Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег_Олег, Он выходит полностью вперед, а в горелке полость освобождается ровно на 50%, получается часть золы прибивает к передней части горелки, потом по второму прогону опять отодвигает и часть золы так и остается в колоснике а если на лузге подсолнечника, после более часа работы то корж имея объем более половины объема горелки так и не выпадет в отверстие. При заполнении следующей партии пеллет они уже навалятся сверху коржа и дальше все с каждым разом будет по нарастающей, пока котел не завалит горелку и не встанет. А так как регулировки почасовой очитки нет, чтобы обмануть модуляцию настройки, делаю настройку котла по мощности во время модуляции за 5 градусов до установленной температуры и котел выходит на (очистку за 1 час).
  2. sosisky
    sosisky
    sosisky
    Сургут
    Добрый день! Как в Сургуте приобрести ваш котел на 50кВт?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @sosisky, добрый день!
    Вы умеете пользоваться личными сообщениями и читать их? Напишу туда
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Такая же проблема была с 50 моделью. Разительно отличается от 20-й не в лучшую сторону. Пробовали менять гранулу - итог 1н - 2 раза в сутки руками доставали шлакоблоки из горелки. В Китурами дали отписку, что пеллеты должны соответствовать ГОСТУ согласно инструкции. Лузгу в котел совать не рискнули.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ЭКО_Ватт, Да работает 50-ка на лузге, в начале были определенные проблемы, так как модель новая, с настройками колдовал, а потом все встало на свои места, механическая очистка должна проходить 1 раз в час и все нормально. Хабаровск попросили сделать прогон очистки колосника четырехкратный, они выполнили сейчас все в норме. На лузге чистка после потребления одного бункера раз в 3-4 дня.
  6. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    На мой взгляд сказать что 50-ка "работает" не совсем справедливо. Котел сырой и недоделанный - постоянные проблемы с гофрой, шнеком и горелкой не позволяют оставить котел хотя бы на 1 сутки без присмотра. Для меня до сих пор остается тайной как Китурами так шикарно смогли решить проблему со шлакованием в 20-ке а в 50-ке сделали через опу.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ЭКО_Ватт, Я так понимаю Вы эксплуатируете 50-й котел, откуда информация про проблему с гофрой? Ни каких проблем не наблюдал, и если вы в курсе то на 50-ке она длинной всего ничего около 20 см. А со шнеком, что расскажите?
  8. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Все проблемы были изложены в акте рекламации дистрибьютору, если интересны подробности запросите у него. Данный котел не эксплуатирую. "Поливать каками" котлы Китурами более не хочу - кого интересует мнение "рукожопого" установщика.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ЭКО_Ватт, Самокритику уважаю! Интересно как то получается мы обсуждаем работу котла Китурами 50 на лузге подсолнечника, у Вас были проблемы такие..., такие..., о причинах рассказывать не хочу, все отписал дистрибьютору, котел не эксплуатирую, как форумчане узнают было на самом деле или не было? Плиз расскажите! Какие настройки стоят на котле вентилятор, подача, простой шнека, первичная засыпка? Как организована вентиляция приток и соответственно удаление газов? А я Вам расскажу как правильно произвести настройки котла и еще на лузге есть еще одна фишечка, турбулизаторы из левой камеры надо переставить в правую, тогда первичный поток газов не будет забивать воздуховоды а осаживаться в отстойнике задней части котла и в правую камеру будет попадать более в очищенном состоянии. А лучше еще и фото приложите.
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Всю информацию могу выслать в ЛС в т. ч. переписку, фото, видео.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
