Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dormuntur, 21.10.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mail robot, а в туалет Вы на улицу ходите и пищу на костре готовите?
    Зачем давать советы из советского прошлого? Понимая суть процессов можно решить вопрос современными материалами намного эффективнее и не дороже :)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Поскольку керамзит не является упругим материалом - он в отличие от даже того же песка или измельченного шлака отсутствует в Таблицах, как СП 23-103-2003 так и в аналогичном акте для проектировщиков СССР -СНиП 1977 "Защита от шума "- -с целью достижения норматива по ударным звукам строительное законодательство СССР такой конструкции ("стяжка по керамзит)"не содержало
    Перечень и описание "разрешенных" (рекомендованных -проверенных "в натуре" (на объектах) конструктивов "ненесущего звукоизолирующего слоя перекрытия " находится в Таблицах 10-14 и соответственно 14-18 выше и ниже указанных строительных нормативных актах.
    Я привел выше ТИПОВЫЕ проектные схемы полов - если вы приведете для многквартирных домов такие же -из архива МНИИТиЭП или иных серьезных источников с керамзитом .. - то было бы неплохо для обсуждения :)
    2) Под лагами в СССР (в идеале - по проекту) применялась не просто мягкая ДВП -а только та сверхмягкая ДВП М-1, свойства которой близки по динамическому модулю упругости под нагрузкой к приблизительно минватам типа ФлорБаттс (- приблизительно) И такая сверхмягкая ДВП (М-1) с динамическим модулем упругости 1-1.2 Мпа), скорее похожая на ОЧЕНЬ плотную минвату на ощупь тоже присутствует в таблицах СНИП 1977 и СП 23-103-2003 в качестве одного из вариантов прокладок под лаги.
    Конечно -строители, нередко косячили и под лагами оказывался и неупругий рубероид и ...а то и вообще ничего...)
    2) Не очень корректных сведений по применению и эффективности конструкции "пенопласт под стяжкой" - хватает, к сожалению.
    Кого интересует реально -расчетные свойства "стяжек по пенопласту (полистиролу)" -можете например #77 и #65 Тема: "Посоветуйте стяжку 14 см"
    Но справедливости ради надо отметить -что приведенная выше марка пенопласта как-раз то редкое исключение - по данным, полученным мной с сайта одного из производителей динамический модуль этой марки и плотности (15) пусть и в три раза выше(!) модуля печально известной флорбаттс и в два(!) раза больше динамического модуля упругости сверхмягкой ДВП М-1 , но все-таки позволяет получить нормативное снижение выше 20 дБ при 30(!) и 50(!) мм материале под 100 кг стяжкой...Только при таких толщинах -это -важно ...
    Это -как раз то редкое исключение (ПСБ-С-15 с динамическим модулем упругости 30-50- мм толщины) -2.3-2.4 МПа - под 2 кПа нагрузки) из без разбора применяемых многими отделочниками марок в основном ЖЕСТКИХ пенопластов (с модулями динамическими до 15(!) Мпа !
    Впрочем, о известном негативном эффекте и малой звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам, связанном с высокой собственной частотой такого конструктива (125-200 Гц - в зависимости от толщины)
    Об этом написали и специалисты НИИСФ в тексте Исследования, заказанного производителем ...
    Но ...почему-то это исследование исчезло с сайта - что настораживает.
    А вообще - малой эффективности пенопласта - особенно жестких марок в данных конструктивах в части снижения ударного шума до хотя бы нормативов - не раз писали акустики СНГ -и - здесь -С.Шумаков ..И на других ресурсах Интернета А. Смирнов, и Н. Канев и В. Роденков, А. Фадеев,
    Не говоря уже о том, что применив вместо пенопласта равные по толщине два слоя ваты с низким динамическим модулем упругости - 2 слоя Шумостоп-С2 мы вдобавок к снижению ударного шума на большие цифры получаем еще и снижение воздушного шума (что из-за высокой собственной (резонансной) частоты конструктив с пенопластом дать не сможет ..Физика .
