Не работает ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем irdjhtym, 21.10.14.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Дааа ужж!
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Залили воду в импровизированный расширитель. Стенки бака расперло. Увеличение давления скомпенсировано силами упругости стенок бака. включаете систему. Она работает 2 часа (до тех пор пока в расширителе есть вода) далее вода уходит. Вопрос куда? В бак она бы ушла сразу, а не спустя 2 часа. Мое мнение: ищите неплотности в системе. Из герметичной системы 1,5-2 литра воды за два часа не должно уходить.
    У вас ТП не работает только потому, что вода уходит из верхнего (по фото) коллектора (обратки ТП). Т. Е. он завоздушивается, соответственно нарушается циркуляция. Для примера: тоже имею ТП, на первом этаже и мансарде (12 контуров), подпитываю систему (примерно 200граммов воды) один раз в год перед отопительным сезоном. Так что ищите куда уходит вода.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Искать не надо
  4. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Приложение не найдено
    Замкнул, работает. Но в такой петле температура регулируется скорость потока, т. е. краном.
    Попробую замкнуть между "расширительными" емкостями.
    А есть разница, где надо вывод байпаса, передтермосмесителем или после?
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Сделал перед термосмесителем...не помогло(
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я фотой вашей продублировал в следущем посте.
    А посмотреть?
    Циркуляция началась. Ее нет через трехходовой.@irdjhtym, На всех схемах (рекомендуемых к этому клапану) насос качает в клапан (со стороны *холодной*) и препятствий между насосом и вентилем нет.
    Про отсутствии ХВ написано в инструкции.
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Запустил таки
    2 дня уже работает
    Спасибо вам большое (насос перед клапаном уж если это завыеживается)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос по фото качает из клапана. Качает в ТП. А выйдя из ТП натыкается на тройник, и идет поток в обратку. Туда легче, дыра приличная. Термоклапан*видел*немного потока при избыточном давлении. Но недолго. Сейчас кольцо от котла замкнуто. Котловой насос совместно с ТП создают достаточный напор на *холодный* вход термовентиля. Так мыслю сие.
