Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Зачем его там ставить? Вода и так под давлением везде будет.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У меня такой вопрос: при устройстве водопровода надо ли на вводе манометр ставить, есть от него толк? или низкое давление и так видно?
  3. Blanca
    Blanca
    Созидатель
    Blanca
    Созидатель
    Добрый день!
    Возник вопрос:
    Возможна ли установка бойлера в сауне? Какие с этим связаны трудности и подводные камни? Хотелось бы установить Термекс горизонтальный на 50л в помещении сауны, т.к. баня небольшая и это лучший вариант размещения бойлера. Смущает то, что на стенке бойлера имеются пластиковые кнопки и индикатор, выдержат ли они высокие температуры?
    Большое всем спасибо!
  4. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    а что комнаты отдыха не будет?
  5. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здравствуйте водогрей лучше разместить где то в другом месте где нет таких температур. Пластик однозначно будет коробить. По техническим параметрам тен и датчик нагрева воды работать будет как вы заметили водогрей представляет собой некий термос и под влиянием температур будет меняться только его внешний вид.
  6. Blanca
    Blanca
    Созидатель
    Blanca
    Созидатель
    Комната отдыха есть, но туда не так удобно делать разводку, больше соединений и меньше надёжности..
    Просто много раз были в финнских котеджах и заметили, что там бойлеры стоят в саунах, под полкой
    Просто много раз были в финских коттеджах и заметили, что там бойлеры стоят в саунах, под полкой - очень удобно и экономит пространство. Возможно, там установлены бойлеры с другими характеристиками.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Под полкой на полу ставь спокойно. но нужно предусмотреть доступ для обслуживания. и слива воды из бойлера.удачи:hello:
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Водонагреватель в парной нельзя ставить. Нарушаются условия эксплуатации.
  9. AleXC70
    AleXC70
    AleXC70
    Ага. Финны ведь идиоты. Поголовно ставят водонагреватели под полком в сауне.
  10. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Сегодня подключали мне новый ЭВН, я заметил что мастер вход 1 тероморегулятора (синий провод) подключил к фазе, а вход 2 (коричневый провод) к нулю. Тут вот не пойму. перепутаны по цвету провода либо он неверно подключил? либо не имеет значения полюсность, ибо явной привычной гравировки L/N для фаза/ноль нет (и в книжке гарантийной в схеме подключения нет подписанных фазы и нуля), хотя в другой книжке, Руководство по эксплуатации в п 6.3 есть "..L-фаза, коричневый;N-нуль, синий"..
    спасибо.
    Не нашел как редактировать сообщение, сорри, отдельным:
    термостат вот такой http : // greyvodu.com.ua/et1521tatl.htm
  11. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Совершенно верно:super:, работает много лет.:hello:
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Фаза подается обычно на контакт "А". Цепь контакта "А" разрывается при нагреве. Можно прибором проверить.
  13. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Спасибо за ответ, точки подключения питания промаркированны именно цифрами "1" и "2" , в точках А и B подключен ТЭН. но мысль понял, спасибо, проверю.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну да. Правильней написать А1 - В2
  15. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Спасибо, запомнил. т.е. скорее всего это на заводе напарили? так получается?
    Инструкция , конечно, такая, что прогсто слов нет. Вместо электрической схемы подключения термостата, принципиальной - фото с мобильника (такое впечатление) размером 2*2, ничего не видно,никак не отмечено. ну Вы в курсе, насмотрелись наверное.
