Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем мне смотреть на Ариказан? Если у меня для сравнений есть свой собственный котел?
    И я знаю, как выглядит топка при таком дымлении. Опять же, повторюсь - уровень СО не единственный параметр, по которому оценивается качество сгорания. Еще нужно оценивать величину выбросов углеводородов. То, что с этим параметром в данном котле не слишком хорошо, наглядно видно по смоляным отложениям на стенках топки.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Благодарю Вас, что обратили внимание на следы смолы в котле. Это было сделано мною специально:|:. В котле 150 литров теплоносителя, но несмотря на это, мы решили протестировать работу котла, когда на обратке будет температура 30, 40 и 50 градусов. Через месяц тестирования при температуре 30С на обратке стала и видна смола. Выводы и рекомендации. Мы учли мнения немецких инженеров, :um:которые рекомендуют на обратке держать 60С, поэтому теперь рекомендуем и в пеллетных котлах КИТУРАМИ на обратке поддерживать такую температуру. :super:
    Несколько дней назад уже делал сообщение на нашем форуме об этом. :super:
    Хотя, если поддерживать перепад температур подачи и обратки в котле до 20С, то никаких следов смолы на стенках теплообменника не будет. :no:
    Иногда индивидуально надо решать такую проблему. :hndshk:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, А управление у этого котла такое же, как и у крп20?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Есть. :hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Пока там "чистят", поймал на старом контроллере момент истины!
    Старый контроллер делает так- засыпка, половина (примерно) воздуха, розжиг, выход на режим, когда начинает подсыпать пеллеты, сопровождается выходом вентилятора на режим горения, только пеллет чуть меньше.
    У меня происходит так- засыпка, розжиг, горит, но не разгорается, старый контроллер увидел пламя, начинает сыпать пеллет 1/2 от настройки (выход на режим, после розжига), врубает вентилятор на режим, добавляя воздуха, новые пеллеты падают в горящую зону, воздуха достаточно, все разгорается замечательно.
    Что имхо делает новая прошивка- запуск, розжиг, вс так же, но воздуха не добавляет! Вот и не разгорается, подсыпая пеллеты, без дополнительного воздуха! Проверьте предположение, я контроллер на новый уже менять не буду. Я не на окладе и не на сдельщине :), рискую своей семьей :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это к вопросу настроек режимов поджиг/выход на режим/нагрев/поддержание/гашение (выдувание/очистка)
    Стоило бы настроить на каждом из режимов время общее, время подачи, время паузы, воздух и уровень пламени, и все было бы ок!
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Запустили сегодня первый и сразу протестировали пеллетный котел КИТУРАМИ на 50 кВт. Его со стороны бункера удобно ставить вплотную к стене. Пеллеты 8 мм, настроен на 50 кВт, модуляция на прогреве здания поддерживает воду в пределах 53-57С. КПД сгорания топлива больше 90% протестировалось. Будем наблюдать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Корейцы атакуют новый сегмент? :)
  9. alekcandr74
    alekcandr74
    alekcandr74
    Всем привет, я из Хабаровска. По просьбе продавца, хотел поделится отзывом по эксплуатации пеллетного котла КИТУРАМИ 50кВт. У нас уже установлен пеллетный КИТУРАМИ 20кВт, отработал сезон очень хорошо, а котел на 50кВт запустили в нашем автосервисе недавно (14,11,14), котел хорошо работает, настраивать просто, горелка как и на КИТУРАМИ 20кВт с автоочисткой, средний расход за сутки 180-200кг. Завтра постараюсь выложить пару фото, и ответить на возможные вопросы.
  10. Pelletech
    Pelletech
    Pelletech
    200 кг. не многовато ли за сутки?
    А на 20 котле какой расход тогда?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расходу в 200 кг соответствует средняя мощность прим. 35-36 кВт. Не предел для 50 кв-ника.
    Другое дело, что насколько холодно сейчас в Хабаровске? Имеется ли запас мощности на морозы?
  12. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    200 кг...? Ни чего себе ! Это 6 тон в месяц ? И это при том что еще не большие морозы и не в полную мощность! Какая площадь у вас автосервиса и и толшена стен ? То есть получается он еще и не в полную мощность работает а если в полную товсе 10 тон что ли ? Круто ... Заказал себе такой кател теперь думаю что центрально с таким расходом было бы дешевле ...
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Поподробней, пожалуйста. :|:
    Получается, что пеллетный котел КИТУРАМИ работает по максимуму и только с перерывами на обед очистку колосника. :( :(:(
  14. alekcandr74
    alekcandr74
    alekcandr74
    Площадь нашего сервиса 650 м2 (первый 450м, потолок 4,5м, второй 250м, потолок 2,3м), это ангар 80-х годов постройки, толщина стен примерно 20см, профлист/стекловата/арголит, двое ворот с рольставнями, вентиляция. На следующий год будем утеплять стены. 20й пока не включаем, в боксе +18, на улице -10-15, вода в котле 65-68. По расходу пеллет: может и многовато, у ребят задача чтобы топливо в бункере было, утром скажу чтоб наполнили 1.jpg 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.jpg 7.JPG 8.jpg 1.jpg 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.jpg 7.JPG 8.jpg , посмотрю на сколько часов хватит одной загрузки. А у вас какое здание?
  15. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    @alekcandr74, У нас два этажа первый 340 потолки около 4 метров второй тоже 340 потолки около 2,5-3 метров стены кирпич 40 см. Плюс утеплитель и сверху Профлист. Надеюсь поменьше расход будет а то расстроили меня сильно ... А пробовали угольными пел летами топить сейчас новинка какая та стали делать точно такие же как и древесные только из угля или торфеными ?
