Плитка на стенах в парилке. Как быть?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Профессор Преображенский, 22.10.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @sensey371, а ему не нужно знать. Все определяется квадратом расстояния от источника излучения (топка) до приемника - пол.
    Чем меньше это расстояние, тем более пол нагреется.
    И все зависит от печи. Я рассматриваю печи с закрытой каменкой. Которая греется от топки. А топка должна обогревать всю печь по кругу. Включая дверку топки.
    Если топка печи выведенвэа в КО, то пол отлично перед печью прогревается.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Везувий-Скиф закрытая каменка, но и она, и топка закрыты дополнительным слоем каменной засыпки. От низа до верху. Так что на счёт излучения от топки - такого в ней нет... Из-за этого и покупал - нет жёсткого излучения от железа, всё закрыто камнями.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про печь я знаю. Дело не в этом. Прогретая зона камней от топки должна быть ближе к полу. В этом суть. И не нужно подиумов.
    Печь для свуны. С нерегулируемой конвекцией. Поскольку, камнем в сетке засыпана топка. Они сильно нагреваются.
    А нужен экран (кирпич), который отгораживает топку с воздушным зазором. Конвекция регулируется открытием или закрытием этого зазора, дверками чпарилку.
    В этом принципиальная разница.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Насколько реально плитку положить прямо на ЭППС в промораживаемой бане? Как она будет реагировать на быстрый нагрев стен ПО? Или лучше сделать продух, смонтировав ГКЛ (ГВЛ, ЦСП) и плитку приклеить к ним?
    Несущие стены из кирпича. Баня русская. СП17. ПО и МО совмещённые. Надеюсь что больше 80-ти нагревать её не придётся. Толщину пенопласта думаю сделать 100мм. Есть желание часть стен облицевать имитацией бруса 18-20мм., часть облицевать плиткой.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ЭППС или пенопласт? У пенопласта и 80 градусов - предел.
  6. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Здравствуйте. Тема старая, но так и осталось непонятным, была ли реализована идея плитки в парной с пристенными решётками из дерева? В ютюбе нашёл ролик одного такого энтузиаста, но эстетически мне данный вариант показался "не очень".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ссылочку не дадите?
  8. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Babai, какое сами видите решение?
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Господа, добрый день.
    Пытаюсь определиться: либо клинкерный кирпич формата 0,7 либо керамогранит под дерево.
    Конструкции: Парная одной стеной выход на улицу (газоблок 300 мм), уже утеплили её пир плитой фольгированной 30 мм. Остальные стены газоблок 100 мм (ещё ничем не отделаны).
    Сейчас склоняюсь больше к керамограниту (более надежную гидроизоляцию можно сделать).
    Как его крепить? На три стены варианта два: сразу на газоблок (поверхность идеальная 2-3 мм перепад) или сначала лист плоского шифера и на него керамогранит.
    На стену которая уже в пир плите- плоский шифер и на него керамогранит.
    Теплый пол во всех помещениях, баня в минус не будет уходить.
    Приток воздуха под печь сделан. Вытяжка будет через трехконтурный дымоход от КДМ.
    Прошу помощи.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У меня на ВГКЛ.
    Швы разделаны полиуретановым герметиком.
    2 года, полёт нормальный.
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Понял. Спасибо.
    Вопрос зачем ВГКЛ (сейчас про стены которые без пир)? Паропроницаемость такая же как и у газоблока, адгезия клея к газоблоку получше чем к ВГКЛ. Роль гидроизоляции и пароизоляции будет выполнять керамогранит.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добрый день!
    У меня не было утеплителя на стенах.
    Гипсокартоном выводил кирпич из контура нагрева.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Тоже интересует этот вопрос, только керамогранит хочу на пол на Эппс уложить. Может кто вкурсе аналогичных решений? Баня промораживаемая
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пол не прогревается до +80, ЭППС ничего выделять не будет. У меня в полу 10 см ЭППСа, слоями через стяжку.
