CCU422 Программирование для "чайников"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем unkas, 21.10.14.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня CCU управляет отоплением, поэтому в зимнее время ежедневный отчет обязателем. У меня настроено дважды в сутки - 8:00 и 20:00, т. к. как-то раз циркуляционный насос не стартанул после долгого простоя в оттепель и заметил только через сутки по резко снизившейся температуре в помещении...
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Тогда, конечно, это полезно.
  3. Bip779
    Bip779
    Bip779
    Питер
    Здравствуйте, уважаемые господа. Хочу на выходные реле подключить свиристелки, подключенные к отдельному аккумулятору. Вопрос: если вражина возьмет и закоротит провода у свиристелки не выгорит ли у меня все? Реле рассчитаны на 6 А, но о том, что они автоматически отключаются нигде не сказано. Спасибо.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Bip779, что-то у вас вопрос очень непонятно сформулирован. Вы бы схему приложили и указали где нападения ждёте. А так, если подключать собираетесь через сухие контакты реле, то закоротка на линии по-моему должна привести к гибели аккумулятора, у которого + будет соединён с -.
  5. Bip779
    Bip779
    Bip779
    Питер
    Откуда нападение не важно. Поступила команда на срабатывание реле. Запищала пищалка, враг вырывает пищалку (на рис. красные крестики) и скручивает провода (зеленый цвет). Аккумулятор вряд ли погибнет, а вот провода или сам CCU, если нет защиты, в лучшем случае перегорят, в худшем могут загореться. Вот и вопрос, есть ли защита при превышении тока более 6А ?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этой схеме вообще нет никакой защиты и быть не может потому, что она не имеет электрического контакта ни с чем, кроме аккумулятора. А загорится аккумулятор или нет спросите у аккумуляторщиков. Кроме того могут прогореть контакты реле, которые были замкнуты, из-за значительного превышения допустимого тока через них. Если вы уж так боитесь, то поставьте в цепь автомат на номинальный ток вашей сирены-вот вам и защита.
  7. Bip779
    Bip779
    Bip779
    Питер
    Спасибо. Так я и сделаю.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Подскажите пожалуйста, как реализовать такую задачу. Контроллер стоит уже год, с датчиками движения, открытия и температурным на отоплении. Хочу подключить в этом году светильники на led лампах, чтобы создать эффект присутствия. Я так понимаю на нашем контроллере реле маломощные. Нужно брать реле на 220 с управлением от 15 вольт и запускать от встроенного? Я правильно понимаю?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Правильно.
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Unkas, спасибо за ответ. Я тут вскрыл контроллер и обнаружил что реле то 220 вольт выдерживают, судя по маркировке. А в инструкции 30 вольт. Непонятно. Может потянут они лампы, чтоб не городить лишнего?
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Производитель подстраховывается, чтобы пользователи не заводили на плату контроллера сетевое напряжение, т. к. в случае КЗ в нагрузке это чревато перегоранием дорожек на печатной плате.
    Надежнее использовать промежуточные реле с низковольтной катушкой.
  12. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Спасибо. Я понял.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Год прошёл с момента установки CCU-422. Ложное срабатывание было 1 раз. Пришло какое-то непонятное сообщение о срабатывании датчика движения. После этого с помощью СМС я несколько раз опрашивал этот датчик и он показал отсутствие движения, что в последствии и подтвердилось. За время эксплуатации понял, что зря запрограммировал выдачу на телефон тестового и информационного сообщений. Весной буду перепрограммировать эту ситуацию. Удобнее получать тестовое сообщение по запросу.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, дорожки на плате? А, клеммы? Где гарантия, что при небольшом подъеме влажности не произойдет пробой? Что тогда будет с Вашей платой и устройствами к ней подключенными. Правильно, лучше сэкономить 100р. за реле...
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Если CCU не управляет отоплением, то да.
    А по СМС отключить командой /pass SHEDITEM?