    Вот, ради интереса - строки избранные
    от специалистов НИИСФ
    ... были проведены акустические испытания образцов плит из вспененного полистирола марок ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25, толщиной 30 и 50 мм производства ООО «ФТТ-Холдинг»...
    ...При значениях динамического модуля упругости плит ПСБ-15-С...около 2МПа, толщине звукоизоляционного слоя 30 и 50 мм и поверхностной плотности стяжки около 100 кг/м² резонансная частота конструкции, представленной в таблице 2, лежит в диапазоне 125-200 Гц.
    ...Материалы марок ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25 толщиной 30 и 50, мм производства ООО «ФТТ-Холдинг» имеют относительно невысокие показатели коэффициентов звукопоглощения и могут быть использованы только в некоторых специальных случаях, например для коррекции звукопоглощения в помещениях залов и аудиторий с целью улучшения их акустических характеристик.
    3) О керамзите или пенопласте под стяжкой в современном строительном законодательстве - - СОВРЕМЕННОЕ строительное законодательство также не содержит (как и в строительных нормативных актах по борьбе с шумами в строительстве в СССР) этих материалов с высоким динамическим модулем упругости - см. Таблицы 14-18 СП 23-103-2003 "Защита от шума ".
    (Можете посмотреть таблицы 10-14 СНиП 1977 года "Защита от шума" (СССР).
    Применяемый в частных домах, для облегчения и теплоизоляции в проектах многоквартирных домов типовых -эпохи СССР керамзит эпизодически присутствовал в качестве так называемого "засыпки между лагами" либо ЧАСТИ слоя полов первого(!) этажа (теплоизоляция)
    К сожаление, продвижение фирмой КНАУФ в России так называемой технологии "сухих стяжек" по мелкому керамзиту (фактически -крупному керамзитному песку) придало новые силу этому мифу о керамзите вообще ..
    4) Почти все ныне применяемые схемы защиты (нормативной) нижних соседей от слышимости просто шагов верхних - переложение старого на некоторые более современные (и нередко -более эффективные) упругие материалы
    Например, #13, #14
    Например, о специфике расчетной(!) эффективности одного из современных материалов под лагу можете почитать в обмене информацией с известным акустиком А. Смирновым на его форуме -
    Тема "Звукоизолирующая подложка под лаги .." Раздел "Звукоизоляция " .Начало обсуждения - 5 августа 2011
    Не в обиду, mail robot,:) -
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я чет не догоняю. Соседям надо, они пусть и делают. На потолок звукоизоляционные плиты на клей, потолок из ГКЛ. Вам если очень захотите либо кардинально, лаги и т. п. или ламинат на толстой подложке, как вариант дополнительно те же звукоизолирующие маты, но тогда уровень пола поднимется.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Некоторые мысли по вашему высказыванию, действительно нередко встречающемуся на форумах разной направленности..- я перенес в более подходящий раздел #43
    К сожалению, многие с трудом воспринимают мысль, что человек ограничен в своих действиях с находящимся в его владении "общим имуществом" МКД (многоквартирного дома) ..Ненесущими слоями перекрытия, обеспечивающим минимальные права как минимум двух квартир.
    Поскольку ответ по вопросу будет в основном по правовой-моральной направленности -я его (свои мысли по сказанному вами) перенес в более подходящую тему ... https://www.forumhouse.ru/threads/248895/page-3 "
    "Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой"
    Все-таки эта тема, где мы сейчас - "техническая..".
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Странно. Несколько раз уже выковыривал слой керамзита в типовых девятиэтажках. Они построены от балды чтоли?
