1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё не забывайте, что при постоянном пользовании бактерии в септике производят тепло, которое переносится в верх по трубе с воздухом.
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Прекрасный отчет, спасибо! Как гнули арматуру и чем?
  3. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Отчет очень подробный и достойный. А как на счет утепления септика сверху, по бокам.
    как спасти от замерзания зимой... или откачивать каждый год?
  4. Inn2621
    Inn2621
    Inn2621
    Курск
    Я в восхищении. Сам заливал нечто подобное, но не настолько красивое :). Делал сразу три камеры. Последняя выполняла роль фильтрационного колодца, т. е. без дна. Дно засыпал битым кирпичем, как оказалось зря. Забилось на второй год:(. Теперь буду по теплу все выгребать и просыпать простым песком.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Простейшее приспособление, сделанное еще в 2011 году для выгибания рамок арматуры для фундамента.
    На дальнем конце - 2 болта толи 10, толи 12 мм, соединены между собой скобой, подвернувшейся под руку. Концы болтов нужно соединять, иначе они сгибаются. И метровый обрезок водопроводной трубы, которым вся работа и делается. Кусок арматуры 8 мм и длиной где-то 35-40 см просовывается между болтами и гнется трубой в 2-3 этапа.
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    С уважением отношусь к огромной проделанной работе автором темы.
    Однако, нужен ли такой затратный во всех отношениях септик.
    У меня высокий уровень грунтовых вод, поэтому без насоса никак не обойтись.
    Я делал просто: два колодца по 4 кольца. Во втором насос для откачки на поверхность в канаву для поглощения. Можно в закрытую траншею, заполненную гравием. Конечно и про фановую трубу не забыл. И про естественную вентиляцию септиков - это очень важно.
    Затраты - небольшие. Делала бригада из 3-4 человек за 2 дня. Обошлось в 50 тыс, не более. Это в 2011г.
    Работает, тьфу, тьфу, без проблем. Вызываю машину для откачки септика 1 раз в два года. (Но лучше чаще - 1 раз в год).
    Ввод в дом конечно нужно хорошенько продумать, чтобы не замерзал. Это достигается рядом ухищрений, например отсутствием подполья в месте ввода, то есть засыпается подпольное пространство полностью песком для утепления. И утепляются стенки фундамента снаружи и изнутри (я так сделал)
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Утеплять и откачивать ничего не буду.
    У меня получается сверху перекрытия септика 60 см грунта. Плюс будет снег. Хотя минувшей осенью в октябре ударили морозы до -10 ночью, и совсем без снега. Совсем бесснежных зим не бывает. Правда, прошлая зима была какая-то малоснежная...:) Но и морозов почти не было.
    Короче, на случай отсутствия снега, 60 см грунта меня спасут на какое-то время. Это первое. Второе - Глубина промерзания в Калужской области - 1,4 метра (по памяти, не уточнял, лень). То-есть, дно септика получает какое-то подземное тепло. И третье - в процессе перегнивая попавшей в септик органики тоже выделяется определенное тепло. Сочетание этих факторов, я надеюсь, не даст септику замерзнуть. По крайней мере, так я это понял из высказываний специалистов в этой области.
    А вот тут непонятно. Думаю, здесь лучше поспрашивать наших гуру. Как я это понимаю, кирпич тут не при чем. Он же битый, значит похож на щебень, с большими просветами, плотно не уложишь. Песок водой уплотняется гораздо сильнее. А септик сооружение хоть и не сложное, но, тем не менее, должен иметь определенные параметры. Важен еще и сам грунт вокруг, его фильтрующая способность, а значит, и размеры площади фильтрации. Надо смотреть все в комплексе. В любом случае, 1-2 года, чтобы забился фильтрующий колодец - это мало, и надо искать причину. Простой заменой битого кирпича на песок, как мне кажется, проблему не решить.
    Ну, мне обошлось в 62 тыс. в 2014 году. Не знаю, как у вас, а у меня в эту сумму входит и поворотный колодец, и внутренняя разводка труб. А также запас 20 метров труб для трассы к поглощающему колодцу. Так что думаю, сумма получается вполне сравнимая.
  8. конст ник
    конст ник
    конст ник
    Большое спасибо за подробный отчет - красиво. Вещь хорошая - это "плюс", хоть и не доделана,
    полтора месяца вкалывать с утра до ночи - "минус" (отпуск? пенсия?)
    Отдать еще при этом 62 тр. тож "минус" (где стоимость бетономешалки?)
    Согласен с Ходоком 2-4 кольца и 2-3 дня и все готово - занимайся ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А никто не думал о том, чтобы септик монтировать из отлитых заранее плит? Так бетона должно уйти меньше, с опалубкой возни гораздо меньше. А стыки можно загерметизировать лентой пенебар.
  10. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Ясно, спасибо за ответ.
    Я собираюсь вкапывать септик (пластиковый) и все думаю на счет утепления.
    боюсь что б не выдавило его. почва такая же.
  11. конст ник
    конст ник
    конст ник
    У меня Топас: вырыл яму, засунул септик, обсыпаешь песком (между ямой и септиком), а еще многие обкладывают септик пенопластом (чтоб не прихватило в бесснежную морозную зиму).
    Я пенопласт не положил, а сбил каркас из досок внутри пенопласт и накрыл септик сверху - пока все хорошо работает 3 года.
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Я так понял вопрос с дном третьего колодца пока открыт?
  13. Сергей57рус
    Сергей57рус
    Сергей57рус
    Орел
    Работа проделана огромная, но много лишнего бетон особенно при заливке стен толщина как на монолитной 17 этажке, также много арматуры лишней потрачено.
  14. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Ничего страшного. Более тонкие стенки труднее залить бетоном, автор про это упоминал.
    А работа - высший класс!
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Э-э-э, не совсем понял? Если у Вас, то да, открыт, Вам лучше поспрашивать Ладомира или Евгения Фадеева. Если про меня, то у меня поглощающий колодец будет на расстоянии 23 м от септика, и пока я в раздумьях, как именно его сделать. То ли заткнуть пасть жабе и купить 2 туннеля Граф, то ли набрать на шиномонтаже б/у покрышек и сделать из них горизонтальный тоннель. Пока в раздумьях.
