1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Читая тему, задам здесь свой вопрос: достаточна ли с точки прочности 100-миллиметровая стенка с одной сеткой арматуры?
  2. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Я верхушку буду с двойной сеткой делать - и см 15 минимум...
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Я тут уже где-то делился опытом. В бане у меня сделан технический погреб длиной 3 м и шириной 1,2 м (примерно, точно не помню, искать лень). Глубина 2 м. Вот у него я сделал стенки толщиной 100 мм, и одна сетка арматуры диаметром 8 мм и ячейкой где-то 25-30 см. Так спустя 3 года обнаружил в обеих длинных стенках волосяные трещины, по одной и примерно посередине. Может, если бы посередине была бы перегородка, трещин бы и не было.
    И насчет толщины 100 мм. Это очень большой геморрой заливать бетон в такую тонкую щель, в которой еще и арматурная сетка посередине. Очень трудно качественно провибрировать на всю глубину.
  4. SSW_007
    SSW_007
    SSW_007
    Спасибо за тему. Весьма познавательно.
    И может не совсем верно задавать подобные вопросы именно в этой ветке, но, глядя на наличие умудренных опытом форумчан, хотелось бы получить совет.
    Исходные данные такие: на участке есть (12!) метровое "начало" колодца. Копать дальше сперва не хватило здоровья, а потом и целесообразности (провели городской водопровод) Внутренний диаметр 1.15м (кольца заливались с помощью бочек). Простоял он так более 10 лет даже "не вспотев", в том плане, что водой и не пахнет, соответственно об УГВ остается только догадываться. Грунт - сплошные камни (Крымский федеральный округ), поэтому даже после обильных дождей вода и не думает оставаться (или хотя бы временно задерживаться).
    Добрые люди рекомендовали использовать подобный объект архитектуры как бесконечную на прием выгребную яму (не то что дешево - БЕСПЛАТНО!), но по прочтении форума и загоревшись идеей септика, думаю как его (недоколодец) адаптировать под септик. Наличие такой бесхозной "ямки" определенно смущает, а как его использовать иначе - даже ума не приложу.
    Внимание вопрос: могли бы вы, господа септикостроители или хотя бы теоретики, дать дельный совет по интеграции?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я бы не рискнул использовать под фильтрующий колодец септика. Может быть там через 2 метра вода, кто знает.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А почему два?
    По нормам уровень ФК должен быть не менее чем на 1 м выше УГВ.
    Но это ФК. А вот сливная яма - штука вообще противозаконная.
  7. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Рыбник, огромное спасибо Вам за хорошую тему, подробное описание и многочисленные фото! Спасибо! Если еще что-то планируете строить, создавайте такие же темки, очень интересно и полезно! Удачи Вам! :)]
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А на какой глубине вода (скважины или колодцы) у соседей? Знание этого подскажет вам УГВ. Если ничего такого рядом нет, я бы посоветовал подумать в следующем направлении.
    Глубина колодца 12 м и воды в нем нет. Вода уходит и после дождя. Значит, грунт фильтрующий. Перед этим колодцем соорудите герметичный септик (купите, или залейте сами, по моему примеру), а слив из него проведите в этот ваш колодец, т. е. сделайте его поглощающим сооружением. Чтобы его дно наверняка располагалось на 1 м выше УГВ, высыпьте в него машину песка (2-3 куба). При метровом диаметре это составит примерно 2-3 метра.
    Не сочтите мой совет как что-то априори верное. Я все-таки дилетант без опыта. Поспрашивайте в профильных темах у профи, и на других форумах. Чем больше получите информации, тем лучше сможете понять, как вам поступить.
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    @Рыбник, подскажите, из каких соображений отводящая труба расположена ниже входящей трубы именно на 4 см., а не например, на 10 см?
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А чтобы не забирать лишнего у рабочего объема септика. Расположение входящей трубы жестко определяется уклонами и расстоянием от строения до септика. Опустив отводящую трубу на 10 см, рабочий объем придется увеличить на эти же 10 см, т. е. выкопать котлован глубже. Отводящая труба должна быть ниже подводящей, а насколько - зависит от аккуратности строителя. Сможете сделать точный перепад в 2 см - пожалуйста. Но перепад в 4-6 см сделать проще и технологичнее с учетом всяких погрешностей, как инструмента, так и работника.
  11. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Рыбник спасибо вам за тему. Скажите как работает септик сейчас? Были ли проблемы весной с талыми водами? И еще, сейчас вы бы сделали все также или что-либо изменили?
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    @Рыбник, подскажите пожалуйста, как идёт эксплуатация септика? Возникали какие-нибудь проблемы?
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @saalst68, @10delta,
    Септик пока простаивает, эксплуатация еще не началась. Пока работаю над внутренней отделкой, до воды очередь не дошла. И в этом году уже не дойдет, не успею. Так что все откладывается на следующий год.
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    @Рыбник, вдохновившись Вашим фотоотчётом (за что вам огромное спасибо!) доделываю свой септик. Очень надеюсь, что всё успею в этом году. Как закончу работу - с меня фотоотчёт. :)
  15. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Будем ждать...:aga:
