CCU422 Программирование для "чайников"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем unkas, 21.10.14.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @lmlg1, соберите на столе и все протестируйте, а после в щиток!
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Ну, это само собой. Сначала тест, потом лоск
  3. andron2
    andron2
    andron2
    Здравствуйте! Имеется SSU 422 S снятый с производства. Прошивка 01.01 .Скачал "Программатор конфигуратор 1.3.24. а подключится к прибору не могу. Помогите, нужен конфигуратор более ранней версии. С тех поддержкой связаться не могу.
  4. leoni62
    leoni62
    leoni62
    Добрый день.
    Подскажите, обычный считователь со светодиодом для TM ключей можно подключить к этой сигнализации?
  5. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Добрый день, контроллер CCU422-gate используется для управления воротами. Неделю назад при попытке помнять номера доступа выдал следующее
    CCU контроллер не выполнил команду.
    file format error (-1036)
    Не удается добавить номер или поменять какой то параметр, только удалить. Так же не удается загрузить таблицу из файла tsv Прошивку обновил до актуальной - не помогло
    Помогите!
  6. SubSaab
    SubSaab
    SubSaab
    Друзья, всем привет! Подскажите советом.
    У меня блок CCU 442 управляет котлом. Несколько лет все было хорошо, до прошедших выходных.
    Блок перестал замыкать реле для включения отопления, при этом индикатор на блоке загорается. Можно ли как то это починить?
