Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dormuntur, 21.10.14.
  1. Axel678
    Axel678
    Axel678
    @vasilii2, Спасибо за инфу.
    Я вот подумал, что раз у меня остается место под ламинатом около 8 мм, то можно ли постелить еще что-то под него, к примеру ГВЛ? Дополнительная изоляция и от воздушных шумов не помешает.
    Или это только раззадорит ударные шумы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Axel678, 8 мм на воздушные шумы не повлияет, а забухтеть пол может, что ухудшит шум ударный
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В дополнение к
    А) материалам испытания пенопласта, как звукопоглощающего материала (выше - сообщение #17 на второй странице этой темы -https://www.forumhouse.ru/threads/280630/page-2
    -выдержки от НИИСФ)
    и
    Б) материалам использования пенопласта в виде плотноприлегающей прокладки между стеной и ГКЛ (штукатуркой) - #78 в https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-10546893 и см. также отзыв #2046 ...)
    - добавлю и вполне ожидаемые результаты испытаний пенопласта, как звукоизолирующего материала.
    Отчет НИИСФ от 12 апреля 2006 - (к сожалению, не копируется в ворд частями) -
    Кто захочет - скачает в разделе "Сертификатов" раздела "Профессионалам" под названием "Акустика сегментов" (во как хитро замаскировано фактическое испытание пенопласта, как "звукоизоляционного (преграда)" материала.
    Кратко -на важном диапазоне 63-800 Гц средний показатель повышения изоляции стенок воздуховодов 50-мм слоем пеноплекса мал (1-3 дБ), а на важном диапазоне 800-2000Гц - провал (увеличение(!) слышимости с пиком на 1000Гц ..
    Подробней- в приложеном файле .
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    [QUOTE="vasilii2, post: 14213576, member:]...испытание пенопласта, как "звукоизоляционного (преграда)" материала.
    пеноплекса мал (1-3 дБ)...
    [/QUOTE]
    !Прошу извиниться - забыл добавить естественное -
    " закон массы" определяет, что. " на" в -50- 300 раз больших по поверхностной массе стен из бетона, кирпича или даже пенобетона или ПГП не видать даже и 1 дБ ..
    Закон природы -" закон массы "
    Что имеет эффект пусть и малый на тонких малой массы стенках воздуховода ни в коей мере не эквивалентно ситуации на стенах ..
  5. Axel678
    Axel678
    Axel678
    Не прошло и пол года, а целый год после переделки пола. Поделюсь результатами, может пригодится кому-то.
    На гулкую стяжку уложил акуфлекс, сверху 10мм хвойные плиты типа Isoplaat. Ламинат.
    Соседи искренне благодарили, говорили, что стало намного лучше по ударным шумам. Воздушные же не изменились - особенно слышно мне когда у них гости и что-то бурно обсуждают. Ламинат чуть прогибается под ногами, но не критично - за год нигде не разошелся.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А по воздушному и не должно было быть результата, откуда он должен появиться то был ?
    Вместо изоплата лучше бы фанеру в 2 слоя и дешевле и прогибаться меньше стало бы.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А куда ж маркетинг девать? :)) Вдули в уши продавцы про сказочные свойства обычного двп ...
