Как мне установить панели на крыше
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем зафир, 21.10.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думаю где-то в июне. В Астрахани макс. световой день 15ч 48м 14с
    Минск тут впереди 17ч 7м 28с. Пора трекер заказывать :)]
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    IMG_20141201_131137.jpg Посмотреть вложение 2619493 IMG_20141201_131216.jpg IMG_20141201_131216.jpg Вот так поставил панели. Как показала практика снегом не заметает. Сегодня по работе снова был в Янино и там вся крыша в панелях про которую я уже писал. Так все в снегу было. А чистить такой обьем трудновато. А под свесом проблем нет. А уголком менять угол очень удобно. Блин фотки верх ногами поставил
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @зафир, я сначала подумал вы их на землю поставили:)]
    еще бы немного автоматизировать наклон и вообще будет супер!
  4. зафир
    зафир
    зафир
    @Бывалый1406, Да угол поменять 15 мин. работы. А фотки что то ногами вверх постивились!
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @зафир, Такой же профиль использовал для крепления, вот что получилось.
    Только я пока все сделал под угол 78гр. Но можно нарезать перемычки и выставлять угол на разный сезон, но до этого еще много других важных моментов на практике проверить нужно.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже на Юго Востоке установил СБ вертикально. Зимой очень выручает
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    торчащие вперёд палки Зафира - интересное решение, но насколько они затеняют боковое солнце, интересно, в процентах к выработке.
    Если быстро, на минутку убрать при боковом солнце одну палку на время и сравнить выработку.
    С уголками - хорошо получилось, имхо.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не проще взять ЛЮБУЮ СП и прикрыть её часть палкой шириной с уголок, на который у Зафира СП опираются. Убирать уголок у коллеги имхо геморнее... ;)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Solarbat, у Зафира "палки" не затеняют СП.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    точно :), перевёрнутая фотка ввела в забл.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что за панельки, по 250 ватт?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Да
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Симпотичные, китайцев таких к нам не возят, остаются финские, больше идей нет. Хорошо висят:super:
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Именно так.
    А еще в январе ветер сильный и морозы, снег метет и на краю любых крыш образуется до полуметра навес, то есть, снег ну просто висит в воздухе, скрепившись там каким то чудом божественным.
    Так что все панели будут заметены снегом, под каким бы углом они не были, ну разве только 75 если...
    Поможет только ручная чистка.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Придётся чистить в таком случае.
