Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.
  1. Mid2007
    Mid2007
    Mid2007
    Первый раз слышу о таких пеллетах. И где такие делают?
  2. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну мужики, сказок то не бывает.
    700 метров здания, двое ворот, с очень посредственным утеплением, требуют значительных расходов на тепло. Тут экономику можно улучшить только за счет угля. Но и возни с ним намного больше, чем с пеллетами.
  4. -Stranik-
    -Stranik-
    -Stranik-
    Недавно наш автосервис был оборудован пеллетным котлом Китурами. KRP -50 A. Узнали мы об этом котле случайно, в соседнем здании недавно монтировали другой комбинированный котел на твердом и жидком топливе, тоже китурами. Не помню, как точно называется. Уточню если что. В начале
    мы тоже думали поставить такой же котел. Но остановили свой выбор на пеллетнике. Пока все устраивает - тепло дает, в эксплуатации простой ну и главное экономичный. Надеюсь что в процессе практического использования буду делится чем-то интересным. Ну и вы я надеюсь что-то сможете мне подсказать. :)
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @-Stranik-, спасибо.
    Благодарю, что нашли возможность рассказать об использовании пеллетного котла КИТУРАМИ:|:
    Думаю всем посетилелям нашего форума будет интересна практика освоения нового пеллетного котла КИТУРАМИ KRP 50. :super:
    Какой сегодня расход пеллет за неделю? Какой отапливаемый объем и площадь? :hndshk:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ознакомился с инструкцией на Китурами KRP 50.
    КитурамиРоссия! Надо бы причесать ее, очень много материалов от котла младшей версии.
    Не солидно.
    Хотя самому себе возражая, отмечу. При внимательном изучении котел мне понравился. По компоновке котла легко внедряется мехочистка жаровых труб.
    Правильное расположение горелки. Сбоку. Как в моем Фуззи Логике. А не во фронтальной двери, как это часто делают.
    Монументально изготовленный дымосос. Только вот не увидел, двигатель дымососа имеет охлаждение дополнительной крыльчаткой?
  7. alekcandr74
    alekcandr74
    alekcandr74
    Олег_Олег про пеллеты из угля не слышал, у нас в принципе с ними не очень,
    покупаем что есть. Котел на одной загрузке проработал примерно 30
    часов(+/-30мин). Вообще я считаю что котел очень хороший, и что бы это
    понять, большим специалистом быть не нужно, в котле столб пламени, а на
    дымовую трубу можно положить руку, спокойно держать и не обжечься,
    значит все тепло котел забирает. Я в деревне видел котел на дровах, тоже
    стальной, заводской, так же водяная рубашка, а дымоход на выходе
    светится (если свет выключить), половина тепла в трубу улетает, деньги на
    ветер, хорошо хоть труба кирпичная, здоровая, сама как батарея
    нагревается. Так его еще разжигать надо, задвижки на трубе открывать,
    закрывать, а в китурами по сравнению с ним, вообще делать ничего не
    надо, раз в день подсыпай пеллет и все.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Анатолий!
    Можете пояснить, на Ваш взгляд, насколько важно или не важно, чтобы дымосос пеллетного котла КИТУРАМИ имел допохлаждение чем либо?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем для этого мой взгляд? Когда это практически обязательный элемент во всех промышленно выпускаемых дымососах?
    Температура выхлопа у этого котла до 130*С. В чистом состоянии. В загаженном запросто может улететь до 160*С и выше. Автоочистки жаровых труб в котле пока нет. Поэтому уверенно сказать, что такие температуры выхлопа не будут достигнуты, нельзя. Насколько нагреется двигатель дымососа при прокачке дымогазов в 150-160 градусов я не знаю. Но, вероятно, далеко за 100. Срок жизни двигателю дымососа такие температуры не добавят.
    Вот, к примеру, немецкий дымосос- https://lukashuk.com/dymososy/dymosos-r2e-210-aa34-01
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    KituramiRussia! Вы лучше ответьте на такой вопрос. В таблице технические характеристики указано, что выход золы не более 1% (полное сгорание). И в тоже время в инструкции есть сноска, что зольность используемого топлива не выше 5%.
    Что будете делать, если у пользователя золы будет больше, чем 1% и он, пользуясь паспортными данными, начнет требовать от Вас соблюдения параметров котла и достижения выхода золы на уровне не более чем 1%? :aga:
  11. -Stranik-
    -Stranik-
    -Stranik-
    Здравствуйте. Площадь отапливаемого помещения около 500 м 2, высота потолка 4,5 м. Окна во всю стену с одной стороны и ворота с другой. Помещение отапливается при помощи регистров. Сейчас пеллетный котел Китурами потребляет порядка 120 кг/сут. Я думаю, что это нормально учитывая размеры и утепленность помещения. В помещении сейчас довольно комфортная температура порядка 18 С. В покрасочной камере больше регистров поскольку нужно держать высокую температуру. Это нужно чтобы краска хорошо легла. Пеллеты в Хабаровске конечно не дешевые 8000 тонна. Но это гораздо выгодней чем на солярке и электричестве (которые вечно дорожают!). Да и менее хлопотно, чем с углем. Котел сжигает все пеллеты, я признаться честно удивился увидев зольный ящик. Мы сожгли где-то полторы тонны, а набрался всего 1 ящик золы (на фото зольный ящик и пеллеты) Так что я доволен пеллетным котлом китурами :super:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо, Анатолий, за подробное разъяснение важности вторичного охлаждения. :um:
    Конечно, такая деталь предусмотрена в конструкции дымососа пеллетного котла КИТУРАМИ. Ее ведь достаточно хорошо видно на фото в этом сообщении: :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280602/page-3#post-11286396
    Завод ведь больше 40 лет выпускает отопительное оборудование. :hndshk:
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Железный аргумент
    Вон у нас ВАЗ 48 лет выпускают этож не говорит о супер качестве:)]:)]:)]
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Покрасочная камера на пеллетах? Очень интересно. И какую Т Вы там держите?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это говорит о полувековой традиции и наличии зап. частей в любом сельпо:)!Но это, конечно, офтоп.
