Не работает ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем irdjhtym, 21.10.14.
  1. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    она там и остается, емкость бака увеличивается от давления
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    . На случай внезапного прекращения подачи холодной воды клапан Aquamix имеет устройство температурной защиты, которое непосредственно реагирует закрытием диска на входе горячей воды.
    До него тройник идущий в обратку. Нюансы всей СО неизвестны. Нам.
    Полностью закрытый термовентиль это и есть тупик для 2го насоса.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закройте кран обратки.
  4. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Закрывал, открывал, ничего не менялось, расходомеры чутка дрожали только.
    спасибо просветили, но для меня все равно непонятно, напор горячей воды перед термосмесителем есть, насос после термосмесителя работает, а потока воды нет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоклапан закрыт.
  6. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    А что в моем случае нужно сделать, чтобы он открылся?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @irdjhtym, Краны под бутылками не должны закрываться. Система атмосферная. Уровень в них толжен быть одинаков (в статике). Прибавиться может (немного) только при включении насоса и при нагреве СО. В Вашем случае насосы гонят воду в одну точку. В смеситель. Он *недоступен*.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @irdjhtym, Нужно разобраться с принципом его работы. Я такие не ставил. В ТП циркуляция по трубам в стяжке непрерывна. Через левую часть клапана. Правая только добавляет горячую по выставленному. Но насос (зависит от схемы и трехходового), может или тянуть из клапана, или толкать в клапан.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    если открыть правый кран, из него бежит вода (т. к. насос 2 подает её туда)
    если постоянно открытым держать левый кран, то вода с течении постепенно уходит в располневший от столба давления воды ТА. мне страшно его наполнять постоянно. побежит.
    а если в порядке бреда одну петлю запитать не от входной гребенки, а от правого крана. какой то поток будет и на термосмеситель приток будет...
  11. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому там перед клапаном нужен байпас. Чтобы кольцо контура отопления замкнулось. Посмотреть вложение 2520160 Обратный клапан не нужен в этом месте.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А почему нельзя укрепить ТА наварив несколько кругов уголком. Распирать не будет.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет. :hello:
