За сколько дней нагревается моя печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Artur0588, 22.10.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вообще, в нормальную печь, норма закладки 2/3 объема топки. Если по какой то причине топка не соответствует объему печи, например необходимость устройства топки с каминной дверцей, или наоборот устройство топки меньшего размера, то закладку надо выбирать индивидуально.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Меня учили топку всю дровами закладывать (по верхний уровень дверцы). Без фанатизма..Так и топлю печки. А там уже от температуры на улице зависит. Либо подкидывать дровишек, либо хватит. Всегда старался топить два раза в сутки, даже когда на улице не шибко холодно.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это 10- 12 кг, а 4 кг, это не закладка, это слезы, даже шведку не нагреешь нормально.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вообще топка печи должна расчитываться на одну закладку, которая должна занимать 2/3 объема топки. Если размер топки не позволяет сжечь в ней необходимую норму дров, для прогрева печи, то закладка делится на две части, 2\3 закладывается сразу, и оставшаяся 1/3 закладывается по мере прогарания первой части. Лучше, по возможности, обходится одной закладкой а не растягивать на две.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Двухконтурную одной не прогреешь нормально, уже проверено.
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Печь Кузнецова, если это действительно Кузнецов, выходит на рабочий режим через часов 5-6 при двух закладках летом и трех зимой.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    3 полновесные закладки на двухконтурной и температура на задвижке градусов 250.
  8. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Печник предложил футеровать заднюю стенку топки, чтобы можно было топить два раза в сутки. При топке даже один раз задняя стенка у топки нагревалась так что руку не удержать. Не представляю что бы было если 2 раза затопить, вот он и предложил подъехать и сделать футеровку сначала на сухую. После 6-7 топки стала нагреваться в некоторых местах по бокам уже, но не равномерно, перед и верх еще не греют, но и не холодные уже. Посмотрим что буде после 2-х разовой топки.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что же за печь-то такая, что одной топкой не нагревается? Или под топкой одна закладка подразумевается?
  10. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Да, одна топка равно одна закладка, это 2 20-ти литровых ведра дров. Последние 4 раза топил полной закладкой. Полная топка до самого верха. Топка у меня большая, могут влезть дрова до полуметра.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    6 закладок-это один раз в сутки ходил топить. И этого мало было. Просто дольше сидеть и ждать лень.
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я так и не понял, что конкретно вы хотели этим сказать? Одна закладка для меня это полная топка дров. А у вас это что значит?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Гм, там что футеровано все кроме задней стенки? Однако.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, там стенка в полкирпича и футеровка на ребро...
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и я думаю- чего там футеровать то. Попытка исправить косяк с прогревом увеличением толщины задней стенки? Лучше бы лишнее снял с боков.