    ПС - дома по разным адресам
    по поводу сверхмягкого двп согласен, щупал такой, извлеченный из под лаг одного из полов в хрущевке. Понял что он там неспроста, собрал в кучку и после перекладки полов аккуратно вернул его на свое место. Потому как аналога ему не встречал в свободной продаже
    по поводу того, что соседи сами должны решать свои проблемы с шумом - категорически не согласен. Почему я должен заниматься решением проблем какого то долбо..ба сверху, который нарушил конструкцию дома, в котором я за свои деньги купил квартиру. И дом был построен нормально, пока он не наделал в нем делов. Снос стенок в его квартире тоже моя проблема чтоли? Если у меня вдруг потолок начнет оседать или пол. Смешные вы люди. Жалобу на соседа в суд и точка. Пусть восстанавливает исходную конструкцию полов
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению, вы не сказали о годах сдачи в эксплуатацию этих домов и о том,
    А) не были ли эти конструкции сделаны - (сдача домов в эксплуатацию - год, ) в эпоху распада государственности (СССР) и "раздрая" в всех отраслях надзора и контроля 90-х (в России) .. В том числе и строительного надзора ... Или - ..
    Б) Косяки строительные и в СССР бывали, как и экспериментальные типы перекрытий. Особенно в эпоху нарастания дефицита бюджета(конец 70-х - 80-е) когда извращенно толковался вполне нормальный лозунг Леонида Ильича - "Экономика должна быть экономной "
    Вспомним те же проклинаемые "шатровые" панели перекрытий толщиной всего в 5 см... Вы же знаете про эти и иные экспериментальные серии плит перекрытий (и соответственно "ненесущих звукоизолирующих слоев перекрытий")
    2) вы, к сожалению, не сказали \
    о сроках с (годах) дачи тех домов
    и не были ли эти "стяжка непосредственно по керамзиту" сделана не по проектам, а в ходе ремонта (переделки) полов в 90-х- 2000-х ...
    С) приблизительные года сдачи в эксплуатации этих зданий - если они сдавались после начала эпохи долевого строительства (середина 90-х) или
    Д) в эпоху "пофигизма" части строителей -после 2003-го (вы же помните -печально известная строчка ст. 46 Ф. З." О техрегулировании" 2002 года -то сами понимаете ...
    Вы же помните, если вы из сферы строительства профессионального -как возликовали недобросовестные застройщики и строители после выхода в 2003 году этого закона, позволяющего при желании вольно толковать обязательность СНиП ..
    3) Не было ли еще одной причины - как вы помните- после Указа первого Президента России 1992 года о свободе цен - через некоторое время в второй половине 90-х прекратился дефицит стройматериалов в торговле и это совпало с пиком перехода квартир из государственной в личную собственность -
    и многие кинулись вместо полов на 10-см по высоте лагах делать всякое ...и с "стяжкой по чисто керамзиту"..
    Поскольку в строительных вузах и техникумах нет курса "Звукоизоляция" -возможно и "наколхозили" людям "опытные прорабы" :)
    Не виделись ли вами слои керамзита в этих уже в свое время переделанных(отремонтированных) квартирах ...
    4) Если это квартиры на первом этаже...(где не было необходимости в снижении ударных шумов), но была необходимость в теплоизоляции
    5) Но только повторю еще раз -действующий в СССР с 1977 года и по 1991 (в России -до 2003) - СНИП например, бесплатно скачайте здесь СНиП II-12-77 "Защита от шума" https://docs.cntd.ru/document/871001211
    не содержал ни этого материала, ни, соответственно, конструкции с ним, в числе разрешенных (проверенных в натурных испытаниях) - таблицы 10-14.
    НО ! Вот НИЖЕ - исключение - по похожему атериалу с ВЫСОКИМ динамическим модулем упругости - 8-13 МПа, но - с особенностью !
    Пункт 5 Таблицы 11 содержал шлак размером до 15 мм к качестве возможного слоя под стяжку НО! (помимо того, что шлак- все-таки не керамзит - но может быть в эпоху дефицита в СССР и обвала нефтяных цен в 70-х экономия приветствовалась, как и местные замены)
    !Далее- в таблице 12 в пунктах 3 и 5 указывались результаты испытаний, что сама по себе такая конструкция (60-100 кг "стяжка по шлаку" могла(!) почти дотянуть - дотянуть до нормативного снижения того времени. (по ударного шума в нижележащем помещении (до Lnw <67 (!) дБ). Самая последняя строчка и два крайних столбца Таблицы 12...
