Утепление пола 2-го этажа - можно так?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей Ден, 22.10.14.
  1. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Я не стал мудрить с химией а сделал по старинке, между первым и вторым этажом положил толстый картон и насыпал 5 см глины.
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Спасибо за ответы. Будем переходить к коммуникациям- газ, септик, водоснабжения. Хотя эконом ситуация не понятная
  3. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Ответьте мне пожалуйста, у меня дом 220 кв. м., мы вдвоём с женой (гостей не ожидается, дети уехали). Так на кой... мне топить второй этаж? Никакой сырости у меня нет, ничего не мокнет. Первый этаж греется, второй нет. Пирог такой:
    Подшива
    Пароизоляция
    Звукоизоляция 50 мм
    Мин. вата 150 мм
    Пароизоляция
    Половая доска
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А вот здесь о пирогах надо поподробнее. А пироги у нас такие - между этажами существует конвекция. Если, конечно, у вас нет люка между 2м и 1м этажом. И остывший воздух потечет на первый этаж. Поэтому Вам надо проработать прекращение конвекции. А, с теплотехнической точки зрения вы правильно все спроектировали. Я бы поменял местами тепло- и шумоизоляцию.
  5. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Шумка снизу, т. к. ее плотность выше чем у теплоизоляции, вроде как по неписаным законам плотность должна уменьшаться по направлению потока воздуха с паром (надеюсь Вы поняли о чем речь). А по поводу 1 и 2-года этажа, то не только они изолированы, но и комнаты тоже. При минимальном кол-ве людей, греться будут только с/у, кухня, большая комната, да холл автоматом.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если первый этаж отапливается а второй холодный, то пароизолятор со стороны тепла, со стороны холода-мембрана и свободный выход пара (т.е пол делать только после начала отопления 2 этажа!.)Вопрс еще по проходу на второй этаж-лесничный пролет в перекрытии должен быть перекрыт утеплителем и пароизолирован со стороны 1 этажа
  7. fantazer07
    fantazer07
    fantazer07
    А возможен такой вариант:
    1 Пароизоляция
    2 Опилки
    3 Пол второго этажа
  8. Коля888
    Коля888
    Коля888
    Считаю логичным вариантом следующий. (Сделал так у себя)
    Дом 150 кв. м.
    1 этаж - брус, 2- этаж каркас.
    На втором этаже спальни для гостей.
    На первом живу постоянно, на второй этаж лестница закрыта.
    Зимой внизу соответственно тепло, наверху чаще всего холоднее.
    Поэтому пирог такой:
    Подшивка
    Контробрешетка
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Паропроницаемая мембрана
    Контробрешетка
    Пол второго этажа
    Вариант с двумя пароизоляциями считаю допустимым при постоянно одинаковой температуре первого и второго этажей, собственно так и рекомендуют производители материалов.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы абсолютно правы.
  10. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    @Изоспан, А как посоветуете расположить пленки, если первоначально планируется проживание только на 1-ом этаже, а уже в перспективе обживать мансарду?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу, со стороны тепла, монтируйте пароизоляцию (Изоспан RS, C, B), а сверху - паропроницаемую мембрану (AQ, AS, AM).
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    И наверное нужно что то решать с излишками водяных паров которые стремятся в перекрытие.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если ЖБ плита, то достаточно только гидроизоляцию сделать, пароизоляция, мембраны не требуются?
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Добрый день!
    Собираюсь в качестве шумоизоляции засыпать деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом насыпной каменной ватой. На сколько понимаю, пароизоляция не нужна, тк оба этажа будут отапливаться. Посоветуйте плз дешевый материал, который постелить под вату, чтобы не пылила. Сверху ничем накрывать не буду, тк будет черновой пол из доски 40мм, подложка под ламинат (стыки проклею скотчем), сверху ламинат. Так что вверх пыли через подложку все равно не пройти. А вот вниз она может осыпаться через небольшие щели между досками чернового потолка. Потолок в принципе будет по брускам зашиваться ГКЛ, так что в помещение все равно не попадет. но когда еще это будет. Дышать этой пыль до тех пор не хочется.
  15. EgorSahnoff
    EgorSahnoff
    EgorSahnoff
    А если у меня ситуация обратная. У меня Мансарда (каркасная) будет жилая а первый этаж (силикатный кирпич) не будет топиться, так будет 1-2 года потом первый этаж тоже будет топиться. как в этой ситуации мне пленки располагать? В обратном порядке? Пол мансарды пароизоляция, а потолок первого этажа мембрана или гидроветрозащита? Посоветуйте как поступить? Всю голову сломал.
