь устанавливать нагреватель и смотрю кто с чем сталкивался и самое главное пути решения.
  15. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Тогда придется после емкости ставить насос?
