Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.
  1. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    В этом котле компрессор не нужен там трубы не горизонтально стоят как в 25 ке а вертикально и шнек на много лучше устроен да и горелка на порядок лучше. Забейте в Рамблере инструкция Kiturami KRP 50 там все написано по комплектации и по работе этого котла .
  2. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Понял, спасибо. "Будем искать.." :)
  3. -Stranik-
    -Stranik-
    -Stranik-
    Basilka, инструкция на пеллетный котел Kiturami KRP 50 A... в интернете масса источников.
    Ну на всякий в комплекте; собственно сам котел, пульт управления, инструкция (в электронном виде) и инструменты (кочерга и ершик).
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Сегодня получили хорошие результаты КПД пеллетного котла Китурами KRP-50A. Стабильно более 92%, температура дымовых газов на выходе из котла менее 115С, кислород менее 8%, разрежение в дымоходе минус 20 Па +-10Па.
    Прошу обратить внимание всех пользователей на качество сборки бункера этого котла. Все пользователи знают, что в этом котле имеются вентилятор на горелке и дымосос. И, конечно, дымосос, достает и до бункера. Мы сделали бункер сегодня в этом котле фактически полностью герметичным и добавили к КПД 3%.
    Это, кстати, отразилось и на розжиге пеллет, уже через 30-40 секунд пеллеты горели после их подачи на колосник горелки.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бункер производится в России? В Хабаровске? :ogo:
  6. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите при этих показателях какие настройки и какие Пеллеты использовались ?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vashnovosel, добрый день.
    Бункер стандартный из Ю. Кореи. Его мы сделали...почти герметичным. А еще под крышку специально пленку положили, чтобы и через нее исключить возможность притока воздуха. Это исключительно интересная информация для пользователей пеллетных котлов Китурами на 25 и 50 кВт. Тут думать не надо, перенимать и использовать. :um: :hndshk:
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Олег_Олег, добрый день.
    Пеллеты дровяные 8 мм и 6мм в Хабаровске применяются, в основном, от одного производителя Аркаим из Ванино.
    Воздух 20, первая засыпка 38-45 (тонна от тонны пеллет отличается средней длиной от 15 до 35мм).
    Верх первой засыпки в горелке рекомендуется делать на 20-25 мм от центра отверстия выхода воздуха от тэнов. :um:
    С картинками на следующей неделе разместим рекомендации. :|:
    Также подача пеллет 2,5 сек, пауза 15 сек. Мощность котла была около 40 кВт. :hndshk:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, наверное, тупой совсем стал, но не вижу взаимосвязи герметичного бункера и КПД. :faq:
    В мире производится туча котлов, имеющих герметичный бункер. Ни разу не слышал про такое выдающееся его качество.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это потому, что бункер сделали "Мы!" :)
    Видимо КР можно поздравить с получением корейского гражданства или долгосрочного контракта физлица с компанией китурами :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Сделаю некомпетентное предположение, герметичный бункер, который представляют верхом совершенства, по моему некомпетентному мнению, является страховкой от пожара, который на 50ке да же выше, чем на 20ке из-за большой мощности, а соответственно и большому подпору от вентилятора горелки, а так же применению дымососа, любое малейшее рассогласование (по любым причинам) дымососа, относительно подпора вентилятора, дает гарантированный выброс, через запыленную, взрывоопасную, гофру в бункер. Впрочем про гофру и свой опыт писал.
    Вообще, грамотные производители, давно пришли к использованию одного лишь дымососа, в таких котлах такой глупости нет. Там дымосос является гарантом защищенности от пожара.
    Но повторюсь, это мое частное, видимо ошибочное, мнение.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Отличный, как всегда, текст. Читал, потел от страха. :super:
    Но.
    Коллега @Vashnovosel, Ваш контроллер самодельный изучать, рассматривать и внедрять с пеллетными котлами и горелками Китурами все равно не будем. :no: :|:
    С интересом продолжаю следить за Вашей практикой, связанной с ежедневной и даже ежеминутной опасностями при эксплуатации пеллетной горелки Китурами. :super:
    Вы очень отважный человек, продолжайте использовать горелку Китурами и не забываете описывать ужасы от ее использования. :(
    Знаю, что Ваша цель благородна, собственным опытом предостерегаете людей. :hndshk:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Вы можете представлять и строить смысловые ряды и дальше. :)
    Я писал несколько месяцев назад, что не считаю возможным установку своего контроллера на серийные К и почему :)
    Вы же можете и дальше считать, что я пытаюсь что-то продать Вам. :):):)
    Это не так, уверяю. Ваше представление, лишь один из срезов психолодии :), есть человек, который считал, что я пытался отобрать у него целое предприятие, через форум :):):), куда уж Вам с идеей контроллера :):):)
    Если честно, то меня покоробила Ваша фраза "мы сделали".
    А вот Ваше компетентное мнение о некомпетентном предположении касаемом гирметичности бункера было бы здорово услышать. Прав я или нет?
    Ну и "мы сделали" очень вдохновляет, если конечно
    это сайт диллеров.
    Я бы потел от страха, пока в инструкции нет упоминания о запрете снятия гофры шнека на работающей горелке. Я вот проделал это и получил в руках огнемет с пламенем на 1.5-2 метра, о чем Вам писал, но видимо Вы не потеете :) от этого :)
    P. S. Может реакция окружающих- это лишь отражение Ваших поступков и слов?
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемый коллега @Vashnovosel, ну Вы удружили.
    Уже из министерства обороны звонили и просили чертежи огнемета на пеллетах, из полиции, чтобы на учет поставить огнеметы пеллетные. Это уже даже не минута славы, а часы славы пеллетной горелки Китурами. :super:
    Звонить-то звонили, но лапшу на уши-то им мне не повесить. Попросили меня представить доказательства чудоработы огнемета. Пришлось срочно сделать фото работающей горелки.
    Но и так пробовал и эдак. В первую секунды при сдергивании гофры выглянул чуть язычок пламени, но его даже не успели сфотографировать, так как он тут же спрятался в горелку. :|:
    Давайте @Vashnovosel, помогайте с видео практики работы огнемета на пеллетах с автоматической перезарядкой, извините, с автоматической очисткой колосника горелки.
    Тщательно фиксируйте длину пламени, сделайте минимум несколько дублей с разных ракурсов, обязательно подпалите для наглядности огнеметом что-нибудь. :super:
    Если не получится с фактами, то не забудьте извиниться перед горелкой Китурами. Она же не виноватая. :|:
    Слегка повторюсь для Вас коллега @Vashnovosel,:
    Фото свежие. Время московское. Виден огонь только внутри горелки :|: и отблески пламени на патрубке горелки. :|:
