СПБ, опыт установки забора на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем dch0711, 22.10.14.
  1. X DEN
    X DEN
    X DEN
    УГВ высокий, рельеф плоский
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @X DEN, в таком случае ленту, "для эстетики", будет колбасить морозным пучением. Если уж зотите делать ленту в таких условиях, то делайте либо висячий ростверк, либо подкладывайте под ленту ЭППС достаточной ширины.
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у нас у всех колбасит ленты заглубленные на 50 см, на глубину промерзания не колбасит, также не колбасит, если ленты/столбы стоят сверху, достаточно песчаной подушки 30 см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @X DEN, на Ваше усмотрение. Я сторонник своего конструктива #3
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    так у меня конструктив такой же и получается, в вашем же МЗФЛ написано, что в суглинок не закапываемся, делаем хорошую подушку...Вопрос то был в другом, почему сваи на глубину промерзания нельзя использовать с МЗФЛ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А смысл в них, если нагрузка обеспечена лентой?
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну типа небольшая лента и неглубоко вкопанные столбы могут не выдержать ветровой нагрузки, а вкапывать/забивать столбы = проще вкрутить сваи 4 метровые, где будет 2 метра внизу и 2 сверху.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @X DEN, у Вас участок в поле, на открытом пространстве? Для того, чтобы повалить забор, выполненный по моему конструктиву, нужен ураганный ветер в чистом поле.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну не в чистом поле, но в этом году на Финском заливе два раза торнадо уже наблюдали:), а мне до залива как-раз километров 5...Вообщем Вас понял, противопоказаний сваи+МЗФЛ нет, вопрос только рациональности использования денежных средств...это уже решает каждый сам для себя. Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @X DEN, осмелюсь предположить, что это не пять километров пляжа, а поросшее сосновым лесом местность;):).
    Справедливо:hndshk::hello:
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Скажите кто-то исполнил обсуждаемый конструктив. Интересует как там (отзывы и полет).
    У меня участок на склоне перепад на 37м участка 1.8м высоты. Хочу совместить винт. сваи+ лента+ упорная стена= забор. Ситуация следующая. Перед постройкой дома плод. слой был снят (около 30см) на участке глина дубовая метра на 4 в длуб (местами лопату не воткнешь, но при этом из нее выделяется очень сильная капилярка и УГВ от 0.5 до 1.2 по сезону). Грунтом из-под дома и колодца чуть выровнил (уменьшил уклон) участка. В добавок ко всему от соседа с верху (примерно по середине участка) течет вода (это посте сильных дождей и таинья снега).
    Думал вкрутить сваи на 1.5-20 метра (вот только какие есть как корабельный гребной винт, а есть как шуруп). Прокопать траншейку мм 500 (от своего грунта) подушку из песка 200 связать арматурой и залить ленту примерно 1-1.2 метра высотой. Чтобы получилось 300 в моем от 300 до 500 упор со стороны соседа и 300 выше уровня его плодородного слоя.
    Думаю так сваи держет от вырывания из земли заваливания ленты, а лента несет на себе забор и сдерживает и отводит в сторону воду соседа. Примерно так. IMG_20170621_150754.jpg
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Походу тема по Мерла. Так чтоли?
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И как сейчас, четыре года спустя?
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у меня лет 5 прошло, все ОК.
