Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо, Stealth1024! Тогда уж может посоветуете "правильный" накопитель литров на 30-50. Для кухни больше не надо ИМХО :)
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. У Вас получается в колодце насос? А промежуточная ёмкость это ГА? Или не так?
  3. N1957
    N1957
    N1957
    Нет, не так. Пока это только схема, но выглядеть всё должно так. Колодец - насосная станция(НС) - потребители. Промежуточную емкость(ПЕ) хочу поставить в чердачное помещение. В зимнее время постоянного проживания нет, поэтому ПЕ будет осенью осушаться, и работать будет только "нижняя" утепленная ветка.
    Наполнение ПЕ - от насосной станции, подача от ПЕ к НС через 3-х ходовой водяной клапан. Страховка от перелива - поплавковый клапан и аварийный слив. Насосная станция в подвальном помещении с углублением на 1,5-1,7 м. Вода из колодца подаётся на потребителей и в ПЕ до заполнения. При исчерпании воды в колодце 3-х ходовой клапан закрывает магистраль колодец-НС и открывает ПЕ-НС при одновременном перекрытии подачи воды в ПЕ 2-х ходовым клапаном(нарисую всё попозже :) ). Вот и вся нехитрость. На бумаге пока гладко. :)]
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  5. N1957
    N1957
    N1957
    Да, и кроме того от ПЕ(почему и задавался вопрос) через обратный клапан хочу подключить воду напрямую к потребителям, чтобы можно было пользоваться туалетом и была вода в кранах при отключении электричества. А отключение у нас бывает и до 24 часов при грозе, обрывах.
    Спасибо, torez-1! Не знал о безнапорных ВН. Правда из описания не понятно, то ли он универсальный и работает при подключении как напорный, так и безнапорный, то ли всё-таки он подключается по схеме либо - либо. :)
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Честно говоря, не пользовался такими, но исходя из фразы
    придётся сделать байпасс с краном в обход клапана. :um:
    Или установить обычный накопительный водогрей, подключив его по такой схеме. В нормальном состоянии (при наличии электричества) эл.магнитный клапан закрыт, препятсвуя току воды в ёмкость. Как только эл.энергия отключается - клапан открывается, и вода в бойлер начинает поступать из ёмкости.
    Только у меня возникает один вопрос: если нет электричества, зачем всё это городить? Бойлер то электрический. Или только ради запасённых в нём 20-50 литров горячей воды?
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо за ответы. Я также проконсультировался у продавцов этих девайсов. Действительно именно ради запасённой горячей воды и хотелось всё понять. Увы, в обычных накопительных нагревателях эта горячая вода будет недоступна при отсутствии давления. :( А в безнапорных со специальным смесителем для кухни, к примеру, всё будет работать, но недолго, т.к. они, кажется все малообъёмные: 5-10 л. :)]
    Да, на приведённой Вами схеме электрический клапан необязателен. Достаточно простого обратного. При наличии электрическтва вода в ёмкость и так не потечет из-за давления в сети. :)
  8. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    тогда или берите безнапорник, или прикиньте цену инвертора какого... (оно ведь всяко понадобиться- если по 24ч света нет. а решив вопрос комфорта (свет, тв и т.п. в помощью инвертора или гены- втоматически пропадёт вопрос по водогрею. может даже оказаться так, что доп. траты на организацию водогрея, чтобы работал при 0,2атм могут как раз покрыть стоимость дешевенького гены, который будет с удовольствием крутить НС :)]. а если боитесь шума- инвертор.)
    понадобится
  9. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо, Stealth1024! Ура, наконец-то из контекста я выудил что "гена" это генератор. :)]
    По нагревателям я для себя уже определился. Скорее всего для кухни возьму безнапорный со спец. арматурой, а в душевую обычный накопитель литров на 50.
    И всё-таки почему обычный обратный клапан хуже, чем электрический на схеме у torez-1? Мне это важно знать, для лучшего понимания работы этих "приблуд" :). А то может на моей схеме тоже что-нибудь работать не будет, может я не правильно понимаю принцип работы обратного клапана?
    Кстати про "гену". Здесь дёшево не отделаешся. Если хочешь обеспечить только элементарные потребности: свет, ТВ, холодильник, даже насосная станция - это гена на 2-2,5 квт ~15000р минимум(по прошлому году сужу). А подключение водогрея, эл. плиты, стиральной машины, даже эл.чайника - это всё потребители по 1,5-2, а то и больше квт. Тут уж гена нужен килловатт на 5-7, а это уже не дешево. :)
    Безнапорный водогрей на 10 л стоит около 6000 руб.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычно обратные клапаны рассчитаны на открытие при довольно высоком давлении. Ежели вода будет идти самотёком из накопительной ёмкости, то ОК может либо вообще не открыться, либо напор будет ну очень уж слабым. В таких случаях народные умельцы иногда извлекают из ОК пружину и немного её укорачивают.
  11. N1957
    N1957
    N1957
    Давление открытия пружинного клапана VT 161 - 0,05 бар, перепад давления, поддерживающее клапан открытым, - 0,025 бар. Т.о., проходя сквозь клапан, давление падает на 0,025 бар. При поднятии напорного бака на 2-3 метра мы создаем давление 0,2-0,3 бара, т.е. уменьшение напора из-за клапана всего лишь 0,1 от общего давления воды, двигающейся самотёком. Скорее всего тоненькая струйка не от этого или клапанов на пути очень много :)
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    скажу крамолу, конечно, но возьмите китайца. и тысяч в 5 уложитесь.
    в более-менее приличном магазине если брать- минимум год гарантии будет, если брак- оно быстро сломается. а если нет и не будете его насиловать (нарушать эксплуатационные режимы работы)- то и будет работать дальше...
    самое лучшее в вашей схеме (с генератором)- имхо то, что, если и сломается генератор- никто не замерзнет и не помрёт :)]
    а минус- мелкие не могут работать больше ~5 подряд, потом перерыв. и шум.
    обойти это может помочь инвертор. но о5 же, нужно прикинуть ту границу разумности, дальше которой смысла нет идти ;)) ведь процесс модернизации и улучшения бесконечен..
  13. N1957
    N1957
    N1957
    У меня был опыт эксплуатации генератора в прошлом году, когда из-за урагана почти 10 дней не было электричества. Сначала хотел преобрести свой. В магазинах на 2-2,5 квт отечественные 12000-15000 руб., китайские от 8000, а более-менее приличные корейско-японские уже за 20000 и более. Выручил друг, одолжив "Хонду" на 2 квт(магазинная цена как раз 20000 р.). Работал по 10-11 часов в сутки(на ночь выключал, чтобы не будить деревню :)), кушал 92-й бензин по полканистры в день. В целом удобно, но не дёшево. В этом году цены, должно быть, ещё подросли. Генератор, возможно, со временем всё равно куплю(страховка не помешает), но не сейчас, когда есть более неотложные траты.
    А к инвертору, я полагаю, ещё и аккумуляторы нужны, которые будут стоять мёртвым грузом большую часть года, разряжаясь в ноль зимой, и которые требуют постоянного ухода и контроля. Да и сколько проработает такая альтернатива? Насколько я понимаю емкость аккумуляторов весьма ограничена. Это больше похоже на того порося, которого в своё время купила баба, дабы положить конец беззаботной жизни. :)]
  14. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    так я и говорю- китайца возьмите! за 20тр будет 5-6квт. а за 25 уже с автозапуском при пропадании сети и автовыключением при её появлении.
  15. N1957
    N1957
    N1957
    Не сейчас. :) Генератор пока подождёт, потому что семейный бюджет может не выдержать. :)]
