Баня 6*4+2, без опыта строительства, от чайника
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем liadsky, 21.10.14.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Такая же проблема и у меня получается, низковат потолок, примерно как ваш, вот как увеличить не могу собразить,
  2. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Никак его не увеличишь, полки низкие делать придётся, но на то она и первая стройка чтоб на ошибках учиться.
    Через 20 лет на этом же месте построю баню без косяков)
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Да увеличить можно, только гемороя много.
  4. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Как то в моей бурной молодости я удостоился чести несколько дней просидеть на гаупвахте, там мне очень понравилась идея с пристёгивающимеся нарами: пришлось реализовать в эти выходные) - двуспальная кровать!
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В парной это не очень хорошо, цепи могут обжигать, конструкция хоть и надежная с точки зрения прочности, но все равно покачивающаяся, "дышащая" и скрипящая...
  6. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
  7. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    В итоге печь решил устанавливать сам, цены установки кусаются, да и полопатив информацию по этим процессам ничего требующего 2-х высших образований или учёной степени я не увидел!
    Итак, ожидаемая Ангара2012 или Гейзер2014, в процессе осмысления превратились в Русь12 - КЛАССИКА - красиво, компактно, предостаточно, особенно с учётом кубатуры моей парилки - это теория и вообще всё описываемое - пока теория!
    Заказал полный комплект для установки в 2-х магазинах (в одном одни запчати дешевле, в другом прочие), к этим выходным привезли печь и некоторые приблуды. Установка будет вероятно проходить без кирпича, портал и пол закрываются штатными Теплодаровскими экранами. Об этом позже.
    Печь, сразу после знакомства влюбляет в себя, идеал:
    Самое тяжёлое в установке печи - это содрать защитную плёнку!
    Разделка в потолке будет естественно не гостовская, т. к. гостовские требования, даже в теории моего варианта, выполнить не возможно. В нэте подсмотрел усиление металлического проходника минералитом, попробую осуществить. Касание дерева и металла проходника постараюсь избежать. Подготовительный этап выглядит так:
    Ну а это маленький тест листа минералита в домашних условиях, руку больше минуты не продержать, но вроде и не горит и вроде на сендвиче так жарко не будет:
  8. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Печь поставил, ещё не запускал (сил не хватило), ещё 0,5 дня работы и можно топить!
  9. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    На пасху первая топка была! В инструкции к печке написано что все двери и окна надо открыть при первой топке - это правда! чад от пригарающих частей был пол часа очень сильный, я аж напугался что так дымит) не знаю видно будет на фотке или нет:
    А вообще всё прошло успешно, несмотря на то что труба сантиметров на 20 всего выше конька, а не на рекомендованные 50, тяга прекрасная, ни дыминки при растопке не вышло через дверцу.
    Должен сказать что печь жарит не хило, через 20 минут от начала топки при открытых окнах и дверях жара в парилке стала хоть парься.
    До первого пара осталось протопить ещё раз печку в холостую, заложить жадеитом, сделать временные полки, утеплить потолок и как говориться в добрый путь!
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @liadsky, поздравляю, "сердце" бани заработало! Вообще печки рекомендуют первый раз на улице протапливать, чтобы вся вонь выгорела, а потом уже устанавливать в парную.
    Какая высота дымохода получилась и что в инструкции производитель пишет о минимальной высоте?
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
  12. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Спасибо за поздравления, год размеренной неспешной работы!
    Первая уличная топка тоже вариант, а по дымоходам понятия над коньком стандартные:
    Самое важное сегодня докупил: кочергу и огнетушитель (береженого Бог бережет)
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Почему решили остановиться именно на Русь 12? А каминная дверца...Может она быстрее нагревается или меньше расход топлива. в отличии от Гейзера2014? А по цене, камни какие ?
  14. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    @lapyshka009,
    Ничего плохого про эти печи сказать не могу, моя логика в том, что у знакомого Ангара и 15 кубов парилка, при этом создаётся впечатление что печь даже на 1/2 своей мощности не работает. У меня 9 кубов парилка, Ангара или Гейзер займут пол парилки и при них там шашлыки можно жарить будет) + я очень скептически отношусь к понятиям лёгки пар/тяжёлый/дисперсионный и пр. (с рождения я парился в банях, первые 5 лет в бане по ченому, потом по белому с чёрными камнями в каменке из соседней реки) - хорошо натопил, хорошо поддал, хорошо попарился (не забыв окунуться) - отлично (по мне всё остальное - это вымысел поклонников игрока спартака: Жано Ананидзе)
    Про Русь говорить не буду пока не попарюсь, но даже при первых технологических протопках
    эффект очевиден!
    Сейчас утепляю потолок над парилкой, делаю полки, купил жадеита 18 кг - ведро, оказалось надо ещё столько же.
    Сейчас ухожу в расслабон, до бани доберусь только в конце мая, доведу до запуска, фотоотчёт будет!
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Извините. еще вас помучаю. ..- это значит, что эта Ангара очень мощная и габаритная? Я правильно поняла? У меня муж против металлических печек, а когда спрашиваю, а какую же тогда - не знает! А вы почему не чугунную, к примеру, рассмотрели?
