За сколько дней нагревается моя печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Artur0588, 22.10.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Владельцу надо килограмм 15 заложить в топку и после прогорания повторить эту операцию. Потом отписаться на форуме.
  2. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    Раскаяться и попросить прощения у печника за то, что его дёргал...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На буржуйку, человек её покупающий, уже морально готов на большой расход дров.
    На Кузнецовку минимум шесть закладок нужно и то только середина там грется
    https://www.forumhouse.ru/threads/254192/
    У меня на баню столько дров уходит, но баня раз в неделю
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Жирнов как всегда фальсифицирует действительное
    Речи ни о каких шести закладках (может перепутал с килограммами) не идет и прогрев "неравномерный" по вертикали, т. е. верх греется меньше чем низ, что и требуется для печи - нижний прогрев. Второй ярус всегда доберет тепло при максимальной загрузке топлива в холода.
    И конденсата santex73 не дождется, поскольку Жирнов подсунул в теме фото с потеками от внешних осадков по неправильно выполненной кровельной проходке, с уверенностью заявив, что это конденсат.
    За 10 лет строительства авторских "кузнецовских" печей и 15 летнюю эксплуатацию от заказчиков не поступало ни одной рекламации.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Жирнов сам такую точно печь топил два месяца один раз в сутки. И сам посчитал, сколько нада...
    Кто не хочет, тот пусть не верит-я на этом не настаиваю... Однако хозяин этой (по мотивам) также не может нагреть. Тоже фальсифицирует? :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280686/
    Эту мне фотку "подсунули"-я поделился. ;)
    Сендвич вы сами (всем своим "сообществом") туда вставляете. И я посоветовал... Чё не так?
    Тогда и вы все сендвичи из труб повытаскивайте. :son:
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и правильно сделали, но
    полностью в кирпичную трубу достаточно установить гильзу металлическую
    + идеальное круглое сечение для движения газов
    + минимальная шероховатость поверхности трубы
    + минимальные потери температуры на метр
    + при подвижке трубы и образование свяща в кладке канал остается изолирован
    + прогреть трубу гораздо быстрее после простоя печи
    + в случае образования конденсата кладка защищена от протечек
    + возможность сокращения ПП разделок трубы в межэтажном проходе
    + оголовок кирпичной трубы не впитывает влагу и защищен от промерзания (разрушения)
    + упрощение чистки трубы ершиком
    + легко заменить при ремонте
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чувствуется - мастер!
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Только Жирнов почему то стесняется сказать за себя, все на кого то кивает
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вижу столкновение традиционной школы печников и более продвинутой. Более современной теории. Однако врут и те и другие. Традиционщики говорят о прожорливости буржуек, между тем называют страшные кг по дровам для кирпича. Пора товарищи менять психологию и отходить от стереотипов. Вы похожи на монастырских староверов, которые спорят об том как молиться по 200 лет, так и помирают в споре.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Чет то автор темы пропал. Судя по его сравнению расходов на постройку печи и расходов на действительно греющее дом отопление -полное разочарование, плюс долгий выход печи на режим с местами локального перегрева. Дом двухэтажный, судя по фото. Утепление дома пока не волнует никого, т. к. автор печи неизвестен. Одно радует-колосник во всю топку и дрова может кушать печь любой влажности. Дрова кончились у автора, потому и не пишет, наверное...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Законспирирован начальством! ;)
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Santex73a сделал себе печь с не футерованным колпаковым верхом, который не нагревается постоянно. Конденсата, может, и не будет, но сажи собирать ведрами придется. Статистика за пятнадцать лет могла бы фото и видео показать по состоянию разных печей, после хотя бы 5 лет эксплуатации. За новые печи с таким развитым верхом "радоваться " только можно-ничего не изменилось. Здесь у автора темы печь вся зафутерована, Неравномерный прогрев по вертикали-это продвинутая и современная теория? При этом точки локального перегрева все таки присутствуют, несмотря на футеровку. ,более современную, усиленную футеровку осталось только сделать. Что и предлагал автор печи. Равномерный прогрев без футеровки верха - современная теория не принимает - психология и стереотипы не позволяют, наверное...Кстати, футеровка всей печи пришла с Запада, но там это вынужденная мера. Технология кладки другая - отдельные по элементам топливник и каналы, перекрыша. Нижний прогрев там тоже присутствует-канал по уровню, или под зольной камерой, сплошным подом. И на форум там выкладывают обновленные конструктивы, а не 15-летней давности.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Александр, она не сама к нам пришла, её Бацулин себе и им притащил-видимо начал с "теплушки" Подгородника "тащить", чем убил её окончательно. Там, на западе, совсем другие конструкции печей. Эти конструкции уже столетней давности
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Правильно, сто лет добиваются равномерности нагрева конструкции, хорошего теплосьема, повышения КПД - и у нас, начиная от Кржшталовича, и на Западе. Сейчас Кеппо почитал - массивные печи рекомендует ставить даже в легких домах, конструктив позволяет выйти на режим легко. Стенки топки на плашку, камера дожига или хлебная, колпаков нет на втором ярусе. На форумах у нас больше самостройных проектов, поэтому все время идут доработки по ходу стройки. Авторские работы недешево стоят.
  15. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Все верно, дрова кончились, а печь моя так и греет в местах топки и хлебной камеры, остальное все еле теплое. Передняя стена вообще греется только от чугуна. Единственный плюс, сало, мясо и картошку готовит вкусно.
