Как мне установить панели на крыше
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем зафир, 21.10.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зимой в ленобласти заводим тарахтелки. Облачное приполярье однако.
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @Бывалый1406, А вы постоянно находитесь в близи дома где панели или наездами? У меня панели на даче выходного дня. И вот за это переживаю (снег,наледь и пррочее). Да и вопрос по утеплению акб тоже голову сверлит. Ведь дом не отапливается неделю. Как быть в моем варианте?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, в близи;-) можно сказать живу с ними;-). АКБ и вся автоматика у меня находится на улице, в специальном утепленном шкафчике;-). Зимой, поддерживаю внутри шкафа температуру +10грС.
    Вся инфа и фото есть в моей теме:https://www.forumhouse.ru/threads/114902/
    На первой странице, есть фото шкафа еще в процессе строительства:)
    АКБ Вам необходимо утеплять, тут без вариантов... иначе скорая смерть им...
  4. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    У себя на крыше с уклоном 17 градусов установил панели на самопальный каркас с углом 48 грд, в сумме получил 65 грд. Поставил на такой угол из расчёта на низкое солнце зимой, летом то его и так много. Недавний шторм, с порывами ветра до 45 м/с, как говорят метеослужбы, Слава Богу - выстояли! Парус то не маленький получился, 18 м2, прикручены намертво к кровле, так что если бы сорвало, то улетели бы вместе с кровлей :), тьфу-тьфу-тьфу! Ещё большой угол и зазор 20 см от кровли, что бы снег не задерживался ни на панелях, ни внизу. Зима придёт, посмотрим, будет снег задерживаться или нет. А если зависнет, мы его метлой. ;)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @AlexVlad, ого! Вас там круче нашего зацепило!
  6. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Да, у нас в городе очень много чего поломало, вывернуло и сорвало. В станице Должанской целая флотилия автомобилей пустилась в свободное плавание, и людей тоже очень много унесло, только про них ни кто не сообщал. Там было много серфингистов, они к нам приезжают в сезоны ветра. Станицу Ясенскую переправу вообще почти всю смыло. Шторм 3 дня дул, хорошо генератор есть, солнца ведь не было. Грустно! :(
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Кстати - а для Анапы панели под углом 19 градусов нормально? Снега у нас нет практически... но вот ветра зимой задувают. Дом находится на горке (высота 198 над уровнем моря по GPS) солнца много. Достаточно ли такого уклона для хоть сколь нить приемлемой выработки, или поднимать все-же необходимо?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хе, да Вам их можно вообще перевернуть, и радоваться выработке (шутка).
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    45-50 градусов, Ваш оптимальный угол. Посмотрите в своём навигаторе или в инете свою широту, она и будет показателем оптимального угла. Правда зимой угол должен быть больше, солнышко ближе к горизонту. Поставьте 50 и закрепите, как положено. Чем ближе к горизонту, тем больше пыли и грязи будет на панелях. У меня 65 и шторм выдержали, Слава Богу! Если очень сильный ветер и закрепить не сможете, лучше вертикально к стенам прикрутить.
  10. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Спасибо.
    50 градусов... теперь буду думать как всё это расположить, чтоб СБ не затеняли СК и над коньком не торчали... У меня крыша двускатная, делал как раз из расчета на СК и СБ, южный скат длинный, а северный короткий. Ветра зимой в основном северные, юг весной дует но редко когда дольше пары недель и очень редко быстрее 15м\с, а вот север может зарядить на долго и запросто перевалить за 20м\с...Если СБ будут торчать над коньком то их или вырвет с мясом или просто сломает, а на стенах места нет к сожалению... Да...не всё так просто как казалось :)
    Ещё раз спасибо за ответы.
  11. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Посмотрите на мои панели, они как раз ориентированы на юг и крыша 17 градусов, а панели на каркасе с углом 48 грд. В сумме 65 и именно в шторм выстояли. https://cloud.mail.ru/public/acc39d80ec0b/Солнце!/ Если бы собрал на штатном креплении, как хотел изначально, всё улетело бы. Крепил насквозь через доски и ОСБ кровли, снизу большие шайбы или уголок. Сломать панели сложно, если они правильно и жёстко закреплены. Из за панелей пришлось старый шифер выкинуть и новую кровлю делать, плоскую.
    Что такое СК - солнечный коллектор?
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    AlexVlad Да, СК - это солнечный коллектор.
    У меня получится так что наиболее сильные ветра будут дуть с обратной стороны от СБ. Я чего боюсь... как пример - я занимаюсь кайтсёрфингом... так вот кайт в 9 квадратов, при силе ветра в 15-17 м\с, мои 82 кило веса выдергивает в небо без проблем. Я как представлю какая тяга будет у СБ
    площадью в 10 кв. м, расположенных как раз в зоне максимальной тяги и под самым оптимальным для взлёта углом, при порывистом ветре в 25 м\с ... СБ или лопнут, или вырвут крепление, или оторвут кровлю. А если их расположить ниже конька то они будут затенять СК. Вот и думаю теперь...:(
    P. S. - у меня кроме конька крыши больше ничего ветру
    препятствовать не будет, в близи не ни строений, ни деревьев, ничего нет с подветренной стороны... А что такое "бора", вы в Ейске наверняка тоже знаете... 25 м\с это далеко не предел...
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Учитывая вашу широту (и ветры) я бы панели просто положил на крышу.
    Но - хозяин барин.
    В реализованной конструкции для исправления эффекта "раскрытия книжки" я бы добавил элементы. Естественно, что высоту перемычки (замыкание треугольника жесткости) можно
    изменить (не плотно на крышу для предотвращения опрелостей на крыше).
    Но - хозяин барин.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Кладите на крышу и не мучайтесь.
    Оправдается (если что-то стоит, работает и на нее не нужно тратить времени (починка).
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @al200014
    Вы о чём, если не секрет, спуститесь, пожалуйста со своих высот, до уровня простого смертного и напишите простым понятным языком, что Вы имели в виду.
    Здесь та же просьба. (какие опрелости? :faq:)
