Перемычка над гаражными воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем rytik, 23.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А почему нет? Например сезонные изменения, подвижки почвы, изменения геометрии строения... увы, но такое встречается не редко.
    Да. Жесткость проёма и его геометрия. Просто посмотрите (представьте виртуально) что произойдет с воротами если измениться геометрия ворот. Приходилось с подобным сталкиваться - поэтому на этом заостряю внимание. :):(
    :super:, для простоты (в граммах, вернее в сантиметрах)- на всю ширину полки. Если хотите эстетики- то еще глубже- и на толщину вертикальной полки, то есть что бы было заподлицо со стеной.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Джипер, Кирилл, как я понял, у автора верхняя перемычка проема будет выполнена мет уголком, а точнее двумя. И он спрашивает про нормативную площадь опоры концов перемычки на косяки из газоблока.
    Думаю надо смотреть характеристики блоков. Должна быть плотность и сопротивление смятия под нагрузкой.
    Про газоблок не знаю, но вот, например сухая сосна имеет сопротивление 20-30 кг/кв.см поперек волокон т. е. на горизонтальную доску. Соответственно вертикальная стойка, имеющая площадь опоры на эту доску 25 кв. см может нести 500 кг без риска.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @e1g1o, все именно так, только блоки керамзитные.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @TheArk, узнаем характеристики блоков, просуммируем нагрузки от крыши, и можем посчитать необходимую площадь опоры. :)
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да ктож их знает) написано М50, но будет хорошо, если цемента на М35 не пожалели)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нашёл:
    Прочность керамзито-бетонных блоков составляет от В3,5–В20, что в пересчете на величину статической нагрузки составляет от 35 до 250 кг/см2.
    Возьмём 35 кг/кв.см
    Теперь собираем нагрузку:
    Периметр крыши гаража 6х4 будет 7х5. Площадь соответственно 35 кв. м.
    Возьмём ребристые плиты перекрытия 6х1,5 массой 1,5 т. всего 4 шт.
    Теперь снеговая нагрузка: Тольятти это 4 снеговой район с нагрузкой 240 кг/кв.м.
    Общий вес крыши и снега: 1,5 т. х 4 + 0,24 т х 36 = 14,64 т.
    Четверть веса приходит на фасадную стену. Из этой четверти ещё половина придёт на перемычку (приблизительно, зависит от отношения ширины проёма к ширине простенков в углах).
    Из этой половины четверти, половина будет на правом конце перемычки, и соответственно, половина на левом.
    Получаем 14,64: 4: 2: 2 = 0,915 т. на каждый конец.
    Прибавим ещё вес кладки над перемычкой. Получим величину порядка 1,5 т.
    Теперь 1500 кг. нагрузки делим на несущую способность блоков 35 кг/кв.см и получаем чуть меньше 50 кв. см. площади опоры.
    Однако, не надо забывать об опасности скола края блока... и соответственно распределить площадку опирания подальше.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    То есть, если уголок 10х10см, его достаточно опереть на 5 см? А если уголка 2, то хватит и 2,5 см? Неожиданно)
    У меня общая нагрузка на перемычку получилась 1750кг, на каждую стойку придется половина округлим до 900кг, на каждый уголок по 450кг, не учитывая скола блока, достаточно отпирания 1,3см.
    Значит если мы для пролета 2,8м возьмем уголок 3м, то 10 см опирания хватит с запасом?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласно расчётам всё верно, однако, уверен, что есть нормативные размеры в соответствующем СП, и вероятно 10 см. (а может и больше) от края - это будет минимум, невзирая на запас по нагрузке.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лично я :), перестраховался бы (ведь делается для себя и как я понимаю надолго)- выпуск побольше в стороны, два уголка, обвязка их между собой, вертикальные стойки и нижнюю обвязку.
    Блоки не такие уж прочные, качество неизвестно, как положены тоже неизвестно, снеговая нагрузка может резко увеличиться ... и т. д.
    Перерасход бюджета не такой большой за более надёжную и долговременную конструкцию.
    А расчёты это конечно хорошо, нужно учитывать, но запас, для себя никогда не помешает.
    Еще раз напишу - это моё личное мнение. :)
    Не забываем про момент коротких выпусков.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет! Прошу совета!
    Необходимо устроить перемычку над гаражными воротами, ширина проема 6 метров, толщина перемычки 25см, высота обсуждаема. Опирание перемычки можно организовать 25-35см на боковые стены (кирпич полнотелый 25см (кладка в кирпич). готовых вариантов таких конструкций не нашел, в голове следующая мысль: залить перемычку 25х25х650 с 4 прутками арматуры 20мм, как вариант снизу еще можно уложить 2 сотых уголка, которые будут частью несъемной опалубки. Спасибо. upload_2021-7-14_11-47-56.png
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самомес сильно под вопросом в таком исполнении.
    Может провиснуть.
    Тут нужно более прочное и жесткое.
    Возможно готовое ж/б изделие.
    Лучше всё попробовать просчитать- есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/473908/
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Уголки точно не помогают, это лишнее.
    На вашей схеме поверх перемычки кирпич и ... прекрытие, стяжка/плоская кровля?
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Бетон использую всегда исключительно привозной от проверенного завода
    готовые не найду, может быть плохо искал, время еще есть для поисков.
    Спасибо, ветку пролистаю.
  14. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Сверху перемычки 1-2 ряда кирпича, выше армпояс 25х25 по всему переметру гаража и плиты перекрытия с опиранием на боковые стены (над перемычкой нагрузки от опирания плит не будет). кровля скорее всего будет 2 скатка, пока думаю, плоская хороша, недорого, но внешний вид очень смущает). По сути перемычка будет держать только себя и пару рядов кирпича, далее до кучи хороший армированный пояс, который возьмет на себя нагрузку от франтона.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ну и объедините перемычку и армопояс.
    Поставить опалубку и отлить перемычку с армопоясом в едином контуре, с непрерывным армированием.
    В этом случае высота балки заметно возрастает, а увеличение высоты балки в 2 раза повышает её нагрузочную способность в 4 раза при равноценном армировании.
