Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dormuntur, 21.10.14.
  1. dvin32
    dvin32
    dvin32
    Серпухов
    Благодарю за инфу по натяжным потолкам- не знал, хотя логично в общем- то. Под термозвукоизол можно добавить шуманет-100, например, или заморочится полом по лагам? Но где достать М-1? А если лаги уложить на силомер, пятаками? А пространство между лагами засыпать песком? Бред?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Натяжные потолки еще один существенный минус имеют - они изолируют бетон перекрытия от помещения и тем самым нарушают вертикальный микроклимат инерционного дома
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пример с М-1 был мной приведен, только как ...пример. Сейчас есть и аналогичные материаы современные (Вибростек -от ударного шума типового - то есть менее эффективно Силомера от сильных ударных (типа прыжков)-
    А более эффективно -как вы верно заметили -по рассчитываемой прокладке -Sylomer.
    И так делают -те же принципы работы ЗИПС-полов. Но это вам придется написать по расчету на сайт-или форум производителей (перед покупкой) - АкустикГрупп или АкустикТраффик - в зависимости от того, в каком городе вы
    (Все-таки в отличие от проверенных схем по ленточному Силомеру это тоже применяемый, но нетиповой вариант, каждый раз требующий расчета при разной ширине лаг и расстоянию между ними и массе, нагружающей лаги -и слоя фанеры и массы нагрузки людей-мебелей.
    Но поскольку вы все равно будете обращаться за покупкой Силомера к ним - они же рассчитывают)
    На форумах АкустикГрупп и АкустикТраффик набрав в строке ПОИСК в всех трех, например, слово "Sylomer SR110 "найдете среди вылезших трех-четырех десятков сообщений и примеры помощь акустиков в расчете точечных (пятаками)
    Бесполезно(по воздушным шумам) А по ударным - снижению для соседей -добавит.
    Да можно (прокаленный) .Только зачем?,
    Если гораздо более лучшие показатели по звукоизоляции по воздушным шумам в обе стороны обеспечивает базальтовая минвата плотностей 35-45 обеспечивает .
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не факт. На одном объекте заказчик решил сделать по упругому слою (уже заложенному в проекте) еще и Шуманет-100С. Результат получился ни сколько не лучше. Так что не рекомендую тратить деньги 2 раза.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не спорю- если по (относительно толщины дополняющего) толстому ...По толстому слою с малым динамическим модулем упругости класть дополнительно...И если поверх- не предлагаемые dvin32 легкие две пластины, а та же 5-7 см стяжка
    (А если у вашего заказчика была уже, например 2-см Шумостоп-К2 с ее обалденно низким динамическим модулем...) Тогда конечно -и снижение собственной частоты и снижение ударного шума при добавке в этот конструктив - мало
    А указанный топикстартером материал -не толст и не тонок - 12 -мм - и с приемлимым динамическим модулем упругости.
    Так что я решил, что снижение собственной частоты, и так высоковатой чересчур -важно...( при предлагаемом им верхнем слое с низкой поверхностной массой)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, был слой 8 мм + 4 мм (100 с), результат ни о чем
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  8. Axel678
    Axel678
    Axel678
    Добрый день.
    Соседи снизу жаловались на топот детей. На полу хрущовки были лаги, ОСБ, ламинат.
    Решил облегчить их страдания и заодно избавится от ужасного скрипа старых полов. После демонтажа до плиты была проделана ЦПС - плавающий пол. Сверху вспененная подложка 2 мм., ОСБ плиты 8 мм (остались после предыдущего пола), снова подложка, ламинат.
    Соседи говорят - лучше не стало. У себя слышу - шум от шагов стал гулче.
    Начитавшись всякого, решил убрать ОСБ плиты и вместо них уложить под ламинат подложку Isoplaat 10 мм. Может ли это снизить шум от бега детских ног?
    Спасибо.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Опишите подробно, конструкцию того, что вы назвали " плавающей стяжкой " - марку дословно(!), толщины материала (упругой прокладки) под стяжкой, толщину и материал стяжки
    И фото или подробное описание всех 4-х примыканий - стыков этой плавающей стяжки с стенами - какая прокладка между стенами и краем стяжки, какой и как(!) закреплён плинтус
  10. Axel678
    Axel678
    Axel678
    К сожалению фото нет.