    А вот по нормативам 2000-х - только в обязательной комбинации с линолеумом на упругой основе толщины не менее 3.5 мм (Таблица 15 того же СНИпа 1977) могло дотянуть до современных требованиям к зданиям самого низкого класса - класса "В"- по СНиП 23-03-2003 и просто жилых (перекрытий между квартирами)- без подразделений -по актуализации СП 2010-2011 гг.
    А по современным нормам - По СП51.13330- 60 дБ и п. 1 Табл. 6 СНиП 23-03-2003 - - "уже не обеспечивает! Не дотягивает!)..
    А вот до 67 дБ -по тем завышенным нормам 70-х-90-х ..Могло- 68-69 дБ- по Табл. 12 -почти до 67 дБ того норматива)...(но все-таки в таблице -шлак, а не керамзит...)
    А возможно, вы как раз и выковыривали в тех домах, где разработанные советскими проектировщиками конструкции перекрытий содержали одновременно(!) обязательные(!) керамзит и линолеум ..
    таблице 12 - для типовых плит перекрытий и собственной частоты конструктива с керамзитом (3-5 см высоты слоя - выше(!) 250 Гц !- по расчету) -пересечение -два крайних столбца -по вертикали и две нижние строки в строках 3 и 5 (в зависимости от массы стяжки) ...
    дают от 64 до 71 дБ ...При завышенной норме ТЕХ времен - 67 дБ -
    могло и прокатить при плитах массивных и толстом слое керамзита(-средние столбцы пунктов 3 и 5 строк Таблицы 12.
    6) А возможно вы выковыривали керамзит в тех домах, где снижение ударного шума обеспечивалось ПО ПРОЕКТУ именно ВЕРХНИМ слоем -см. Таблицу 14 -линолеум на упругой основе толщиной не менее 3.7 мм (dLnw -от 16 дБ)...
    7) Из прочитанной мной в период 2005-2011 года спецлитературы по борьбе с шумами и строительному законодательству в строительстве СССР - "зависал" в научных библиотеках разных городов - таких конструктивов (с керамзитом), как самих по себе обеспечивающих минимальные нормы не было упомянуто и в этих пособиях известных специалистов по проектированию и борьбе с шумами в многоквартирниках как Осипов, Львов, Седов, Крейтан, Ковригин и других ...
    8) Дополнительно -
    Если вы специализируетесь в области строительства - то помните и применяемые в переходной период проектировщиками в качестве вспомогательных и в регионах России - то можете скачать и изданные в период уже 1997 года Московские МГСН (МГСН 2.04-97)по защите от шума в многоквартирниках -то есть адаптированные к изменениям к условиям рынка нормы -
    керамзит и там (МГСН) отсутствовал в числе материалов и в составе конструкций, обеспечивающих нормативного снижения уровней ударных звуков ... И подобные материалы предусматривались (пункт 4.2.4 ПОСОБИЕ к МГСН 2.04-97) в качестве только дополнительных к собственно упругому слою)
    Некое резюме -
    Не отрицаю, что конструкции с керамзитом под стяжкой 60-100 кг допускались в проектах и после 2003- го, но(!) с обязательным совместным применением по стяжке по ПРОЕКТУ и линолеума толщины 3-3.5 мм на упругой основе . В сумме с этим слоем, дающим от 7 до 17 дБ могло быть достигнуто нормативное снижение для домов эконом-класса (категории "В") в НАШЕ время (после 2003)...
    ! То есть при применении по такой "стяжке по керамзиту " не 3.5 -5.5 мм линолеума на упругой основе, а печально известных покрытий "керамическая плитка - керамогранит " (или - чуток получше) "ламинат по пено-или полистироло или пробковой прокладке" современный норматив не достигается -
    слышимость шагов соседей сверху или перетаскивания стульев сохраняется в большинстве случаев .. Все-таки 8-11 дБ недостающих -это не менее 9-12 раз по интенсивности звука - недостающего снижения ..
    Как показано выше - не достигается требуемые современным строительным законом не более 60 дБ Lnw - приведенного уровня ударного шума в помещении соседа снизу при испытаниях по ГОСТ.
