1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Акриловая: 1) чисто из-за веса, чтобы я смог погрузить ее в одни руки в собственную машину, и без извращений выгрузить (чугун - ну очень тяжел, в квартиру вчетвером еле затаскивали), 2) в ней легче сверлить дырки и прорезать отверстия под трубы.
    Опыта нет, но чисто интуитивно, акриловая ванна по прочности не должна сильно отличаться от инфильтратора Тритон или фильтрующего тоннеля Грааф. И в этом случае закапывать ее надо будет не глубоко - не более 70-80 см от верха до поверхности грунта, с учетом того, что отводящая труба будет идти на глубине 80-90 см.
    Черт, вот хочется чего-то попроще и подешевле.
    Вот пришла мысль - а что, если устроить фильтрующий тоннель из покрышек? Расположив их горизонтально? Штук 6-8 в длину? Обсыпать по бокам песком, чтобы легко можно было вынуть, если что, сверху - лист плоского шифера, чтобы грунт не просыпался?
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    В тоннелях то ребра жесткости имеются (на фото видно), курил тоже можно усилить каркасом из металла внутри.
    Насчет колес не знаю, может Еврокуб с дырками закопать...
  3. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Реализация септика и подход вызывает только уважение!
    Только одно смутило - под баней большинство поворотов и стыков из углов 90 гр. собрано. Странно при такой скурпулёзности и старательности не поставить 2*45 гр на поворот и 45 гр. на отводы!
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Не ради желания попререкаться, а токмо установления истины для! (для тех, кто захочет воспользоваться моим опытом)
    Если вы про вот это место (в посту № 3),
    то вот оно в укрупненном виде
    И на фото видно, и в тексте я написал, что там 2 отвода по 45 градусов.
    В поворотном колодце - 1 отвод 45 градусов и 1 - 15 градусов.
    Так что на трубе диа. 110 мм я такие рекомендации учел.
    Что касается трубы диа. 50 мм, то да, там все на отводах 90 градусов. Считаю (поправьте, если ошибаюсь - это мой первый опыт в сантехнике, рад буду услышать компетентное мнение), что в данном случае это небольшой криминал, поскольку сливаться будет только вода, пусть даже и мыльная. Вроде как ни твердых фракций там не будет, ни бумаги.
    Или вы имеете в виду тройники входящих труб в самом септике? Там еще можно поправить. Вопрос - надо ли? Насколько это криминально, что там тройники не 45, а 90 градусов?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В септике с тройниками у вас всё гут. Он имел ввиду фото в постах 4 и 6.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Понятно. Ну, свои соображения я привел в предыдущем посту. Пока пусть будет так. Появятся проблемы - залезу в подполье и поменяю.
  7. wiera
    wiera
    wiera
    Может я не рассмотрел, но подскажите, как устроена вентиляция септика?
    Меня интересует, где она должна быть, одна труба или три в разных местах, высота и диаметр?
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вентиляция будет сделана уже в следующем году. Потому как сначала надо устроить сооружение почвенной фильтрации, т. е. поглощающий (фильтрационный) колодец, или фильтрующие туннели.
    Приточная труба диаметром 110 мм и высотой 70-80 см над поверхностью земли будет установлена в этом самом сооружении. Воздух зайдет в нее, пройдет по трубе от поглощающего колодца до септика, через тройник войдет во вторую камеру септика, через отверстие вентиляции в перегородке войдет в первую камеру, затем через тройник (для этого тройники, собственно, и нужны) войдет в подводящую трубу септика, и из нее будет вытянут фановой трубой и выброшен в атмосферу на высоте 8 метров.
    Такой вот будет сквозняк. Получается одна приточная труба на фильтрующем сооружении (еще нет), и одна вытяжная труба на крыше (уже есть).
  9. wiera
    wiera
    wiera
    Я понял что труба будет одна в фильтрационном колодце (входная) и выходная на крыше на высоте 8 метров?
    А как организовать тогда вентиляцию если дом одноэтажный?
    Где можно почитать именно расчеты (200л на человека* на 5 чел. = размер 1 камеры септика?,
    2 камеры ?, тройники высота входа-выхода, переливы и т. д.)
    За зиму должен определится, а везде в основном "вода" и ни какой конкретики.
    У меня дом в 1 этаж и высокий УГВ (весной 1-1.5м)
  10. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    Гидроизоляция внутри не планируется? Шифер со временем не оплывет на дно?
