Плитка на стенах в парилке. Как быть?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Профессор Преображенский, 22.10.14.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В данный момент рядом с суховоздушкой установлена Скоропарка с НИПом. Топим дровами. В соседнем парке делали санвырубку карагача и удалось перехватить полный ЗИЛ самосвал толстых веток и стволов. Обошлось это в не сильно большую сумму, так как водитель должен был отвезти их на свалочный полигон. На днях разобрали вагонку в парном отделении и ...удивлению не было предела...Опишу пирог стены изнутри - наружу...Вагонка - ель...Пенопласт 20 мм вплотную к вагонке...Под пенопластом 5 мм вспененный фольгированный пенофол "Теплорд"... Газоблок, кирпич...При этом пенопласт не был ничем закрыт...И местами, особенно по краям, уже начал разрушаться...
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Доброго времени суток. Занялся реконструкцией бани и разделил моечную на 2 помещения, таким образом появилась 3 стена рядом с печкой. Решил на эту стену крепить плитку с помощью кляймеров. Вот такой пирог планировал сделать. Возможно ли?
    Обязательно ли делать зазоры между каркасом стены и минеритом, минеритом и плиткой. И можно ли заменить втулки на металлический профиль, при условии что весь деревянный каркас будет обшит базальтовым картоном.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Между минеритом и плиткой, зазор будут обеспечивать кляймеры.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22238517/
    Кстати, @MrMirror, как проходит эксплуатация этого участка стены?
    Печь какая у тебя @lookca ? (Забыл)
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Я пока не запускал баню. Этой зимой был обнаружен иней на керамограните сверху (самый верхний ряд) - так должно быть, баня не отапливаемая, у меня все продухи на зиму открыты и чердак холодный, пока еще есть щель между разделкой и сэндвичем...
    @lookca, у меня следующий пирог в этом месте (в сторону парной): утеплитель - осб (9 мм) - фольга 80 мкм - метал профиль - цсп - кляймеры с керамогранитом.
  5. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    C +25градусов - несложно. Я про зиму имел в виду и неотапливаемую промёрзшую парную. Но всё-таки рекомендовал бы под плитку теплоизоляцию проложить, например плитку клеить на гипсокартон, а под гипсокартон - теплоизоляцию. Иначе придётся греть весь массив стены, и в парной у вас стена будет +80, а в смежной комнате другая сторона этой же стены +60.Представляете, вся стена - батарея. И тепло она будет брать из парной. У меня - так, стена в полкирпича между печкой и МО, тёплая очень.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В бане ВСЕ стены из газобетона...У него довольно низкая теплопроводность...И греть парную до 80*С никто не собирается...Максимум 60*С...При влажности 50% это уже режим "сталевара"...А мы предпочитаем режим "хамама"...Восток - дело тонкое...:)]:hello:
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Баня с газовым отоплением. В зимний период поддерживается температура в +25...+27*С ...Ниже не получается...Слишком мощный котел...
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Здравия всем, други...И пробил час!...Сегодня, после многонедельной борьбы с зеленой жабой, отсутствием времени, наличности, и свободных исполнителей-художников, наконец состоялся пробный концерт-парение в новой парной с плиточными стенами...Удивило...Влажность зависла на одном уровне - 45-48%...Температура - около +45-50*С...Но что удивительно, ранее при такой температуре в парной отделанной вагонкой, очень явно чувствовалась дельта температур...Теперь всё сглаживается и нивелируется горячими, прогретыми стенами...И влагой, которая не впитывается в дерево, а конденсируется на стенах при прогреве до рабочей температуры, а затем испаряется в воздух...Зашли в парную через час-полтора после протопки...Печь погасла..Шибер прикрыт до половины...На Скоропарке пятачок на поддувале открыт почти полностью...(Топим из парной...) поступление воздуха с улицы - труба 50 мм... она подведена в район зольника-поддувала...Я уже писал, что у нас применена система "Скоропарка +НИП...После растопки первым вступает в дело НИП...Влажность при +20*С может доходить и до 60-65%...После набора температуры до + 45-50*С влажность медленно спадает до 40-45%...Постепенно влага с плитки испаряется, и стены начинают прогреваться...И через время становятся очень теплыми...Почти горячими...Зашел в баню после всех, чтобы выключить свет и проверить парную, был удивлен уровнем жара в парной комнате...Раньше такого не было...Стены активно излучали тепло...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Zhenis, а если применить вместо плитки, керамический лицевой кирпич, 0,7 формата?
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не могу сказать...Я его не видел. У нас его нет...Или есть, но мне он неведом...Но сдается мне, что будет влагу набирать...А плитка влагу не впитывает...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но ведь с повышением температуры, он начнёт её отдавать ...
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас одна стенка была кирпичной...Из красного облицовочного кирпича...Сдается мне, она влагу только впитывала... 20170316_172818.jpg 20170318_120339.jpg
  13. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    В продолжении темы, может кому понадобится: парадушка (парная+душ) 1,8х1,2м. в кирпичном доме, Высота до подвесного потолочного керамогранита 2,45. Одна стена наружная (по длинной стороне) с пластик. окном 1,4х0,7, стеклянная перегородка по длинной стороне со стекл. дверью. Самодельная электрокаменка с 3 ТЭН по 3кВт с 50кг. камня, с закрывающейся крышкой. Регулируемый приток воздуха под каменкой. Облицовка стен глазурованной матовой, тёмно-коричневой керам. плиткой. Нагрев потолка, стен происходит за полтора часа 3 тэнами до нужной температуры. После можно закрыть крышку каменки на некоторое время (для большего нагрева камней хоть и есть опасность спалить тэны) и перед заходом отключить сколько надо нагревателей.
    Так вот самое главное, в такой отделке плиткой, прогрев тем самым мягким ИК от прогретого потолка и плитки! Ощутил по реакции организма - весь покрылся зёздами, чего в других банях было намного меньше. Чем не руская печь?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Zhenis, у Вас плитка - керамогранит, или просто керамика? Почитал Ваши посты, и не нашёл ответа. Может и пропустил.
  15. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
