1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо автору за отличную тему!
    Ждем результатов эксплуатации.
  2. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @9134251686,
    2. Второй септик сделал из двух камер + поле.
    Подскажите, пожалуйста, как вы реализовали поле? И сколько человек проживает?
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    При долгостроях так и бывает. Я вот в этом сезоне только фундамент залил.
    Кто все быстро делает за год- два, тот фотоотчет подробный вам не представит, да еще с полным описанием. В лучшем случае фото уже готового сооружения.
    Тут надо спасибо человеку сказать за бесплатную инструкцию а от вас смрад исходит. Неблагодарно.
  4. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, тоже делаю подобное сооружение.
    Хочу залить одним разом внешние стенки и дно, подскажите пожалуйста, возможно ли это?
    И, если возможно, как заливать? Сначала густое дно, потом стенки или лить стенки, а дно само заполнится?
    Спасибо)
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Добрый день!
    Не подскажу, потому как не знаю. Строительного образования не имею, многолетнего опыта работы с бетоном тоже. Поспрашивайте в общих темах, типа "вопрос-ответ", или в темах про бетонирование фундамента.
  6. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Не советую.
    Конечно возможно всё... но не имея опыта работы с бетоном, подходящей опалубки, инструмента - затея утопичная.
    Спросите себя, зачем вам это? сэкономить на доставке бетона?(другой причины для себя не вижу) так на днище много не нужно - замесите сами "в тазу".
    Или вы думаете будет герметичнее? (уйдете от лишнего шва) - так это вообще в вопросе септиков не стоит переживания.
    еще раз. НЕ советую.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проще, как мне кажется, сделать обычную гидрошпонку. Например из листа железа.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В сезон 2017 в отношении канализации получилось только сделать фановую трубу в туалете, короб под нее и облицевать туалет керамической плиткой.
    10.09.2017
    Делал каркас короба, в котором будет спрятана фановая труба.
    12.09.2017
    Возился с фановой трубой, люком под прочистку и коробом. Короб приходится перемонтировать и заново сверлить отверстия в керамограните. Поспешил я в воскресенье, начал делать все без люка для ревизии. А под его размеры приходится чуть все сдвигать. Размер люка 20х30 см. Размер проема – 16х26 см. Люк системы «ЛсИС», нажимной, распашной, куплен в «Леруа» за 2700 рублей.
    13.09.2017
    Продолжал возиться с коробом в туалете. Примерял, отмерял, отрезал, сверлил новые отверстия в керамограните, прикручивал. Пока, вроде, получается. Но борьба идет за каждый миллиметр.
    14.09.2017
    Продолжал возиться с коробом в туалете. Паззл уже более-менее сложился, теперь чисто механическая работа – померять, отрезать, подогнать, прикрутить.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.09.2017
    Закрепил на месте ревизионный люк.
    Нарезал из гипсокартона деталей на нижнюю часть короба.
    20.09.2017
    Продолжал заниматься коробом в туалете. Закрепил и отрегулировал дверцу ревизионного люка.
    Долго думал, как делать вентиляционный проем, и где и как сделать еще один люк для доступа внутрь короба, так как имеющийся люк дает доступ только к прочистке. В конце концов, решил сделать одну съемную плитку за сливным бачком унитаза. Прикрутить ее на саморезы, швы заполнить силиконом. Когда очень сильно надо будет забраться внутрь короба, надо будет снять бачок унитаза и снять упомянутую плитку. Да, неудобно, но я думаю, что часто туда лазить и не придется. Может, вообще ни разу.
    Поэтому добавил поперечных креплений между стойками, чтобы прикрутить и гипсоволокно короба, и люк из плитки. А также и для крепления вентиляционной решетки внизу.
    Вырезал из гипсокартона еще несколько деталей для верха короба.
    21.09.2017
    Собрал короб в туалете и прогрунтовал.
    Внизу получился вот такой странный выступ. А все потому, что при сооружении каркаса пола не догадался немного пододвинуть канализационный стояк ближе к стенке фундамента. Теперь приходится мудрить, чтобы унитаз не стоял посередине туалета.
  10. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Если это только фановая труба - а если её 50 трубой можно сделать? Для воздуха 50 подойдёт? Или на втором этаже тоже санузел будет?
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Нет, на втором этаже санузла не будет.
    Все гуру на этом форуме рекомендуют не заужать фановую трубу. По цене разницы никакой, а работать будет гораздо лучше.
    Тут еще такое дело. Когда я возился с этой трубой, из отверстия стояка (который ведет от септика) на полу туалета довольно сильно дуло. Это работала вентиляция септика, заметно было даже на первом этаже. Как я это понимаю, фановая труба такого диаметра нужна не для страховки от срыва гидрозатвора в унитазе, а именно для вентиляции септика. Каковая вентиляция несет в себе две важных функции: 1) отводит из септика газы, которые являются продуктом жизнедеятельности бактерий, и если эти газы не отводить, бактерии будут чахнуть; 2) вентилирует септик, чтобы от него не пахло на участке, поэтому трубу и надо выводить как можно выше, чтобы газы рассеивались наверху.
  12. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Логично, так же буду делать...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если все это будет за бачком унитаза, то и швы будут не важны, я бы вообще не стал их заполнять.
    Если плитку будете крепить на саморезы, то берите из нержавейки, а то когда придет время их откручивать, там все головки подржавеют...или можно вообще на петли плитку посадить, к плитке их можно приклеить на жидкие гвозди.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продублирую здесь пост из ветки про строительство бани. Мне этот момент кажется важным.
    20.10.2017
    Из сварной оцинкованной сетки 5х5 мм сделал типа гильзы с глухим концом. Эту гильзу надел на выход фановой трубы на крыше бани, чтобы какая птица не свалилась в трубу. Вылететь оттуда она уже не сможет, сдохнет и перекроет вентиляцию. Достать из участка с коленом будет очень проблематично.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Рыбник, сетку может еще и хомутом стоило бы прихватить?