    Конструкция стяжки простая, без спец. материалов:
    Пленка гидроизоляции
    Эктструдированый пенополистерол 10+10 мм,
    обычная ЦПС около 80 мм.
    По периметру комнаты демпферная лента из вспененного полиэтелена. Плинтуса обычные, из пластика (марку не помню давно покупались), закреплялись к стене на дюбеля.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению, вы не написали марку полистирола ...
    Но даже если самый упругий из существующих полистирол- - выше я ранее рассчитывал ПБс- С- 15 - даже при нём да ещё тонком (всего 20 мм)
    Вы ведь читали на данном форуме - что при материалах прокладки с высоким динамическим модулем упругости даже под массивной стяжкой - от ударных действий средней и выше средней интенсивности, возбуждающих НЧ- энергии такие неэффективные " как- бы "(!) плавающие стяжки не помогают.
    Хотя от типовых ударных звуков (шаги, передвижения стульев) часто бывают достаточны ...
    Прыжки (бег детей) к сожалению возбуждают помимо повышенного (!) уровня типового спектра СЧ ещё и те самые проклятые НЧ - составляющие.
    На этом форуме об этом не раз написано.
    (К сожалению, могу вам только в качестве психологической меры - обругать ректора того строительного вуза, что закончил тот инженер- строитель, спроектировавшмй вам новый конструктив перекрытия взамен старого проектного перекрытия на лагах)
    Мне трудно представить, как можно было спроектировать конструктивных с высокой (!). резонансной частотой, приемлемый разве что на первых этажах или в частном доме)
    Не расценивайте это, как критику вас, А критику уровня преподавания в строительных и архттектурных вузах - точнее - отсутствие в них курса по звукоизоляции или борьбе с шумами в мномногоквартирных домах.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы и сами знаете по данному форуму - снижение уровней НЧ- звуков от прыжков детей увеличивается по мере увеличения толщины упругой прокладки, снижения её динамического модуля упругости и увеличения массы слоя поверх упругой прокладки
    Ваш и исключительно ВАШ выбор действий.
    Или смена косячного конструктива якобы плавающей стяжки, либо (менее эффективно. ...менее(!) - сооружение пол по Силомер или на худой конец (при нежелании убирать косячную стяжку) даже преусловатой мной же от лично не раз обруганной и рассчитанной конструкции два 18+22 мм Фанеры по флор баттс или 6-8 гвл - листов по стеклохолстам 4-8 мм или тому же преусловатой термозвукоизолу.
    Во всяком случае- эти конструктивных увеличит массу, и вдобавок - в них увеличена толщина упругой прокладки
    (разумеется, вы уже поняли, что применение изоплата вместо осб ничего не меняющегося выше ничего не даст. .
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Axel678, кстати - ваши соседи снизу не сделали опрометчиво конструкции, резко увеличивающие по строительной физике и испытаниям уровни ударных звуков сверху в нижней квартире -
    1) Натяжной потолок или потолок без виброподвесов из гипсокартона или панелей из дерева или листы- панели вплотную к потолку ?
    2) Облицовки стен из панелей- деревянных или пластиковых или гипсокартона на типовых прямых подвесках или вплотную к потолку.
  14. Axel678
    Axel678
    Axel678
    Премного благодарен за развернутый ответ.
    К сожалению, на Ваш форум я попал только вчера, и то случайно. Перед организацией стяжки читал много форумов, затрагивающих тему строительства, а именно стяжки, и подобная конструкция стяжки советовалась на многих сайтах. Жаль, что не попал именно на Ваши страницы раньше.
    Ситуация такова, что стяжку менять - это крайне координальные меры, пока к ним прибегать нет надобности. Как говориться "что сделано - то сделано". Соседи, благо, более-менее понимающие. Тем более, это была моя инициатива - за свои деньги облегчить им жизнь. Кстати, в кухне, где та же толщина стяжки, но плитка, такой проблемы нет. Такое впечатление, что или ламинат или осб генерируют эту НЧ составляющую.
    Сейчас стоит вопрос: или оставить все как есть, или хоть немного погасить ударные шумы без поднятия уровня пола (в комнате с трех сторон двери, и просто не смогут открываться) при умеренном бюджете. Реально, есть лишь толщина 10-12 мм.
    П. С. Соседи у себя ничего не меняли.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Axel678, уберите из состава пола ОСБ и вспененные подложки. Положите хорошую подложку для изоляции ударного шума и сверху ламинат.
