1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сетку придётся регулярно менять (она будет обрастать). А зимой она заиндевеет и перекроет фановый стояк.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    это временная мера. цель - чтоб птичко не упало.
    тем более сейчас ничего не эксплуатируется и обрастать ничего и не будет
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Пока не знаю. На тот момент такого хомута под рукой не было, а строительный сезон я уже заканчивал. Чисто теоретически, гильза и так никуда не денется. Ветром ее не сорвет, и мне трудно представить ту ворону, которая ухитрится ее стащить. Хотя сороки периодически озоруют в округе. Подожду и посмотрю. Если что, сделаю еще одну и прикреплю, как следует. Благо, делать ее 15 минут, и на крышу удобный подъем.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Буду наблюдать. Может, летом, перед началом эксплуатации, сделаю гильзу из сетки с ячеей 12х12 мм, осталась от обтяжки кирпичного щитка. Птичка не упадет, листок не задует, а зарастать будет гораздо медленнее.
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Рыбник, подскажите, при проектировании каким документом пользовались?
    Такой вопрос:
    Габариты септика могут быть произвольными, или выбор размеров 1-й камеры и 2-й чем-то обусловлен?
    т. е. и глубину и ширину можно выбрать произвольную? но глубину не более 2,5м, а ширину не менее 0,75, т. е. хоть 2 метра? так?
    Если септик, к примеру, получиться объемом 6м3, надо ли его делать уже из 3 секций, даже если в него будет попадать менее 5кубов стока?
    Благодарю!
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Polinom78,
    Пользовался книгой А. Ратникова "Автономные системы канализации. Теория и практика".
    Габариты септика зависят от предполагаемого количества людей-пользователей, для расчета берется, что в сутки 1 человек расходует 200 литров воды. Умножаем на количество проживающих, бабушек, детей, друзей на шашлыки, получаем объем воды в сутки, умножаем его на 3-е суток, получаем требуемый объем. Это рабочий объем. Прибавляем 25% на пространство под потолком для вентиляции, получаем полный объем.
    Септик может быть и круглым (из колец), и квадратным. Но логичнее его делать вытянутым, чтобы загрязнения лучше успевали оседать в процессе трехсуточной передержки, когда вода медленно протекает от входной трубы к выпускной
    А конкретные размеры зависят от условий на вашем участке, на какой глубине будет вход и т. д.
    Ратников пишет, что деление на три секции уже большого смысла не имеет, двух вполне достаточно. Тут чисто конструктивные соображения удобства строительства, и прочности стенок, чтобы давлением грунта их не сломало, если слишком длинные.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Как? Где подсмотреть, не направите? Интернет выдает готовую продукцию и, если честно, с трудом воспринимаю ее применение...
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Андрей Ратников категорически не советует надевать что либо на фановую трубу.
    Если там будет хоть одна "проволочка" - зарастание инеем всего прохода гарантировано.
    По своему опыту скажу, что однажды иней перекрыл у меня все сечение полностью открытой 110 трубы на крыше.
    Проблема возникла из-за того, что кусок трубы через неотапливаемый маленький чердачок мансарды не бы утеплен и это способствовало нарастанию инея внутри трубы в этой зоне, теперь после утепления на трубе снаружи висит шапка из инея, но сечение не перекрывается. Так же необходимо тщательно утеплить трубу в тех местах, где она проходит через неотапливаемые зоны, иначе по ней снаружи будет литься конденсат и опять же возрастет угроза перекрытия на выходе сечения инеем.
    Еще одно "железное" правило - не выводить через крышу фановый стояк и стояк вентиляции со срезом на одном уровне (в одном проходном коробе через кровлю).
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Примерно так model_hvs.jpg (первое что нашёл поиском).
    Суть простая - обеспечить герметичность стыка при поэтапной заливке.
  10. pitbullq13
    pitbullq13
    pitbullq13
    Беларусь
    Добрый день. классный септик у вас вышел. спасибо за отчот. скажите пож ста в какую сумму он вам встал если не секрет. и почему не из колец
  11. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Прочитал всю тему, все отлично, только непонятно, как щифер крепится между собой? И как выдерживается толщина стенок 15 см? Диаметр звёздочек равен 15 см? И возможно ли опалубку из шифера залить в один приём, из машины, или он может лопнуть?
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Чисто септик плюс поворотный колодец плюс фильтрующий колодец обошлись в 66 864 р. Вместе с сетью, разводкой по бане, "сухими" трапами в парной и моечной, крепежом, фановыми трубами и унитазом - 95 490 р.
    Почему не из колец. Во-первых, у колец мал объем, это для небольшой семьи. Во-вторых, в пучинистом грунте кольца невозможно загерметезировать, в-третьих, и это для меня было главное, кольца надо купить, привезти, найти кран, который будет их опускать, рабочих, которые будут их соединять, стыковать и закапывать. Когда дом строит бригада, это все можно согласовать, а в моем случае менее геморройно было залить самому.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Шифер скреплял металлическими уголками, крепежными пластинами и черными саморезами, уже не помню, для дерева или металла, которые идут для гипсокартона. В шифере предварительно сверлил отверстия обычными сверлами по металлу 2,8-3,0 мм. Сверла быстро тупятся.
    Толщину стенок задавал так. Арматуры 2 ряда. Расстояние между прутами арматуры задал гнутыми из арматуры же "лягушками". На пруты с обеих сторон вешаю "звездочки", диаметр которых 10 см. Получается, они отстоят от прутов на 4 см. 4 см снаружи, 4 - изнутри, и между прутами 5 см. Так 15 и набралось.
    Если шифер хорошо раскрепить досками сверху, снизу и посередине, да еще упереть в вертикальные доски, или куски фанеры, короче, что есть в наличии, чтобы видно было всего 10-15 см шифера, то думаю, что можно. Из машины, если имеется в виду миксер, подачу можно регулировать. К тому же в узкую щель 15 см сильно то не плеснешь, даже с воронкой. Но укрепить надо на совесть, миксер ждать не будет, если опалубка поломается, можно получить на участке большую блямбу из бетона.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Я бы добавил, что наверное, проще принять бетон в короб должного объёма, а потом уже вёдрами переносить с помощью раб силы.
    Или так: сделать опалубку и короб, вызвать миксер с бетононасосом (два в одном) и заливать, на случай форс-мажора бетон - в короб. Ну или просто останавливать подачу бетона - ремонтировать, если получиться, возобновлять подачу.
  15. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Я залил опалубку из шифера высотой 150 см, толщина стенок 15 см из машины-миксера в 1 прием. Использовал деревянный лоток, который периодически переставлял в разные места. Шифер треснул в 1 углу, но не критично. Надо хорошо укреплять, особенно снизу, и по углам. Распорки из доски не менее 40 мм. Тогда можно залить в 1 приём
