Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.
  1. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Вы про расстояние от стены ? Это не окончательное его место конечно еще отодвинет от стены будет пол метра думаю хватит. Сам котел то подальше от стены а бункер зачем сильно далеко ставить ?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для 50 кВт другой и не надо. Это всего лишь расходный. По уму для таких мощностей надо использовать биг-беги и с них пеллеты в расходный бункер доставлять.
    Зато нынешнее размещение бункера очень правильно в плане беспроблемного выбора остатков .
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день!
    Как решена приточная вентиляция? :faq:
    На фото не видно. Вашему пеллетному котлу Китурами (да и любому другому котлу) требуется примерно на 1000 ккал в час 1.5 м3 воздуха в час.
    Для Вашего котла 43000 ккал - это номинал. 65 м3 в час воздуха требуется.
    Обратите внимание на качество дымохода. Возможно, лучший вариант вверх сразу через перекрытие. Тройник с конденсатоотводчиком уже имеется в комплекте.
    Высоту правильнее выше конька здания на 1 м. Диаметр для обеспечения разрежения лучше сразу увеличить со 150 на 200 мм.
    Да и на самом верху поставить тройник, как в руководстве пользователя. :super:
    Завтра предлагаю обсудить это подробнее :hndshk:
  4. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я завтра уже еду с утра покупать дымоход если можно то хотелось бы сегодня ... По приточной вентиляции понял реализую. Вентиляцию надо делать обязательно с улице или можно с соседнего помещения что бы воздух входил не холодный правда там автомойка и воздух будет с большой влажностью ... А сверху или снизу стены и около котла или в дальнем месте ? По размеру дымохода понял возьму сразу 200. По трубе вы имеете ввиду сразу прямо в потолочные перекрытие без изгибов и от перекрытия котельной еще 1 метр вверх через тройник ССО сливом конденсата на улице ? Внутри котельной я правильно понимаю что можно не утепленный дымоход сделать а после перекрытия сразу утепленный ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C учетом наличия дымососа 200 мм излишне. За глаза 160 хватит.
  6. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Так ни кто и не написал ни как проложить дымоход ни какой проложить ... Ладно сам разберусь :)
  7. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    @KituramiRussia,
    Здравствуйте.
    Ставить буду в Пензе. Ну всмысле его уже поставили :) только пока не запустили.
    Поставщик прислал мне дополнительные инструкции.
    Вроде теперь все понятно.
    Один вопрос на сайтах и наклейке на самом котле отличаются технические характеристики.
    Вы мне можете ответить какая мощность котла krp50a?
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы кроме нового стикера (наклейки) получили и дополнительный проводок.
    На заводе вовремя обнаружили, что с переводом старой наклейки напутали, и что проводок другой установили. :|:
    Это они уже нам отправляли почтой DHL. :super:
    По замене проводка у Вас имеется инструкция с картинками? :faq:
    Мощность котла 50 кВт. :hndshk:
  9. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Олег_Олег, Здравствуйте.
    Если вас Интересует установка дымохода, то вы можете посмотреть выложенные картинки с дымоходами. В помещении допускается установка не утепленного дымохода. Как только вы дойдете до перекрытия, участка трубы проходящего по улице, рекомендовано использовать утепленный дымоход. В большинстве случаев производители котлов рекомендуют прямой участок дымохода. Не забывайте, что на всех горизонтальных участках дымовой трубы со временем может скапливаться сажа. Конечно в Пеллетном котле Китурами KRP-50 A очень высокое КПД, а это значит мало сажи и копоти. Лучше использовать прямой участок трубы без изгибов.
  10. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я примерно так все и купил. На улице сендвич дымоход 8 метров и в котельной нержавейка 4 метра. Спасибо за помощь :)
  11. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @-Stranik-, добрый день. Регулярная чистка пеллетного котла Kiturami KRP-50A увеличивает эффективность его работы. В инструкции указаны ориентировочные сроки проведения чистки теплообменника. В зависимости от типа используемых пеллет и их зольности устанавливается индивидуальный цикл обслуживания. Поэтому согласно инструкции рекомендуется чистить котел 1-2 раза в месяц. При высокой зольности пеллет цикл сокращается и чистку нужно проводить чаще. С лицевой стороны котла чистку поверхностей теплообменника и уборку золы производить 1-2 раза в неделю.
  12. -Stranik-
    -Stranik-
    -Stranik-
    Kiturami TVK Спасибо за ответ:super:. Хотел еще поинтересоваться как можно сократить расходы на отопление в новогодние праздники. :faq: Конечно можно поставить температуру в помещении на минимальную. Но может есть еще более действенный метод? Если да то подскажите какой.
    Котел работает хорошо без нареканий. Купил более
    дешевые пеллеты. Качество у них конечно хуже больше золы, ну и расход немного увеличился. Чуть позже выложу фотографии. :pioner:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @-Stranik-, Полить пеллеты отработкой :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так они разваливаться начнут. Вот если в процессе прессования:)]:aga::super: Но вонь стояла неприятная. :close:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забыли Вы мои извращения ;)
    Утилизировал 2-3 канистры, писал да же дозировку, кажется до 200гр на ведро пеллет.
    Ничего не разваливается, на них лишь тонкая пленочка получается. Но нужно хорошо перемешивать. Горят отменно ;):)
    Отработку всю спалил.
