Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dormuntur, 21.10.14.
  1. Axel678
    Axel678
    Axel678
    Можете посоветовать подложку? Честно говоря, все производители трубят про хорошие звукоизолирующие особенности своих материалов: ТЗИ, Максфорте, Шуманет, Изоплат... Но вот, какая именно будет справляться с возложенными на неё ожиданиями и не просядет сильно со временем - это вопрос. Я лично не сталкивался с этим, не хочется и тут совершить ошибку.
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Axel678, смотрите по параметрам по изоляции ударного шума под ламинатом (а не под стяжкой).
    Акуфлекс - под паркетом 18 дБ, под ламинатом 20 дБ. Такие же, примерно, показатели у Виброизотекс-Ламинат.
  3. Axel678
    Axel678
    Axel678
    @Шумаков Сергей, Спасибо.
    А можно ли Акуфлекс 4 мм укладывать в два слоя? Мой задел в 10 мм это позволяет. Это увеличит шумоизоляцию и поглощение ударов?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Axel678, это может уменьшить срок службы напольного покрытия.
  5. Axel678
    Axel678
    Axel678
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Axel678, совершенно верно. Я бы и по одному слою акуфлекса ламинат тоньше 10 мм не рассматривал.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Чёйта?"
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте, Сергей. Соседям сверху акуфлекс я подарил, а вот ламинат 7 мм толщиной они купили сами. Походил я по собраному покрытию (вес мой 80 кг)-ощущаю явно, что пружинит. Замки на таком ламинате слабенькие, поломаются-боюсь, ко мне с претензией придут. Себе взял 12 мм, сразу испытал-ничего подобного не наблюдается, монолит.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ценно, спасибо.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Очень полезная информация - на месте руководства АкустикГрупп я бы внёс это наблюдение в качестве одного из тезисов в описании Акуфлекс- особенностей применения
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2,
    нельзя на основании ощущений одного человека, поделившегося этим на форуме, вносить какие-то рекомендации/изменения в ТД продукта. Сообщение получено, его нужно проверить, исследовать как это влияет на ЗИ свойства. И если это влияет на ЗИ свойства, то внести какие-то изменения в инструкции. Если нет- не имеет смысла вносить.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не спорю..Но больно уж подробно spets описал ...
    Да и форумчанин он проверенный:)
    Конечно- вы правы- повтор испытаний экспериментальный и неоднократный требуется.
  13. Axel678
    Axel678
    Axel678
    @spets, Ламинат менять не планирую, а он как раз 7. Разве что, стыки проклеить думаю, а то поскрипывает на части соединений.
    Интересовался в одном магазине, специализирующимся на звукоизбавлящих материалах, в том числе и ауфлексом. Так продавец-консультант сказал, что ауфлекс - это не то, пробка 4-5 мм в случае с ударными шумами лучше справляется. Что интересно, у них в продаже пробки не было, то есть он не заинтересован был абы продать.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Axel678, но он вполне мог искренне заблуждаться :)
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Согласен на все 100- многие продавцы под воздействием рекламы поставщиков (не имея образований акустиков) просто добросовестно заблуждаются...
    Если хотите голову напрячь - #611 и #15 и #315 - основы работы-механизма под ламинатом-паркетом подложек с высоким динамическим модулем упругости..(У пробки - даже у самых упругих сортов англомерата -не менее(!) 1 МПа (в три раза больше как минимум, чем Акуфлекс например...)
    А если учесть, что типовые продаваемые имеют этот параметр нередко и выше 2 МПа...
    Что тут говорить...