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    1. Да, совершенно правильно, труба одна. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо сделать так, чтобы поток нигде не перекрывался, ни водой, ни цементом, а шел сквозняком. Для этого, кстати, и нужны тройники.
    2. Все равно через крышу, других способов нет. Конек ведь не на уровне потолка, есть чердак, высота метров 5 то будет.
    3. В Интернете есть статьи Ратникова, вроде бы их 6, там все изложено, есть и расчеты, и чертежи, и советы по количеству камер, и расположение тройников. Наберите в Гугле или Яндексе "Ратников автономная канализация", там найдете. Есть еще книга Ратникова "Автономные системы канализации. Теория и практика". Я делал все по ней. Она во многом повторяет его статьи. Ну и, конечно, наш форум, советы Ладомира и Евгения Фадеева.
    4. Насчет высокого УГВ - это читать форум, как делали другие форумчане в подобных условиях. Кстати (ИМХО, точнее поищите по форуму), УГВ определяется по самому низкому уровню года, весной-осенью это скорее не УГВ, а сезонная верховодка. И проконсультируйтесь у Евгения Фадеева и Ладомира. В качестве любительского ИМХО, поскольку сам септик должен быть герметичен, высокий УГВ ему не так уж страшен, тем более, что сами канализационные стоки загерметизируют его изнутри. Ну, в разумных пределах, если нет щелей в палец шириной. УГВ важен больше для выбора типа поглощающего сооружения.
    Нет, не планирую. 15 сантиметров бетона. Бетон фильтрует мизер, и именно фильтрует, а не просто пропускает. Как пишут Ратников и гуру с нашего форума, ил стоков забьет поры бетона и фильтрация совсем прекратится. К тому же я добавлял гидрофобизирующую добавку, бетон делал плотный и как следует его вибрировал. Поэтому большого смысла в гидроизоляции изнутри не вижу.
    Шифер? Надеюсь, не упадет. Многие форумчане, и не только, делают внутреннюю опалубку из шифера. Ну и шифер, он состоит из цемента, значит, имеет хорошую адгезию с бетоном. Я поставил его шершавой стороной к бетону, это еще улучшит сцепление между ними. А если какой-то кусок и отвалится, и если я не смогу / не захочу его вытаскивать, большой объем он не займет. В общем, эксплуатация покажет.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Скрупулёзно.:)
    Не очень понятен единственный момент - зачем нужен был шифер, если изнутри всё равно из осок оп. опалубка? Особенно на поворотном колодце. Кстати, какой толщины шифер?
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А это, в общем-то, из-за недостаточной продуманности и отсутствия серьезного опыта бетонных работ. Умозрительно предполагалось применить шифер в качестве опалубки. И только уже после его покупки и установки осенило, что его поломает бетоном, а значит, его необходимо раскрепить. С другой стороны, досок нужно меньше, их можно ставить с большим зазором. Сейчас понимаю, что их можно было поставить еще реже.
    8 мм
  14. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Мне еще предстоит заниматься коммуникациями и меня все время беспокоит вопрос замерзания труб, на участке от земли до входа в дом. Неужели у вас предполагается все время положительная температура в подвале? Думаю, что та пенка одетая на трубу не спасет ее при даже -10...
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Нет, конечно, никакой положительной температуры там не будет, особенно при -20 за бортом. Хотя, скажем, при закрывании продухов на зиму, температура в подполье может оказаться не такой уж и низкой. Ну, опыт покажет.
    Думаю, что пенка все-таки поможет. Эти трубы - сливные, они не рассчитаны на постоянное нахождение в них воды. Только на кратковременное пребывание, причем в движении! Во-первых, текущая вода замерзает гораздо позже стоячей, во-вторых, вода сливается из теплого помещения, а значит, даже из крана холодной воды, она имеет температуру градусов 7-10 с плюсом. Даже из самой дальней точки (раковины кухни) и до септика она будет стекать не долее 1-2 минут. А учитывая, что никто в моей семье не любит ни умываться, ни мыть посуду такой холодной водой, все предпочитают градусов 35-40, то такая вода совсем уж не замерзнет. Вот тут пенка и поможет, на время стекания. А когда труба пустая, замерзать там нечему.
    Остается опасение, что вода все же стекает не вся, в трубе остаются капли, которые могут намерзать в нижней части ее лотка. Однако следующая порция теплой воды с душа или раковины должны их разморозить и смыть.
    Разумеется, все это пока чисто умозрительные рассуждения. Надеюсь, опыт ближайших лет подтвердит их правильность, даже если зима будет такой, как в 2012-13 году.
