Лента или столбчато-ростверковый фундамент? Помогите выбором
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pentaxin, 22.10.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что сначала столбы в нормальной опалубке с опиранием на скалу. ростверк-обвязка. а потом уже обратная засыпка
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Да, это точно не мой вариант :(. Но адрес всё-же отправлю, может какие отдельные полезные моменты возьму.
    Объём обратной засыпки большой и подъезд только с одной стороны, не представляю как этот грунт потом распределять по котловану. Есть идея поставить столбы, сделать обвязку только продольными балками и оставить место для заезда самосвала. Затем, постепенно подсыпая, завозить грунт между опорами.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Откуда такая дилемма ? Есть еще деревянное по балкам .
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Сильно хочется отопление только водяным тёплым полом в бетонной стяжке по классической технологии. Хотя периодически возникает стойкое желание от него отказаться ввиду значительного количества сопутствующих проблем в моём случае. Или можете подкинуть какую нибудь идею?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стяжку и по дереву можно залить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin,
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А почему вы решили что ТП и перекрытие по дер. балкам как то противоречат друг другу ?
    Они прекрасно уживаются в наше время .
  8. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Всё прозаично: стереотипы. Буду копать про деревянное перекрытие и ТП. Только дерево у нас тоже дорогое, своего нет. Балки деревянные, а дальше что? На какой материал заливать ТП ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Черновой пол, ГИ, утеплитель, стяжка с ТП. Вы мою тему просмотрели ?
    Весь дом под ТП, дер балки .
  10. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Это на которую ссылку @max68.2011, давал? Эту просмотрел, но там про фундамент, а не про ТП. Может ещё другая тема есть?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вы вроде про фундамент и спрашивали. ТП это всего лишь стяжка с греющим элементом .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin, так Вы подождите, может @Громозека, и про это выложит инфу, если он до этого момента доработал...:|::aga:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    С нетерпением буду ждать. Очень интересно, это напрямую пересекается с моими вопросами.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Валерий, добрый день.
    Из проекта не могу уяснить на что будут опираться перекрытия гаража (пол спален) ?
    Для деревянных балок там приличный пролет получается (4,5), если поперек гаража укладывать.
    Предполагаются какие либо монолитные балки совмещенные с армпоясом ?
