За сколько дней нагревается моя печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Artur0588, 22.10.14.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    По Вашим фото трудно что то сказать."Печи Кузнецова" хорошо раскрученный бренд, не более того. И не стоит здесь обсуждать плюсы и минусы. Насколько можно понять из Ваших описаний, печь должна была прогреться в большей мере. В любом случае, прежде чем делать выводы и бить в набат стоит связаться с печником и обсудить сложившуюся ситуацию. В идеале, пригласить его провести топку и объяснить Вам все нюансы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так закрывать полностью нужно.
    А еще похоже топите с открытой ЗЛХ.
    А можете сделать фото штампа на кирпиче?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На какое?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Подчерк то виден, печеклад из "нового поколения". Что б понять что с печкой, по мимо всего прочего, хотелось бы увидеть размер закладки и узнать время за сколько она прогарает. Так же- как растапливается, как поддувало прикрыто и т. д.
  5. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Размер закладки где-то на половину топки, может чуть больше. Дрова несколько поленьев дуба среднего размера и планки от старых ящиков (сохли где-то 5 лет) для картошки. Прогорело это дело за час не считая улей. Растапливалось сверху, верхний розжиг. Поддувало на 1/4 было открыто все время после разгорания, когда пламя охватило все дрова.
    Вы спросили что с печкой, значит что-то не то?
  6. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Кирпич донецкий какой-то из Эпицентра. У меня нет ЗЛХ, одна задвижка сбоку и все. Сегодня протоплю и полностью закрою задвижку.
  7. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Я и не собирался обсуждать плюсы и минусы. Я хочу понять правильно ли работает моя печь. С печником связывался, он так же посещает форумы и может вступить в беседу. Он мне и сказал, что такая печь нагревается за 3 дня. Меня смущает, что она нагревается только сзади напротив топки и судя по первой протопке остальная часть нагреется не через 3 дня ибо наружная стена греется от середины, а я думаю что изнутри тоже должна прогреваться.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы там что доменную или стекловарочную печь заказывали? Если она нагревается 3 дня, то остывать неделю должна. И вообще зачем печь с такой инертностью делать? А вот по фотам часа за 3 должна доходить после топки.
  9. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Я не заказывал. Сказал, что мне нужна печь, чтобы топить дом. Печник ничего не говорил о том, что 3 дня должна разогреваться. Это он уже сейчас мне сказал. Я сам впервые о таком слышу. Если бы он сразу такое сказал, я бы не стал делать такую печь. Вот как раз за 3 часа и нагревается стенка напротив топки, а в остальное пространство складывается впечатление что тепло не идет.
    А может быть что печь еще не высохла и поэтому остальные стенки пока не нагреваются?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас не печь Кузнецова, а скорее ближе к "Правильным печам"., хотя хрен редьки не слаще. Задняя стенка и передняя прогреется, а боковые, закрытые каналами, вы будите греть долго и упорно, при этом КПД вашей печи будет стремиться к 30-40%.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот по фоткам как раз ясно, что боковым стенкам очень трудно прогреться... за 3 часа. Три дня надо.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Три дня? Чем греть боковые, восходящие каналы? Они и так то запаздывают всегда, а здесь их еще и кирпичем прикрыли, т. е. они вообще не нагреют углы. Плюс печь симметричная, поток в два раза разделен, соответственно температура еще падает. В общем здесь не стоит надеяться на прогрев от каналов, вернее ждать когда тепло расползется по печке от задней и лицевой стенки.
  13. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    дело в том, что лицевая часть вообще то тоже не нагревается. Только немножко возле чугунных дверок. Блин, и зачем такую печь делать если ее не нагреть.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно очевидно, что из названия темы темы надо убрать Кузнецова.
  15. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    А почему эта печь не Кузнецова, как это видно?
