Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В принципе ничего страшного, просто фаза будет проходить через тэн и упираться в термостат. Правельнее когда фаза к фазе.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вообщето эта модель поставляется с уже подключеным сетевым проводом. Описание подключения именно для проводов, которые подключены к водонагревателю. Ошибки быть не должно. По крайней мере мне не попадалось ни разу.
    Правильно маркировка модели у вас должна выглядеть так: VM XX N4C(E)
    Правильно, когда фаза проходит через термостат. Когда водонагреватель нагрелся и термостат сработал, на ТЭНах не должно быть фазы. Точно так же, как питающий автомат тоже должен отключать фазу.
  3. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Именно так и есть. Потому и спрашиваю. Провод синего цвета подключен к контакту 1. Провод коричневого цвета к контакту 2. желтозеленый к зазмляющему контакту на фланце. В инструкции написано п.6.3 "..L-фаза, коричневый;N-нуль, синий".. По факту подключено наоборот (фаза через синий к контакту 1 , ноль через коричневый к контакту 2). Поэтому и пытаюсь выяснить то ли на заводе неверно провода прикрутили, то ли установщик неверно подключил. Сбивает с толку отсутствие обычных обозначений L, N на термостате.
    Может есть ссылка на техспецификацию самого термостата ET 152/1 T Atl ?
    Спасибо, думаю разобраться с правильным подключением этого термостата будет интересно не только мне.
  4. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Нашел информацию по термостату. Термостат капиллярный
    COTHERM components BBSC. техинфо вот тут:
    http: // www .cotherm.com/en/content/download/541/4126/file/BBS.pdf
    вблизи термостат выложил вот тут:
    http: // photo.qip.ru/users/kan-ua/96591933/?mode=middle
    как видно, при срабатывании термостата по достижении температуры нагрева
    фаза от ТЭНа не отключается. считаю сие неверным, т.е. подключено неправильно. И вот как-то не очень вхехал в выгравированную на нем схему
    (там где L A B 1 2 3 - http: // kan-ua.users.photofile.ru/photo/kan-ua/96591933/123989684.jpg)
    прошу прощения за пробелы в ссылках, но иначе форум вставить ссылки пока не даёт.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    По схеме на В2 размыкается, значит Фазу на 2. Вообщем возьму сегодня прибор и терморегулятор, прозвоню и отпишусь. Как то никогда не обращал внимания на номера, но на штырьковых терморегуляторах контакт "А" размыкается. Это я точно помню.
    Вообще при первом пуске подключается электричество и контролируется вращением ручки терморегулятора, чтобы фаза отключалась от нагревательного элемента.
  6. kan_ua
    kan_ua
    kan_ua
    Днепродзержинск
    Да, уже понял со схемой, это же защита собственно и изображена. S- размыкатель. на 2 действительно фаза, собственно туда и прикручен коричневый провод кабеля. т.е. все ок со сборкой 8). не все ОК с пусконаладкой 8). Это как наука себе и окружающим ну и думаю МастерЭВН и проффи было интересно разобраться. Спасибо.
  7. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Здравствуйте форумчане.
    У меня проблема с электрическим накопительным нагревателем (100л), из крана горячая вода постоянно идет с воздухом. Были подозрения что он на всю мощность включен и вода в нем подкипает, из-за чего и собирается внутри воздух. Но убавление мощности обогрева не помогает, вода идет чуть теплая, и всеравно с воздухом. Подключили все правильно. Единственная особенность в установке, это то, что он стоит на чердаке, над ванной.
    Прошу помочь, в чем может быть проблема!?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В нагреваемой воде содержится растворенный воздух. Который начинает выделяться при повышении температуры и (или) снижении давления в баке подогревателя.
    Количество выделяемого воздуха может меняться, в зависимости от его содержания в нагреваемой воде.:um:
  9. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Lyko, на кухню стоит отдельный на 70 литров, там такого не наблюдается:faq:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Essencce, а подача воды, с одного места.
  11. Essencce
    Essencce
    Essencce
    ВэллИ да, подача с одного места.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Essencce, сами понимаете, чудес не бывает, проверьте соединения на подачи на чердак, откуда-то возможно подсасывает. снимите подачу на водогрей, посмотрите, с воздухом холодная вода поступает, или нет.:hello:
  13. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Странно конечно, в системе всегда давление, я думаю не воздух подсасывало бы, а подтравливала вода.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда вода? централизовано или свой насос?:hello:
  15. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Централизовано, фильтр, счетчик, далее три точки: кухня, туалет, ванная,
    в ванной тройник на этот котел, от котла- душевая кабина и кран (умывальник) в которых в горячей воде постоянно воздух.