    (СНиП 1977 года содержал завышенные параметры- 67 дБ .. Очевидно -влияло плохое состояние экономики- экономия в строительстве тож (помните -спровоцированное США и саудитами падение резкое цен на нефть в 70-х)
    Примечание: По причине высокой собственной (резонансной) частоты такой конструкции "стяжка по шлак (керамзит)" - более 250 Гц и низком поглощении НЕволокнистым этим материалом, как сами понимаете, прибавка звукоизоляции по воздушным шумам незначительна в значимом диапазоне ниже 400 Гц..Физика...чтоб ее ;)
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Очень много информации.
    Года да, гдето 80-е. Но полы 100% изготовлены при строительстве. И конструкция идентичная - плита перекрытия (пустотка), потом керамзит 7-10 см, потом стяжка 5 см. И соседи кстати друг к дружке не в претензиях.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы, к сожалению, не сказали, что лежит поверх стяжки -если линолеум вдобавок- см. сообщение выше.
    Берем СНИП 1977 (или - СП23-103-2003 ..Считаем Пустотная плита 220-мм -по расчетам - 80-82 дБ - то есть те же две правые строчки Таблицы 12 СНиП 1977)
    Если вы скачали СНиП 1977- то рассчитав собственную частоту (масса стяжки -100 кг, динамический модуль упругости -возьмем шлаковый - 13 МПа) и взяв нужные данные там в таблице 12 можете увидеть, что вполне при таком толстом слое керамзита можно "влезть " и в требуемые тогда 67 дБ.
    Ну а если в те времена (до 2003) это (Lnw=67 дБ) считалось допустимым - да еще с учетом большой поверхностной массы стяжки ... Может и при хороших соседях, не топающих каблуками по плитке по этой стяжке - действительно приемлимо.
    А если еще и линолеум ...
    Но -еще раз повторюсь -текущие требования строительного закона -Lnw- не более 60 дб...
    что сама по себе данная конструкция не обеспечит.
    Так мы же говорим о серьезных и важных вещах, затрагивающих повседневные жизненные интересы людей .. Вещах еще и вдобавок специальных , по познанию которых (акустика) те же 5 лет учатся :)А не в духе "вот я слышал".. О специальных вещах ...
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да это все понятно. Только в основном тут самостройщики и соседей у них не особо. Поэтому можно на это сделать скидку. Я вот например у себя по второму этажу планирую по плитам ПП сделать стяжку по ПСБС-15 и на том успокоиться. На своих не обидно)
    я думаю если ТС хотя бы один из способов у себя реализует, соседи от него отстанут
  10. dvin32
    dvin32
    dvin32
    Серпухов
    Уважаемые спецы! Подскажите про такой пирог: на ровную стяжку термозвукоизол, на него плиты софтборда 12мм в 2 слоя с перекрытием стыков (или ГВЛВ?), понятно, с отрезанием от стен, есть смысл? Дом панельный, от голого пола до потолка 2590 мм, перепад общий- 70 мм, дорог каждый сантиметр!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Из этого -#2 - хотя бы цель конструкции и звуки -
    ... необходимо понять в чем заключается Ваша проблема и какой цели Вы хотите достичь, например:
    - необходима звукоизоляция воздушного или ударного шума?;
    - Вы не хотите мешать своим соседям или Вы не хотите, чтобы соседи мешали Вам?;
    Включайте как можно более подробные исходные данные в свой вопрос:
    - конкретное описание проблемы (например, шум от соседа сверху),
    - характер источника шума (музыка, телевизор, стук каблуков, вентилятор ...)
    - описание конструкции стен, пола и потолка (толщина, материал...)...
