Плитка на стенах в парилке. Как быть?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Профессор Преображенский, 22.10.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно открытый кирпич. Влагу будет тянуть, как любой облицовочный кирпич. Пока не нагреется. Потом, нагревшись, ведь половину влаги отдаст обратно? Никакого пирога не хочу - надоели ... Хочу, русскую печь,. А вот пускать влагу в основную стену не хочу. В этом Вы правы. Поэтому, планирую гидрофобную грунтовку по стенам и потолку, слоя три-четыре. Потом минерит и кирпич. С потолком пока не придумал ...
  2. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Мелькнуло сразу сомнение, высаливание или сульфация не страшны такому кирпичу при тех условиях что будут? И из чего перекрытие сделано?
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Добрый день.
    Помогите с советом.
    Сауна внутри коттеджа. Парилка 2,08*2,42. Красный кирпич.
    Планирую обшить липой. Пол и стена в районе печки - керамогранит.
    Вопрос: клей? Затирка?
    Хотел положить на Церезит СМ 17. Но под печкой или на стенах (5 см от каменки) температура м. б. 150 - 200 градусов, как мне кажется. А Церезит СМ 17 до 80 градусов.
    Причем я вижу, что в парных лежит керамогранит и не отваливается.
    Печь - кастор TS1.
    Посоветуйте, пожалуйста, клей и чем затирать.
    Заранее спасибо
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сульфатация и высаливание на кирпиче? Ни разу не видел в парилках ... Перекрытие - ПНО 16 см.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Под печкой такой не будет.
  6. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    До вчерашнего дня не встречал парилок с голым кирпичом. Только вчера на ютупе случайно. Думаю всё таки плиткой было бы покрасивше, а функция та же. А по вопросу утепления чердачного перекрытия (плиты ПК) была мысль: из помещения насверлить через 20-25см. по линии пустот и дунуть внутрь пены.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У половины парилок одна стена, где печка, всегда кирпичная. У некоторых четверть стены, а у кого то и вся стена. Нет проблем утепления бетонного перекрытия снаружи - сверху лежит 30 сантиметров ваты Парок. (у меня строение одноэтажное) Если мы внутри вешаем плитку, то бетон надо бы прикрыть чем нибудь именно из парилки.
  9. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Я плиты ПК дважды промазал (1 вдоль и 1 поперёк) Церизитом CR 65 цементная гидроизоляция, когда подсохла испытывал плескал водой - вода даже не прилипала.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То же самое в моих планах. Ещё так же покрыть потолок комнатки отдыха. Но от конденсата в начале процедуры не избавиться. Или наплевать на него? Гнить то нечему.
  11. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Если начинать прогрев паром то будет конденсат, а если без участия воды откуда он возьмётся? В моём случае без воды темп. под потолком-керамогранитом чрез 1/2 часа прогрева под 120. Не замерял, но пластиковый грибок-заглушку в кер-граните слегка повело.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорей всего, Вы правы ...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хочу под печку выложить подиум, кирпича в три-четыре. Чтоб не так наклонятся к ней, подкидывая дрова. Критично ли это для конвекции воздуха? Или заморачиваюсь?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нельзя так делать, печь нужно опускать ниже уровня чиствого пола, а не поднимать.
    Топка должна быть как можно ближе у уровню пола. От этого зависит его нагрев.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо
    ZYBY
    что обратили внимание. Тогда вопрос. А откуда пол знает об уровне топки над ним? Как я понимаю, пол греется излучением задней части печи с камнями, которые насыпаны снизу до верху.(у меня так, Везувий -Скиф). Плюс круговорот воздуха. И что больше нагревает пол - излучение или воздух? Вопрос, естественно, дилетанта. Каковым я себя считаю.
