За сколько дней нагревается моя печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Artur0588, 22.10.14.
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот еще один друг по несчастью:hello:Тоже столкнулся с подобной хренью. Правда печь не Кузнецова а Подгородника, но принцип близок. Печи то они изначально нормальные, если бы не модные технологии, с целью подстраховать. опу от претензий..в общем тоже сдуру сделал двухконтурную. Бился с ней долго. Сейчас стала получше, хотя дров кушает много. Да пробить ее трудно. Но и тепло держит подольше. Я стал топить не по правилам и стала прогреваться. Помогла покупка пирометра. Обратил внимание, что когда топишь по правилам низ печи не греется ни фига. Причем как парадокс, когда в топке самое сильное пламя и темп. в горниле самая высокая, газы идущие в нижнюю камеру остывают, или даже по другому остужают низ печи. Стал топить через топочную дверцу открытую на 3-4 см. Поддувало полностью закрыто. И печь стала прогреваться полностью. Если при топке через колосник нижняя прочистка у задней стенки в самый максимальный момент топки нагревалась не более 70 гр.,сейчас стала до 120 доходить. Конденсат исчез. Конечно верх погорячее, но и низ стал тепленький. Попробуйте может этот способ и Вам поможет. Только топку грузите по полной (процентов на 85).Верхний розжиг как показыает практика в этом случае не катит ИМХО. Ну и да 2 протопки с интервалом часов в 5 не избежать. Надеюсь поможет!
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Юрик, это не технологии модные, а модные печеклады, которым с печами не разобраться из-за острой нехватки времени и мозгов :|:
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Скорее речь идет о нехватке совести! :nono:
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Какая самоирония. +5
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ждите, в "определенных кругах" уже идет речь о "трех контурной технологии":close:
  6. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Если речь об этом . :faq:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Влезла -глупая мысль. А может это не Кузнецовка. у же есть спецы- по аналогичным печам?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так ясно же, что не кузнецовка никаким боком.
    Судя по рассказам хозяина, топится как будто с открытым летним ходом. При этом он утверждает, что ЗЛХ нету. Может быть задвижки нету, а ход есть? Ну, забыли задвижку поставить:)], или сделали большие прогары напрямую в трубу (свищ халтурщика) :). Нету фоток, как перерыта ХК и что там вообще наверху:faq:. Было бы всё нормально, то через два контура шамота хоть сколько-то всяко грелось бы.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Тогда- Чернов, Флинт, Солин, Сергей 166. - хотя чему удивлятся -наверно даже ленивый- делает двух контурки.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так два контура шамота 4 кг дров нагреть не просто...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, шамот имеет большую теплоёмкость. Но и большую теплопроводность. Но хозяин утверждает, что кроме как в районе топливника не греется вообще:faq:. Стало быть подозрение, что газы идут не по опускным-подъёмным каналам, а сразу наверх в трубу.
    А вообще, разговор безпредметный. Нет ни порядовки печи, ни хотя бы схемы. Простор для фантазии.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да причём тут Кузнецовка или нет.
    Имя раскручено, вот под него и лепят всё подряд.
    Печи Кузнецова делают только по его тех. решениям.
    В сети полно проектов и порядовок, хоть на сайте Кузнецова.
    А дальше, у кого на что мозгов хватит и откуда руки растут.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Уже ближе к телу!
    Потомушто все и всё с подгородника сдули, неудачно
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Первая закладка на двухконтурной. Вторая -аналогично. Толщина кирпича лоде 8,5 см, потом лещадка 4 см, тогда будет греться, либо шамот на ребро 6,5 см.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это 4 кг закладка?