    Плиз :)
    Дайте эти данные - а потом пока будете ждать -кто из форумчан от детей или работы сможет оторваться - вам сказать по теме -пробежите написанное про аналогичные конструктивы - https://www.forumhouse.ru/threads/289066/
  12. dvin32
    dvin32
    dvin32
    Серпухов
    Дом панельный, то есть материал - бетон, характер шума - неизвестен, новостройка, подо мной пока жизни нет, планирую начинать ремонт с пола, и, в связи с этим, хочу заранее улучшить звукоизоляцию от нижней квартиры, высота не позволяет делать конструкции по 100 мм (спасибо застройщику!).План таков: пол выводится в один уровень с минимальным поднятием, то есть в моих условиях- 0 - 70 мм, частично ЦПС, где толщина более 40 мм, остальное - наливной пол, от 0 до 40 мм. Далее я готов пожертвовать на шумоизоляцию и чистовой пол (ламинант на подложке) не более 40 мм, где, конечно, больше интересует защита от воздушного шума, от ударного будет работать подложка... я предпологаю.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) А чем это ограничение определено ?- просто именно от воздушного шума (разговоры, обычный телевизор)-вы ведь читали данный форум -минимальная высота действующих конструкций- от 9- см.
    2) В пункте 4 FAQ - в Альбоме рабочих решений -все проверенные за 9 и менее и более лет варианты.
    Смотрите, выбирайте -там и цифры в дБ .. https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    3) О минусах и недостатках ЛЕГКИХ полов (вами описанный) по минвате с большим динамическим модулем упругости вы думаю прочитали по моей ссылке.
    Как и о их плюсе -соседи не смогут обратится к вам с иском о демонтаже запрещенного ненесущего слоя перекрытия (Решения судов на "Клуб защитников тишины " и https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    4) К сожалению -вы ведь и сами знаете, что якобы звукоизолирующие (по ударным) свойства тонких- пено (или твердых (пробко) подложек под ламинат - фикция и рекламная на...а, не подкрепленная ни одним опубликованным Протоколом. Исследований
    Кроме подложки Акуфлекс (Протокол -на сайте АкустиГрупп) И то, как честно признают акустики -по природе (физике) легких полов от НЧ, образующихся например, при прыжке ребенка это не поможет серьезно. От типовых ударных -да.
    5)
    Просьба поподробней - имеете в виду, что у вас перепады- до 40-мм по отношению к горизонтали.
    Или что,?
    Удачного выбора и реализации одной из эффективных конструкций.
  14. dvin32
    dvin32
    dvin32
    Серпухов
    Спасибо за развёрнутый ответ! Общий перепад пола по горизонту - 70 мм, высота потолков (кривеньких) 2590 в самом высоком месте! То есть при правильном пироге останется 2590 - (90 + 70)= 2430 мм! А хотелось ещё и потолок натяжной устроить... То есть мой вариант вообще не снизит уровень воздушного шума снизу, или не дотянет до ГОСТа?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вообще-то и на данном форуме и на других акустики и люди сделавшие давно пишут о негативном эффекте в части увеличения части звуков от соседей и инженерного оборудования натяжными потолками ..Может вы вместо этой звукоНЕизоляционной, а и даже вредной конструкции с позиции защиты от шумов уделите пару см на пол?
    2) Тут такой ньюанс - термозвукоизол -это фактически плотная вата где-то 120 кг на куб. м толщиной 12 мм (по 1 мм -на оболочку).
    И как-то я не слыхал о его использовании именно в том "пироге", что вы хотите.
    марки форте -под двумя ГВЛ - да.
    Можно прикинуть - приблизительно немного меньше по массе ваш вариант -но сойдет по аналогии те испытания двух ГВЛ по нему -
    И там -те же типовые плюсы и минусы по легким полам. по плотным минватам -
    то есть соседи не смогут к вам законные претенззи предъявить.
    Но и от прыжков детей не избавит соседа (до 300 Гц- нет снижения по испытаниям), а от типовых ударных - да ..
    Норматив по ударным скорее всего будет соблюден формально- по цифрам. По меньшей мере - с ГВЛ (10)*2 - dLnw - 22 дБ..(если без расчета(лень) поверить -а я верю)...
    Разумеется -соседям будет гораздо меньше слыхать звуков типовых ударных ..Может и вообще пердвижений стульев и хождения в каблуках не будет слышно...
    3) А вообще- Подождите ответа работающего профи (С.Шумакова) и других форумчан ..В Екатеринбурге все-же уже почти полночь :nono:
