Как мне установить панели на крыше
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем зафир, 21.10.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Pagan,
    Актуатор, имхо, слабоват со всех точек зрения. Тут надо прочную и мощную колонну делать, если у вас массив не 2 панели. А идея хорошая. Особенно тем, что угол можно автоматом ежесуточно менять. В дождь и снег на вертикальный ставить, в шторм тоже менять положение.
    Сам как-то об этом думал, но у меня тогда с эстетикой беда, да и не нужно сильно. У меня все-таки не автономка.
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    На Ebay в районе 2000р навалом образцов, рассчитаны на 250-350кг. По ежесекундной смене положения не думал, для меня основная проблема это приемлемый угол наклона и возможность в случае необходимости положить СБ на крышу, чтоб не оторвало ветром. Если бы выигрыш от регулировки угла был 10-15% то я бы не морочился с такой системой, но тут сказали вроде что при установке под углом 17% СБ не имеет смысла вообще. По этому буду думать. Позиционирование тоже можно реализовать, но тогда колон надо будет минимум 2-3 шт, и городить систему отслеживания. С учётом того что всё это оборудование не вечно смысла в такой сложной системе не вижу. Дешевле будет ещё одну панель добавить чем оптимально ориентировать таким образом имеющиеся.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это мало. Внезапный порыв ветра и гудбай :)] Тем более актуаторы рассчитаны на горизонтальное перемещение. Да и ежесекундно менять не нужно, я этого не говорил. Ежесуточно вполне можно.
    Вообще широкое поле для автоматизации. Можно расчитывать угол восхождения, корректировать ежедневно панели. Поставить анемометр и автоматом при сильном ветре складывать панели. И датчик освещенности/осадков... Ухх... :)] Аж руки зачесались :aga:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pagan, Да, и хватит ли вылета актуатора, чтобы на приемлемом рычаге регулировать угол от 0 до 60 градусов? Вы считали?
  5. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    :) Ну если учесть то что датчики освещённости и так будут стоять на свет по участку, а анемометр с лихвой заменит метеостанция - то я уже на пол пути :)
  6. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Я тоже к колоннам склонялся, Можно механизм какой нить элементарный соорудить, чтоб выдвижение колонны на 1 см поднимало панели на 10...рычаг какой нить или в случае с актуатором эксцентрик. Это всё детали... Сама идея поднимать и опускать панели на нужный угол интересна, а реализаций может быть множество. Можно простым электродвигателем крутить чез вал с резьбой и концевиками в определённых местах отключать двигатель, но не охота тянуть 220в и тяжелый движок на крышу, там ещё и гемор будет с гидроизоляцией и коррозией вала, а колонна или актуатор это уже готовый узел и как правило влагозащищённый.
    А порыв ветра - колонна будет только элементом, на прямую к ней крепиться панель не будет. Как на авто стеклоподъемник - моторчик на прямую к стеклу не крепится и не важно как дергать стекло, стеклоподъёмник не оторвёшь.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Очень интересно. А что будет удерживать тогда всю конструкцию от банального опрокидывания вперед от порыва верта? И если вал, то тогда уж лучше червяк и редуктор. И можно мелким 12В движочком высокооборотистым крутить.
  8. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Я же говорю - примеров реализации может быть много. Мне интересно кто нить делал такое и какие материалы использовал. можно и на гидравлике соорудить подъемный механизм... Но наверняка есть способ проще и дешевле...может кто уже делал что нить такое, так зачем городить огород если можно перенять готовую идею?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Pagan
    Я чтобы не мучиться с такой же системе просто установил гелиотрекер на газоне с травой.
    А до этого на Юго Востоке установил СБ 800 ватт. А в 2014 ещё добавил 800 ватт на юго Западе.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Планирую установку маленького ветряка вертикального типа
  11. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Я сфотографирую свою стройку и выложу фото. Слева и справа зоны постоянно затенённые, на южном фасаде окна занимают много площади, северная часть фасада всегда в тени, а прилегающий участок затенён домом. У меня перепад высот такой что с северной стороны дома заходишь на первый этаж, а с южной вход уже на второй, и это при длине дома в 9 метров...и северный край я еще и отсыпал да и терраса будет с той стороны. Крыша это единственный приемлемый вариант.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Трекер можно поднять на любую высоту. Я под заказ изготовил такие и установил в степи, чтобы верблюды не смогли достать их своими горбами.
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @BOB691774, А сколько он такой стоит денег? И как морозы переносит?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Стоимость на 1 квт 52 трублей без мачты. Вам только надо для своей местности подобрать трубу нужно высоты и приварить трекер к ней. Программа записана в ППЗУ навечно. Потребуется только подключить 24 вольта от АКБ установить дату и время и со следующий день трекер начнёт работать по циклу учитывая изменения по времени зимой и летом.
    Это весенняя установка трекера и самих СБ
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Жесть. Дороже, чем киловатт панелей. Хотя по нынешнему курсу столько же. По-моему, если просто удвоить на стене панели, потери будут 30-40%, но не 50 и получается выгоднее трекера. Откуда такая цена дикая... Или это с панелями?
